L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
Re: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
Complimenti per la soluzione alternativa Marco. Credo che tu abbiaoptato per questa soluzione in funzione dei costi prechè credo che all'ascolto non si abbiamo differenze sostanziali dalla cassa tornita dal pieno!
- superdok81
Nyocs ha scritto:Complimenti per la soluzione alternativa Marco. Credo che tu abbiaoptato per questa soluzione in funzione dei costi prechè credo che all'ascolto non si abbiamo differenze sostanziali dalla cassa tornita dal pieno!
Grazie, ma alla fine non abbiamo inventato niente...abbiamo solo reinterpretato delle lavorazioni a nostro modo, usando delle tecniche non propriamente comuni nel car audio. Il costo della cassa è circa doppio rispetto a una stratificata in legno. Di lavoro però c'è veramente tanto.
All'ascolto non so se ci saranno differenze...per adesso le misurazioni sono andate alla grande! Presto inizieremo i lavori di integrazione!!!
La saldatura a Tig introduce distorsioni dell'alluminio? Se si quanto? Io resto dell'idea che è comunque una ottima soluzione rispetto al ricavato dal pieno!
- superdok81
msmgpp ha scritto:La saldatura a Tig introduce distorsioni dell'alluminio? Se si quanto? Io resto dell'idea che è comunque una ottima soluzione rispetto al ricavato dal pieno!
Nell'ordine di un paio di mm almeno negli spessori di 15mm che abbiamo usato noi, ma se scaldi il pezzo da saldare si riduce moltissimo, e così noi abitiamo fatto
Vi seguo con interesse! Se avete fatto prove, misurazioni o avete semplici opinioni verbali sulle differenze legno/ alluminio mi piacerebbe approfondire la cosa.
- superdok81
msmgpp ha scritto:Vi seguo con interesse! Se avete fatto prove, misurazioni o avete semplici opinioni verbali sulle differenze legno/ alluminio mi piacerebbe approfondire la cosa.
Quello che posso dirti dalle misurazioni è che sembra migliorata l'efficenza dell' ap e trasmette una forte sensazione di smorzamento...
- superdok81
Una fase della lavorazione con i primo punti di saldatura!
Ultima modifica di superdok81 il 12 ago 2014, 10:20, modificato 1 volta in totale.
- Golfone gtd
Io non posso vivere senza musica!!
- superdok81
anche golfone si è buttato in questo giochino....
- Golfone gtd
ci sará da divertirsi ^_^
Inviato dal mio iPhone utilizzando...
- desmoraf68
Marco, di trafilato in argento ne hai un pò per un tuo amico di Sansepolcro (io)?!
Bah.....volgare alluminio
....e io che pensavo si andasse almeno di titanio
Scherzi a parte , buona la soluzione dei pezzi saldati
...... vi seguo
- superdok81
Lasciato il rimante a chi ha fatto il cavo, però se ti serve basta chiedere!!desmoraf68 ha scritto:Marco, di trafilato in argento ne hai un pò per un tuo amico di Sansepolcro (io)?!
- superdok81
AngiHK ha scritto:Bah.....volgare alluminio....e io che pensavo si andasse almeno di titanio
Scherzi a parte , buona la soluzione dei pezzi saldati...... vi seguo
Titanio? Dove dove
- superdok81
Le casse con la dima per l'integrazione nelle porte.
Ultima modifica di superdok81 il 12 ago 2014, 10:21, modificato 1 volta in totale.
Bel lavoro
Una curiosità, cosa ci avete rovesciato dentro?
- Golfone gtd
cioccolata calda
Complimenti.....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
- il risolutore
Re: R: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
Avrà un suono dolce!Golfone gtd ha scritto:cioccolata calda
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
- Golfone gtd
scherzi a parte ..
è una vernice particolare per l alluminio e che rende la superficie estremamente liscia ..
