Direzionare o no un woofer
Re: Direzionare o no un woofer
#181
Vai con la fo :yes: to montata
Angelo90
#182
Messaggio da Angelo90 »
Le foto a portiera montata non l'ho fatte.. XXD Poi le faccio.. :D
Cmq ora la cartella si presenta così.
la colla si è ristretta...e l'effetto montagnole non si notano quasi più. Solo a con il flash si accentuavano...
Che ne dite, sta portiera la lascio così..??????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Il_lungo
#183
Messaggio da Il_lungo »
beh dai dalle foto si vede si che si è ridotto il difetto, visto che è più che altro nella parte bassa direi che va bene così, si noterà di meno una volta montato
Vegatosh
#184
Messaggio da Vegatosh »
Angelo90 ha scritto:Le foto a portiera montata non l'ho fatte.. XXD Poi le faccio.. :D
le mie hanno lo stesso difetto e con il tempo mi mangio le mani per non aver fatto il lavoro con più calma....infatti le rifarò, perchè sò che si può ottenere di meglio (come quelle fatte dopo con Maverick)....quindi valuta bene prima di assemblare tutto, sei ancora in tempo.... ;)
è tempo di studiare....
Angelo90
#185
Lo so Vega...adesso sono ancora in tempo...
Il problema è che devo scollare tutto e togliere la colla... :( Se non dovessi togliere la colla la rifarei, ma alla fine per il momento stà bene così.. :D
Nel caso devi rifare i tuoi valuta la pelle che ho preso io...è ottima è si abbina perfettamente alla golf IV... Il disegno è uguale.. :D Costa un pò, ma ne vale davvero la pena.. :D Morbida al tatto...cioè sembra pelle vera... :D
Pioneer 80prs
#186
angelo,la colla con il diluente va' via tranquillamente...dato che ci hai messo poco potresti riprovare e farle uscire al TOP :)
davide_chinelli
#187
Ho visto ora le foto.
Se è la prima volta che incolli la similpelle, direi che hai fatto un lavoro EGREGIO.
Quelle bolle sono normali, le prime volte.
Un po con il tempo tendono a sparire, se già in partenza non sono proprio gigantesche e non sono troppe.
Un po, però...
Nel mio caso, ci hanno messo un mesetto a sparire. Avevo fatto le cartelle in pieno inverno, ad una temperatura di 2-3 gradi. E li sono restate per un altro mese, prima di montarle in auto....
Prova casomai ad intiepidire la pelle (non troppo, altrimenti poi si sposta tutto e fai grinze da altre parti) e rullare/pressare di nuovo.
Se ancora non risolvi (in ogni caso aspetta qualche giorno prima di vedere "definitivamente"), rifai da capo.
Con diluente e olio di gomito la colla la togli. La pelle, purtroppo devi buttarla, se la stacchi.
Un altro consiglio: prima di stendere la colla, passa in modo molto leggero un po di diluente con uno straccio, per togliere eventuali macchie di lucidacruscotti e simili (che impediscono l'aderenza della colla).
Pulisci bene, aspetta una mezzoretta che eventuali tracce di diluente evaporino e poi spolvera bene.
Almeno sei sicuro che la colla aderisca uniformemente e che (soprattutto) se si formano bolle non sono perchè sotto c'è dello sporco (si parla di polvere, comunque).
Quando fai la destra, prova a farla in questo modo. Magari ti riesce meglio.
Ad ogni modo, se quella è la tua prima impellatura, non è niente male :yes:
Angelo90
#188
Sinceramente è la mia prima impellatura e mi aspettavano di peggio.. :D
Non ho mai usato colla e pelle... :D
Aspetto qualche altro giorno, magari fino a lunedì e vedo la colla si ristringe un altro pò...
Nel caso migliora la tengo così, se invece resta come è adesso rifaccio tutto da capo..
Devo aspettare per forza a lunedì i quanto devo comprare ancora il mastice per rimettere a posto la cartella...
Speriamo che il risultato migliori.. :D
Poi nello sportello di destra faccio tutto alla perfezione... Mi faccio fregare una volta, ma non 2.. ^_____^
Nel caso devo eliminare la colla, ho trovato che serve proprio er eliminare la colla...quindi metto in ammollo la cartella in questo prodotto e dopo qualche ora la pulisco con lo spazzolone.. :D
Pioneer 80prs
Il_lungo
#189
Attento che ciò che a volte elimina la colla elimina anche la plastica XD
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
davide_chinelli
#190
Il_lungo ha scritto:Attento che ciò che a volte elimina la colla elimina anche la plastica XD
Quoto, purtroppo ha ragione.
Potresti trovarti con una cartella che al tatto diventa "molle" e passandola con la mano tende a fare la polvere (sgretolarsi).
In quel caso, la puoi buttare.
Alfonso80 già ha fatto questa esperienza con una coppia di montanti (parlo ancora dei tempi di ACS).
Ha buttato tutto e ne ha realizzati un'altra coppia uguali (senza quel problema però).
Nel suo caso, erano così perchè "cotti" dal sole. Ma il risultato è identico....
Purtroppo :hmm:
#191
Infatti ricordo,quindi segui i consigli di chi gia' ha sbagliato :-))
Diluente,straccio e polso
Angelo90
#192
Perfetto... Però spero che la colla si ristringa per bene in modo tale non rifare nulla...
Come si dice..La speranza è l'ultima a morire.. :D
Pioneer 80prs
stef600rr
#193
Messaggio da stef600rr »
davide_chinelli ha scritto: Se è la prima volta che incolli la similpelle, direi che hai fatto un lavoro EGREGIO.
riprendo le parole del buon Davide e aggiungo: bravo!!!
headhunterz
#194
Messaggio da headhunterz »
e bravo marco :D portala in casa in un posto caldo tipo sotto le coperte :hahahah: scherzo a in casa al caldo si
Robby
#195
Messaggio da Robby »
Mi allego alle loro parole bravoooooooooooooo!!!! ;)
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
#196
Vega ma anche tu come me hai intubato il woofer..????? Come ti và..??? XD
ps...Azzz...quanti complimenti.. :D Grazie mille a tutti.... ^___^ Potevo fare di meglio....ma non avevo mai lavorato con ste cose.. :D La prossima la faccio meglio.. ^___^
Pioneer 80prs
Angelo90
#197
Raga ho misurato la distanza che ho dal magnete al supporto. Ho 3 cm su tutta la circonferenza. Naturalmente siccome il cono è a V poi a metà cestello ho circa 2 cm... Dite che è intubato... ??? @_@
Pioneer 80prs
Vegatosh
#198
Angelo90 ha scritto:Vega ma anche tu come me hai intubato il woofer..????? Come ti và..??? XD
diciamo che per il momento va bene, ovviamento in base al mio orecchio che non è niente di che XD ...ovviamente se faccio suonare solo i woofer, quelle poche frequenze medie che riproduce, si sentono che sono un pò chiuse e poco naturali....ma prima di fare ulteriori upgrade preferisco salire al my special in modo da avere anche il giudizio e il consiglio di "orecchie", sicuramente, migliori delle mie :D ....
Angelo90
#199
Perfetto Vega.. allora mi sento più tranquillo.. ^___^
Tu che woofer stai usando..????
Pioneer 80prs
Vegatosh
#200
Angelo90 ha scritto:Perfetto Vega.. allora mi sento più tranquillo.. ^___^
:D ...io sto usando un woofer in fibra di carbonio costruito dalla Res su specifiche dell'azienda SAP....
