Banchetto audio per test in casa
Ciao ragazzi mi aiutate a fare un banchetto audio per testare gli acquisti?
Ci vorrà un alimentatore (va bene uno switching da PC ma di buona fattura con più linee da 12V?)
Un paio di coassiali a 4Ohm per provare un amplificatore? Oppure delle resistenze, ma preferisco sentire qualcosa
Per provare ad esempio un kit due vie, meglio fare un supporto tipo anello MDF per appoggiare al tavolo?
Per il remote da dove lo prendo? Se uso ad esempio una linea dell' alimentatore non vorrei avere delle spurie.
La sorgente la prendiamo da un lettore CD da tavolo come quelli che si trovano in cantina
- LittleShark86
Re: R: Banchetto audio per test in casa
Se ti basta un alimentatore atx, sul connettore a 20/24 pin, collega il pin col filo verde e uno nero e si accende l'alimentatore....per il resto non so come aiutarti....
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Banchetto audio per test in casa
Ciao frank.
Dipende da che vuoi farci con quel banchetto.
Se ti serve solo per provare se gli amplificatorifunzionano, puoi fare come dicevi.
Fai 2 box con dei coassiali, un alimentatore per oc ed una sorgente "a caso" con uscite RCA.
L'importante è non esagerare con il volume, dato l'esiguo amperaggio che manderà fuori l'alimentatore.
Se invece vuoi fare un banco per provare un po di tutto (sorgenti, diffusori ed amplificatori), ti consiglio di dotarti di un alimentatore dedicato, dal quale ricavare uno spinotto ISO (per alimentare le sorgenti), 2 cavi per l'alimentazione dell'ampli e 2 box per i diffusori in grado di ospitare anche dei 25/30cm.
Ok, se poi provi un mid da 87mm, in un box per un 30cm, ilvolume sarà esagerato (quasi come provarlo in free air), ma almeno ne isoli l'emissione anteriore da quella posteriore. Ovviamente in questo caso, devi prevedere una serie di anelli che facciano da riduzione tra il foro maggiore che intendi realizzare, e l'altoparlante che ogni volta monterai in prova.
Insomma, tutto dipende da che cosa vuoi ottenere e/o testare
Ok per il box degli AP, pensavo ad una misura più adatta per dei 165mm-170mm perciò una decina di litri lordi?davide_chinelli ha scritto:Ciao frank.
Per l'alimentatore da PC ho provato con qualcosa, ma i quelli commerciali hanno i cavi un pò troppo sottili, anche se ho provato ad unire più linee come quella che alimenta la CPU e gli HD. per il remote ho fatto il ponte dall' alimentazione e come casse ho provato con delle home da scaffale a 6 ohm. Risultato: con il gain minimo sentivo solo spurie. Come segnale d' ingresso ho usato l' uscita della SB live del mio pc!
Attualmente volevo provare un ampli Alpine
- davide_chinelli
- Tweeter
Prova momentaneamente con una batteria da auto.
Se le spurie non le senti, probabilmente l'alimentatore da pc ha bisogno di un banco di livellamento/filtraggio (servirebbe pergo, qui mi tiro fuori).
Per la sezione dei cavi sottili, devi proprio vedere se l'ampli si accende e suona.
Mica devi spingero al 100%!! Altrimenti mica ti basta un alimentatore per pc
argomento molto interessante, anche perchè stavo pensando di fare la stessa cosa anche io..
dato che io lo vorrei usare per provare un pò di tutto quali alimentatore dedicato consiglieresti?
è tempo di studiare....
- davide_chinelli
- Tweeter
Dipende da che vuoi ottenere.
Se devi provarci un ampli da SPL, ti serve un alimentatore che eroghi anche migliaia di ampere, magari pure cobntensione di 18V....
Se ci alimenti autoradio un normale ali in grado di fornire 12-v 4-5A è già sufficiente.
Se alimenti amplificatori e non li "spremi" al massimo, uno switching cinese da 20-30A è sufficiente. Insomma, con cognizione, in base a ciò che vuoi fare...
Io ho risolto i problemi con l'alimentatore car. 13,8V 53Ah: ci alimento di tutto a banco, ovviamente senza esagerare con i gain...
No, non è mia intenzione spingere ma almeno sentire un minimo di suono con il gain al minimo si.davide_chinelli ha scritto:Prova momentaneamente con una batteria da auto.
La prova l' ho fatta con uno "spire" l ' amplificatore si accende, la luce power è verde ma quando ho sentito le spurie ho spento subito per non rovinare le gli AP che l' ampli con segnali sporchi.
Ho letto già un post di un banchetto di Pergo su un altro forum ma era per un banchetto di potenza con le resistenze corazzate, qui diciamo serve qualcosa di meno specifico, più multiuso.
Ultima modifica di Frank-75 il 22 feb 2013, 18:29, modificato 1 volta in totale.
- savoiardo_novello
Scusate ma una roba così?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 914wt_1188
a me sembra costi un po poco, cosa mi sfugge?
davide_chinelli ha scritto:Dipende da che vuoi ottenere.
no no niente spl anzi tutto l'opposto...bè 13.8V e 53Ah penso sia ottimo...quale marca\modello usi nello specifico?
