Fresa
Angelo90
Re: Fresa
#41
Messaggio da Angelo90 »
davide_chinelli ha scritto:
Se non mi connetto più.... vuol dire che ci son rimasto secco.... :slow: :slow:
Speriamo di no.... :hmm:
hahhahaha...forte Davide.. ^____^ E dajeeee...ke secco, un interventuccio è.. ^___^
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
davide_chinelli
Re: Fresa
#42
Eh c'hai ragione.
Però non si sa mai, con l'anestesia.... sgrat sgrat...... :arr:
Insomma, già sono allergico alla penicillina (quindi il 90% dei medicinali, soprattutto antibiotici), vado in shock anafilattico.
Speriamo se ne ricordino.....
sgrat sgrat di nuovo...... :D
razgriz
Re: Fresa
#43
Messaggio da razgriz »
davide_chinelli ha scritto:Eh c'hai ragione.
per me lo trasferiscono a casablanca....ecco perche 3giorni...torni che sei proprio un'altra persona :arr:
danyx
Re: Fresa
#44
Messaggio da danyx »
davide_chinelli ha scritto:Aspè razgriz.
Mi ricoverano domani, dormo in ospedale una notte e mercoledì mattina (se non ci sono complicazioni) mi dimettono, dopo avermi tolto i tamponi.
Ho detto 3 giorni, perchè con l'anestesia totale, può darsi che il giorno successivo sia... drogato (l'anestesia spesso è a base di oppiacei). Datemi il tempo di riprendermi un po..... ^^
vedrai che andrà tutto bene....l'ultima volta che mi hanno dato l'anestesia mi sono svegliato con fame :D
tra l'altro dovrei operarmi anchio il naso :-(
danyx
Re: Fresa
#45
domanda.....
i diffusori che ho a casa del mio amico hanno il tweeter messo a filo. Ora ho i tweeter nuovi a casa ma purtroppo invece di 100 mm sono da 104 mm come il 99% dei tweeter casalinghi.
Come potrei allargare lo scasso di 2 mm? Considerate che il buco c'è già e quindi non ho un centro.
Accetto qualunque proposta -.-
stef600rr
Re: Fresa
#46
Messaggio da stef600rr »
danyx ha scritto:domanda.....
questo è un problema comune :hmm:
io l'unica volta che sono finito in quel "casotto" ho risolto così:
copi il diametro esatto del foro (nel tuo caso sarebbe un 10cm) su una tavola di legno e lo tagli, ottenendo un cerchio dello stesso diametro del foro...
una volta che hai questo cerchio, noterai tu stesso che si incastrerà quasi a forza all'interno del foro esistente (vista la misura identica), ma in ogni caso potrai aiutarti con colla vinilica o 2 punte di attack...
fatto ciò avrai un punto perfettamente al centro da usare come perno per la guida circolare e procedere a tagliare con diametro 104mm ;)
appena tagliato, ti basterà un piccolo pugno sul cerchio incollato e avrai il tuo foro da 104mm
danyx
Re: Fresa
#47
ok....
ci provo.
Cmq non devo fare un buco da 104 mm ma allargare la fresatura da 100 a 104 mm. Cmq il tuo ragionamento ovviamente è corretto per entrambe le situazioni.
Mi date un consiglio dove coprare Jasper per fare i buchi tondi? Mica dovrò importarlo dall'america no?
Geps GTC
Re: Fresa
#48
Messaggio da Geps GTC »
Voglio prenderlo pure io il jasper ma non dagli states. Se vuoi fare un acquisto di gruppo Danyx ci sono! ;)
stef600rr
Re: Fresa
#49
io la acquistai direttamente dal loro sito.... e mi son trovato benissimo... conta che a memoria non superi le 40-50€ di spesa (parlo di spedizione inclusa)
Geps GTC
Re: Fresa
#50
il 200 viene $57,95 spedito.
stef600rr
Re: Fresa
#51
Geps GTC ha scritto:il 200 viene $57,95 spedito.
mi riferivo al 400, pardòn :)
in ogni caso all'epoca non trovai nessun importatore in Italia... quindi o da loro, o da amazon... ma siam sempre lì :hmm:
danyx
Re: Fresa
#52
ok.....carico postpay e via, mi rompe solo le balle se devo pagare anche gli oneri doganali.
stef600rr
Re: Fresa
#53
danyx ha scritto:ok.....carico postpay e via, mi rompe solo le balle se devo pagare anche gli oneri doganali.
guarda, la memoria proprio non mi aiuta T_T ma non mi sembra di aver avuto alcun supplemento dovuto alla dogana...
però ti garantisco che anche se costa "tanto" per quello che fà... ogni volta che devo fare un foro non sai quanto benedico il giorno che l'ho preso...
davvero, è di una comodità allucinante
danyx
Re: Fresa
#54
Si, e poi tutto sommato ha un costo ancora accettabile.
Siete stati tutti d'aiuto.
Grazie :-)
Crazybus
Re: Fresa
#55
Messaggio da Crazybus »
ci provo.
danix per allargare la fresatura gia esistente non è semplice, dato che ora hai gia il buco dell'altoparlante quindi non hai il centro su cui far ruotare il raggio della fresa.
il mio consiglio è di creare un tappo con un diametro identico al foro dell'altoparlante con uno scalino che corrisponde alla fresatura da 100 gia esistente. poi una volta creato il tappo preciso vai a fresare di nuovo lo scalino a 104 ;)
toretto79
Re: Fresa
#56
Messaggio da toretto79 »
http://www.youtube.com/watch?v=uHRBtiSZ6pc
La mia idea di fresa al minuto 1:04 si vede un banco fresa semplice ed efficace
danyx
Re: Fresa
#57
Ragazzi,
vedo di ingegnarmi :-)
Angelo90
Re: Fresa
#58
Stefano se non sbaglio tu dovresti avere la fresatrice della black & decker...
Che accessori hai avuto in dotazione..???? Io sono indeciso su che fresatrice andare...sono indeciso tra black & decker, bosch, nutool, valex e ehinell...
Consigli..???
Pioneer 80prs
Geps GTC
Re: Fresa
#59
io credo andro di Bosch POF 1400AE e piu che indicata per quello che devo fare.
Angelo90
Re: Fresa
#60
Geps GTC ha scritto:io credo andro di Bosch POF 1400AE e piu che indicata per quello che devo fare.
Ma nella 1400 se non sbaglio non c'è quasi nulla in dotazione...ssgggrrrrr
Pioneer 80prs
