sorgente jvc kd g821
Ragazzi chi conosce questa sorgente?
LA vorrei prendere e cambiare il mio clarion dxz948rmp, che diciamo non mi piace come suona ed é il top di gamma di qualche hanno fa , forse sarà perché ho sempre avuto jvc e le sue uscite pre a 5 volt si fanno sentire rispetto le 4 volt del clarion .
SORGENTE : jvc avx 810
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Re: sorgente jvc kd g821
ho la 921 suona bene ma non posso fare confronti ha cmq la possibilita' di tagliare in attivo un due vie + sub piu' altre funzioni dsp che la 821 non ha , credo la differenza di prezzo sia minima.
ok grazie..
io ho provato alpine 9812rb , la clarion dxz948 , poi pioneer, altre jvc, comuqnue di tutte queste le uniche che come suono mi piacciono sono le jvc..i filtri io non li uso mai quelli della sorgente perchè già ho quelli originali dei kit a 2 vie..dunque mai utilizzati sia dalle sorgenti che dagli amplificatori.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
La G821 è una buona autoradio di qualche anno fa..
Bel display, USB frontale e controllo diretto del SUB con 3 tagli 80, 120 e 160, se ricordo bene. Niente passa-alto.
Però suona bene e, come altre sorgenti JVC di fascia medio-alta, monta convertitori Burr-Brown...
Personalmente sono un fedelissimo del marchio JVC, ritengo che le autoradio abbiano una timbrica molto accattivante.
Ho ascoltato la g821, nell'auto di un mio amico, mentre io ho posseduto x ben 3 anni una SH9101 (fantastica ma senza USB!) e attualmente monto la nuova R90BT (preferita alla 8400bt di Pioneer, rispedita subito indietro).. Non mi ha fatto rimpiangere la 9101.. con tutti i vantaggi funzionali delle autoradio moderne..
io sono d'accordo con te da quando ho provato jvc, ho posseduto la kd lh811 e la kd avx2 me ne sono innamorato per il suono..e provenivo da una 9812rb, poi ho provato la pioneer deh 9600 mp se non erro anche lei ottima sorgente con uscite pre a 6.5 volt , comunque preferisco jvc ... poi per curiosita ecco la clarion dxz948rmp tanta piblicità una miriade di funzioni e poi...come suono si molto dinamica ma non và non mi piace, poi tutte quelle funzioni...mamma mia che confuzione ha anche il 5.1....
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Qualche anno fa provai una dxz 778, TOP di Clarion, al posto di una vecchia Pioneer 5630.
Ricordo che la tolsi dopo due giorni: plastiche troppo economiche, display illeggibile e sistema di avanzamento assurdo (almeno per me)..
Però era una TOP su cui costruire un impianto serio: DSP, CROSSOVER alti livelli ecc..
Ma l'altro problema fondamentale è che non mi piaceva la timbrica.. troppo asciutta.. magari corretta direbbe qualcuno, d'accordo, ma non mi coinvolgeva più di tanto.. l'opposto mi capitò provando la 9101.. diciamo fu amore a primo ascolto. Con lo stesso impiantino base..
Nelle Pioneer ho notato un certo scadimento timbrico.. nel senso che le vecchie, anche i modelli entry level, suonavano piuttosto bene. Discorso a parte per le top 88rs2 e 80prs ovviamente.. che guarda caso montano DAC Burr-Brown..
mi hai detto che la jvc kd g821 monta DAC Burr-Brown ma che caspita è?
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
E' il processore che converte il segnale digitale (cd, mp3 ecc) in analogico (DAC=Digital to Analog Converter).DAC Burr-Brown ma che caspita è?
Questa tipologia di DAC è prodotta dalla Texas Instruments.
E' il cuore del sistema; da questo dipende l'accuratezza, la definizione e la gamma dinamica della riproduzione e incide sulla timbrica. Ovvio che anche il resto deve essere di buon livello (sezione pre, alimentazione, dsp ecc.)
Una curiosità: Le Alpine F1 status montano convertitori Texas Instruments Burr-Brown selezionati e di altissima qualità (modello PCM 1704).
Sono molto costosi e rappresentano le Ferrari di questa famiglia di chip.
- serpico5916
Ciao, ho acquistato questa sorgente nel 2006 se non ricordo male sinceramente ne ho ancora un ottimo ricordo anzi ne rimpiango il fatto di averla venduta, la timbrica è semplicemente deliziosa poco digitale ma comunque ricca di calore e dettaglio a suo tempo la paragonai al banco con la mitica alpine 7915m e ricordo che all'ascolto su alcuni parametri mi piacque più dell'alpine, se la dovessi confrontare sul piano timbrico alla 9855r che ho avuto e alla 9887r che ho non ci penserei due volte opterei sicuramente per la jvc, notevole poi anche il suo convertitore nulla a che vedere con le ultime due citate
Luigi.
Luigi.
Concordo pienamente con serpico, l'ho avuta anche io per oltre tre anni sulla mia precedente auto ed ora è ancora suonante nell'auto di un amico! ho davvero un bel ricordo di quella sorgente!
allora ho fatto bene a prenderla...
io l'ultima jvc che ho avuto è stata la kd lh811 mi piaceva tantissimo..
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Re: R: sorgente jvc kd g821
Montata....e con 60 euro me né sono uscito....pulito....
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
ragazzi una domanda, non riesco a bloccare la sorgente con la plancia, perchè?
in poche prole se la tiro verso di me esce fuori.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
- LittleShark86
Solo la radio esce o anche la gabbietta metallica? E la.gabbietta metallica è fissata bene?
solo la radio, la plancia (gabbietta metallica) è fissata bene.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
Controlla se dietro alla sorgente i cavi fanno grumo e ti impediscono l'ancoraggio, oppure, ma non credo, la sorgente sia più lunga del canale dell'autoradio. Suppongo sia il grumo di cavi.
subwoofer Seas L26Roy
Ok ma devo mettere anche questo coso ??
- uploadfromtaptalk1361356838461.jpg (61.14 KiB) Visto 3524 volte
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
se non erro quello dovrebbe essere il perno che va ne centro al posteriore della sorgente per tenerla su...senno ti casca dentro....
allora lo metto ma non capisco a che serve il dado.
avevo letto che questo funghetto serve ad incastrare la radio al cruscotto per questo l'ho chiesto...devo risolvere questo problema.
AUTO : megane 2
AUTO : megane 2
kayo81 ha scritto:allora lo metto ma non capisco a che serve il dado.
si hanno le forme piu disparate però tutti hanno la stessa funzione...fai una foto anche al posteriore della sorgente...mi sa che il dado non serve...di solito qiel perno va avvitato in un foro filettato apposito sito appunto dietro la sorgente perfettamente al centro....
