Consigli realizzazione box
Vegatosh
Messaggio da Vegatosh »
vorrei un consiglio da voi su che box realizzare (sia chiuso che in reflex) per un subwoofer con questi parametri:
impedenza 2 ohm
RE 2,4 ohm
Levc 0.55 mH
sens 95 dB
Fs 29 Hz
Qms 1.64
Qes 0.55
Qts 0.41
Bl 15.6 TM
Sd 128 sq. in.
Vas 3.27 cu.ft.
Xmax 14.3 mm
Pmax 1000w
Out Diam 15.5 in.
Basket Displ 503 cu.ft.
verra collegato a un Orion Hcca 225 :)
cosa mi consigliate per un impianto SQ ovviamente ???? :D
è tempo di studiare....
Re: Consigli realizzazione box
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Vegatosh
niko ha scritto:Però potreste mettere le misure già convertite in europee....
cmq è un 38-cm e per SQ può andare bene in chiusa da 60-litri e fonoassorbente sulle pareti, ma se si vuole fare una cassa piccola, in 45-litri pieni di fonoassorbente male non và....
oppure la soluzione migliore per SQ io la vedo in reflex, accordo quasi B3 in 65-litri netti e fonoassorbente sulle pareti, con tubo diametro interno 13,5-cm lungo 60-cm(+airport o flangia svasata,in entrata e uscita del tubo)....il tubo è un pò lungo, ma nel caso puoi mettere una curva sul tubo e lo fai girare dentro la cassa...buon divertimento. :)
grazie per la risposta niko...ahahahahah XD hai ragione scusa ^^ ...
ho provato ha dare un'occhiata veloce su ebay ma reflex con questo diametro non è ho trovati...se utilizzassi il reflex da 16cm (15,24 interno) ovviamente la lunghezza aumenterà? anche perchè gia 60cm non sono proprio pochi soprattutto in un box di soli 65 litri :D ....
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 22:59, modificato 1 volta in totale.
Vegatosh
niko ha scritto:Con tubo interno da15.25 puoi farlo lungo 68-cm e non sono necessarie le flange svasate-airport
per la misura del tubo di sopra, puoi trovare il tubo idraulico per edilizia, con relative curve....
ah pensavo peggio...bè non mi resta che darmi da fare allora ;)...grazie ancora per i consigli...penso che proverò sia la cassa chiusa da 60L che quella reflex da 65L anche per verificare praticamente il risultato che potrei ottenere (anche in base al gusto :D ) ...
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 23:00, modificato 1 volta in totale.
niko ha scritto:I litri io li intendo al netto dell'altoparlante, quindi per fare la cassa da 65 L devi farla 70 L fanne una sola da 65-netti e la provi prima chiusa e dopo fai il foro per la reflex... Nella chiusa più o meno 5-L su 60 non fa molta differenza, nella reflex invece si....
Anche io proverei prima la chiusa ;)
Vegatosh
ah perfetto pensavo che i litri indicati fossero già comprensivi di ingombri ^^ ...ma per la reflex devo tenere presente anche l'ingombro del reflex?..
razgriz
Messaggio da razgriz »
Vegatosh ha scritto:ah perfetto pensavo che i litri indicati fossero già comprensivi di ingombri ^^ ...ma per la reflex devo tenere presente anche l'ingombro del reflex?..
cè un'altra discussione che ne parla...e la risposta è si...suonohificar lo ha constato provando lui stesso...ora non ricordo bene quale fosse la discussione ma l'ingombro del reflex si....confermo ;)
razgriz
ecco qua la discussione
viewtopic.php?f=6&t=2674&start=20
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Vegatosh
:yush: j....... :yush:... Nonono, non bisogna calcolare l'ingombro del tubo reflex.... solo dell'altoparlante....
come mai non lo devo considerare? sono sempre 9 litri di ingombro reflex, più o meno, se utilizzo quello da 13.5cm...
Ultima modifica di niko il 6 mar 2013, 23:03, modificato 1 volta in totale.
niko ha scritto:Ne abbiamo parlato in un'altra discussione... Da prove e misure fatte, non bisogna considerare l'ingombro del tubo. Adesso sono con lo smartfone, e mi viene difficile andare a cercare la discussione dove ne abbiamo parlato....
Confermo! Il sottoscritto ha fatto delle misure .....scettico come sempre -.- XD T_T
Vedi discussione in questa sezione "il box perfetto" ... non posso mettere il link , explorer è impazzito , non mi fà più vedere il link dettagliato O_O
Vegatosh
:yes: ok perfetto...quindi per riassumere 65litri + ingombro sub = 70 litri interni con fonoassorbente sulle pareti...da provare prima in chiusa e poi reflex.... ;)
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Ho trovato la pelle.. ^___^
Mi costerà un botto però.. :( AZ AUDIOCOMP vp190 oppure 200. Devo chiedereal rivenditore quale sarebbe migliore..
Il vp190 è color antracite invece il 200 è nero.. Forse alla golf IV si abbina meglio il vp190..
La pelle che si usa è una simil pelle sky...che se non sbaglio dovrebbe essere a base vinilica quindi molto elastica e si stende con il phone...viene anche chiama simil pelle bielastica...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Vegatosh
Angelo90 ha scritto:Ho trovato la pelle.. ^___^
:yes: ...bè 20 euro + ss per 140 * 100 cm di pelle è buono...anche perchè con un rotolo dovresti farcela a fare tutte e due....cmq vedrei più simile all'originale la vp200....
Angelo90
Azzz... Scusate, credevo che ero nel mio post.. :( hahahhaha...
Pioneer 80prs
.... Infatti, che c'entra la finta pelle???vai nella tua discussione!!!!.... :yush: :yush: :yush:..... :D
Angelo90
niko ha scritto:.... Infatti, che c'entra la finta pelle???vai nella tua discussione!!!!.... :yush: :yush: :yush:..... :D
Hhahaahah.. ^__^ Sorrrrrrryyyyyyyyyyyyy 0:) 0:)
Ps...Vega ma che sub è..????
Pioneer 80prs
