portafusibile e fusibile cavo 4 AWG
Ciao ragazzi!!
Per un cavo da 4 AWG lunghezza 5 metri che portafubile e fusibile devo usare ? Attendo consigli
Re: portafusibile e fusibile cavo 4 AWG
direi come valore massimo un 80A... come portafusibile (e relativo fusibile) hai l'imbarazzo sulla scelta, l'importante è che sia di timo "a lama"... lama grande o piccola a tua discrezione
come mai a lama ?
sono più "sicuri" dei classici fusibili a vetro (che infatti vanno via via scomparendo)
grazie. Per caso conosci un rivenditore che venda portafusibili,fusibili, terminali a forcella per cavi altoparlanti,calza telata occhielli terminali cavo? Ho bisogno di queste cose ma vorrei trovare un rivenditore unico per tutto.
Potresti anche andare col 100 secondo me , potenza attorno agli 800W rms. Il fuse tipo quello della foto , portafuse di conseguenza
- anl.jpg (3.05 KiB) Visto 3433 volte
grazie suonohifi tu conosci qualche rivenditore dove posso acquistare tutti questi componenti?
non sapendo di dove sei non sò consigliarti un negozio "fisico"... ma online hai l'imbarazzo della scelta
sono di Bolzano. In Internet è vero che c'è l'imbarazzo della scelta, ma in grandi linee ogni venditore ha la sua merce,io cerco un venditore che abbia tutto compreso la calza telata ma spesso chi ha una cosa non ha quell'altra e sinceramente non posso spendere più di spedizione che della merce che compro che dici??
Tabella cablaggio e fuse estratta dal regolamento EMMA
ti rispondo in pmmaurizio ha scritto:sono di Bolzano. In Internet è vero che c'è l'imbarazzo della scelta, ma in grandi linee ogni venditore ha la sua merce,io cerco un venditore che abbia tutto compreso la calza telata ma spesso chi ha una cosa non ha quell'altra e sinceramente non posso spendere più di spedizione che della merce che compro che dici??
scusa la mia ignoranza ma che significa in pm ?
maurizio ha scritto:scusa la mia ignoranza ma che significa in pm ?
private message.....praticamente messaggi privati
scusate senza che apro una discussione io dovrei mettere un cavo da 35 quindi all incirca non devo superare i 150A
Si , e con un assorbimento non oltre i 1500W RMS (+/-)tonybiond ha scritto:scusate senza che apro una discussione io dovrei mettere un cavo da 35 quindi all incirca non devo superare i 150A
dipende anche dagli assorbimenti ,se hai max 80 A di assorbimento con due amp io ci metterei un fusibile di 80 A max 100 A e difficilmente lo bruci .
macrom M-0F7070
kit dynaudio vw
kit dynaudio vw
Il fuse a monte và dimensionato in base alla sezione del cavo utilizzato e non sull'assorbimento degli ampligolf IV ha scritto:dipende anche dagli assorbimenti ,se hai max 80 A di assorbimento con due amp io ci metterei un fusibile di 80 A max 100 A e difficilmente lo bruci .
quindi va bene qualsiasi ampli o se ne metto uno , due o tre come fusibile devo considerare sempre il cavo di alimentazione quindi nel mio caso se metto un 150 A con un solo ampli casco a pennello giusto??
allacciandomi a quanto detto giustamente da Suono, sottolineo che il fusibile principale ("a monte") serve solo e soltanto a proteggere la linea di alimentazione...
quindi la tratta di cavo che parte dalla batteria per arrivare alle elettroniche
il discorso amplificatori interessa relativamente, in quanto ognuna delle elettroniche avrà un suo fusibile a protezione delle stesse
ne consegue: il fusibile a monte dev'essere dimensionato solo in base al cavo
tonybiond ha scritto:quindi va bene qualsiasi ampli o se ne metto uno , due o tre come fusibile devo considerare sempre il cavo di alimentazione quindi nel mio caso se metto un 150 A con un solo ampli casco a pennello giusto??
il cavo va dimensionato secondo la sua lunghezza e gli assorbimenti in gioco.....infine a monte del cavo e il piu vicino possibile alla batteria va collocato il fusibile in base al cavo utilizzato
