salve a tutti, volevo chiedere informazioni riguardo un "mini" amplificatore: il cougar c300.2...vi posto la scheda tecnica con i dettagli
Mi basterebbe sapere se è una buona marca, so che non avrò un risultato eccelente, ma è per arrangiare in attesa di tempi migliori
Il Cougar C300.2 è un amplificatore per auto a 2 canali che realizza una potente prestazione nonostante le dimensioni ridotte.
La caratteristica di rilievo del dispositivo è la potenza di 200W RMS, che viene mantenuta stabile anche nelle aree di picco. Le preferenze sonore individuali e di genere sono regolabili sull´amplificatore grazie ad un equalizzatore a 2 bande.
Con le dimensioni di 15,5 x 4,5 x 17cm, l´amplificatore Cougar puó essere facilmente posizionato sotto i sedili anteriori o in altri ambienti dallo spazio limitato.
Gli ingressi di linea di alto e basso livello consentono di integrare l´amplificatore nelle piú svariate configurazioni tecniche.
Top-Features:
2 x 100 W RMS - equivalenti a 800 W max nelle aree di picco assoluto
Discreto ed elegante telaio color argento
Costruzione ultra-compatta
Caratteristiche:
Connessioni:1 x ingresso di linea alto, 1 x ingresso di linea basso RCA, 2 x set di morsetti a vite per gli altoparlanti, 1 x ingresso telecomando, 1 x messa a terra, 1 x ingresso alimentazione
Alti e bassi regolabili
Volume regolabile
Risposta in frequenza: da 20Hz a 20kHz
Distorsione:> 0,1%
Segnale / rumore: <90dB
Separazione canali: <70dB
Fusibile di sicurezza
Dimensioni:
15,5 x 4,5 x 17 cm (BxAxP)
Peso: circa 730g
cougar c300.2 pareri/giudizio a priori xD
se hai una Fiat Punto passa a
visitare il forum dedicato a lei:
https://puntoclubitalia.forumfree.it/
Re: cougar c300.2 pareri/giudizio a priori xD
che sia un ampli indecente sredo sia pacifico
io non lo metterei nemmeno su un pietoso impianto di serie , ti basta il dato s/n che è come i dati di potenza sovradichiarato ,rischi di sentire solo il rumore di fondo ,per farti capire : tipo gli interventi di leone di lernia allo zoo di 105
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
kit dynaudio vw
- headhunterz
davvero molto scherzosi i commenti e io ribadisco che se qualcuno dovesse comprare quell'ampli preferisco entrare io nella sua macchina e cantare a squarciagola....
scherzi a parte si trovano tanti bei oggettini anche a basso prezzo....qui stiamo scherzando su una cosa che potrebbe lasciarti molto deluso...
Re: R: cougar c300.2 pareri/giudizio a priori xD
Lascia stare trovi qualcosa di usato..c'è né sono tanti in giro , ma prima di acquistare fatti dare dei consigli...
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