- davide_chinelli
- Tweeter
Puoi usare il cinnesone postato da savoiardo_novello, o cose simili.
Il mio modello, oltre che essere fuori produzione (minimo ha 20 anni), è rba americana.
Nello specifico il FHG12SX-U
http://www.eta-usa.com/pdffiles/acdc3/fhg-sx-u.pdf
Stando al proprietario, l'aveva pagato un milione e mezzo (in lire).
Io l'ho avuto gratis: lo buttava come non funzionante.
L'ho smontato, ho sostituito un fusibile lato 220V, pulito i contatti (ho tolto la polvere all'interno), ed è tornato a funzionare.
Altrimenti, stavo per prendere il symbatt (audison), sempre a prezzo modico (all'epoca).
Vabbè, la mia è stata fortuna....
Ce l'ho e lo uso di frequente.
Ora ci sto alimentando il carpc in casa: sto copiando 1,5TB di musica....
bè ci vuole sempre un pò fortuna ...il modello symbatt sembra molto interessante, peccato per il prezzo (minimo 600 euro )...davide_chinelli ha scritto:Puoi usare il cinnesone postato da savoiardo_novello, o cose simili.
per quelli cinesi non vorrei ritrovarmi con un prodotto che possa indurre spurie o disturbi ...
per i componenti che ci sono dentro costa fin troppo .. prenderne 3 di questi e li metti in parallelo... avrai 90 ah a disposizionesavoiardo_novello ha scritto:Scusate ma una roba così?
Nessuno vieta di metterne 10 (contatore ENEL a parte )
ne ho comprato uno per usare a casa un ampli (Soundstream tr880.2 ).Ma ancora devo provarlo
domanda stupida: un'alimentatore come quello postato sopra, può anche essere usato in collegamento in parallelo alla batteria dell'auto per ascolti a motore spento?
(leggasi my special car)
- davide_chinelli
- Tweeter
Bisognerebbe vedere la tensione che eroga.stef600rr ha scritto:domanda stupida: un'alimentatore come quello postato sopra, può anche essere usato in collegamento in parallelo alla batteria dell'auto per ascolti a motore spento?
Nel mio caso, il modello da 12V al massimo posso pingerlo a 13,8V (tensione che ho appunto impostato). Così mi tiene "sveglia" la batteria e la fonte principale si alimentazione proprio lui.
Se quel modello (non ho letto a dire il vero) ha la tensione regolabile, magari mettendone 2 in parallelo riesci a fare tutto con una spesa minima
In ogni caso, in generale con gli alimentatori ai raduni occhio.
Spesso non succede nulla, ma è meglio non rischiare: rispettate la sequenza corretta di collegamento e quella di scollegamento, e ricordatevi di scollegarlo PRIMA di accendere il veicolo.
Alcuni li ho visti "partire" (scintilla e poi fumo) per queste idiozie...
La sequenza corretta dovrebbe essere:
spengo l'auto,
accendo l'alimentatore,
lo connetto,
accendo l'impianto
Per scollegarlo il contrario:
spengo l'impianto,
disconnetto,
spengo l'alimentatore,
accendo l'auto.
Occhio alle fiammate: o ci mettete delle pinze per i caricabatterie, o un connettore anderson (quelli irreversibili, per i muletti, a sgancio rapido).
Imho, poi tutto dipende dali assorbimenti che avete. Io con 53Ah e 1600W (dichiarati a 4 ohm, RMS) posso suonare con l'alimentatore senza batteria. Ovviamente senza fare caciara, mantenendo un volume moderato....
grazie per la risposta Davide, ti rompo in pm però almeno non sporco il topic
- davide_chinelli
- Tweeter
Non c'è problema. Sono qui, per quel che posso
quindi un modello come questo potrebbe andare per provare un pò di tutto?
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 3f2267107f
ma ha 3 uscite o sbaglio?
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, andrebbe bene anche per un eventuale alimentatore da auto per i raduni, volendo.
Vedo che ha il V-ADJ, quindi mettendolo al massimo -8o poco meno) lo si può portare a 13,8V.
Ha 3 uscite, ma sono tutte in parallelo tra loro. Questo perchè usa dei connettori piccoli, quindi per fare 50A u, singolo connettore non sarebbe in grado di accettare un cavo della sezione corretta.
Basta prendere 3 coppie di cavi, parallelarli tra loro e farli arrivare tutti alla stessa coppia di morsetti/pinze per alimentare l'impianto.
Rimane sempre il discorso che facevo prima: non è studiato per essere montato in modo stabile su un veicolo (come ad esempio i "power" della tec). Quindi, bisogna rispettare rigorosamente (più che altro per sicurezza dell'alimentatore) la sequenza che avevo postato qui sopra.
Sia per il collegamento, che per lo scollegamento. E ricordate di accendere il veicolo solo dopo aver disconnesso l'alimentatore.
Scommettiamo che prima di Rimini, questo venditore arriva ad esaurimento scorte???
