lunghezza cavo rca pre
Ciao a Tutti!!
Vorrei portare 4 rca di segnale pre fino all'amplificatore nel bagagliaio ho paura che su 5 metri di cavo si disperda il segnale essendo già basso. Attendo vostri consigli sul da farsi??
Maurizio
Maurizio
Re: lunghezza cavo rca pre
per 4 rca intendi 4 singoli canali giusto? o 4 coppiemaurizio ha scritto:Ciao a Tutti!!
Maurizio
in ogni caso vai tranquillo... non ci sono problemi
Grazie mille
- headhunterz
sulla mia ho 3 coppie da 4,5 metri.
Il segnale non si abbassa , ma si potrebbe innescare del rumore (ho detto potrebbe) . Questo dipende moooolto dalla impedenza di uscita della tua sorgente ....maurizio ha scritto:Ciao a Tutti!!
Maurizio
Avere una doppia schermatura non aiuta ad avere meno interferenze?
certamenteFrank-75 ha scritto:Avere una doppia schermatura non aiuta ad avere meno interferenze?
- Tommo Truzzo
Per non aprire un altro topic riuppo questa discussione... Ora ho il processore nella zona anteriore al sedile passeggero, dalla radio parte il cavo ottico Audioquest e un cavo RCA Sonus e dal processore esco con 4 coppie di RCA da 5,5 mt Sonus che vanno ai 3 amplificatori... Ora vorrei rimettere il processore dietro, in modo da avere un solo RCA da 5,5 mt che passa lungo la macchina e ridurre la lunghezza dei cavi RCA che vanno da processore a ampli... E, in caso volessi aggiungere un caricatore CD mi ritrovo con il vantaggio di avere un cavo ottico cortissimo... Il problema mio è che ora non so se i vecchi cavi RCA da 1 mt, sempre Sonus, mi arrivano a tutti gli amplificatori, nel caso mettessi cavi RCA di lunghezza diversa a cosa vado incontro??? Grazie 1000
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
A nullaTommo Truzzo ha scritto:Per non aprire un altro topic riuppo questa discussione... Ora ho il processore nella zona anteriore al sedile passeggero, dalla radio parte il cavo ottico Audioquest e un cavo RCA Sonus e dal processore esco con 4 coppie di RCA da 5,5 mt Sonus che vanno ai 3 amplificatori... Ora vorrei rimettere il processore dietro, in modo da avere un solo RCA da 5,5 mt che passa lungo la macchina e ridurre la lunghezza dei cavi RCA che vanno da processore a ampli... E, in caso volessi aggiungere un caricatore CD mi ritrovo con il vantaggio di avere un cavo ottico cortissimo... Il problema mio è che ora non so se i vecchi cavi RCA da 1 mt, sempre Sonus, mi arrivano a tutti gli amplificatori, nel caso mettessi cavi RCA di lunghezza diversa a cosa vado incontro??? Grazie 1000
- Tommo Truzzo
E miglioramenti invece ce ne sono???
Unico vantaggio è che non hai tanti cavi che girano per l'auto ed è sempre mglio ,ma altri miglioramenti intesi come miglioramenti della qualità audio non ne vedo di apprezzabili......
- Tommo Truzzo
Perfetto, grazie
Non me ne volere, ma a me i cavi sonus St, non mi son mai piaciuti,
ed avevo quello da 1m st2100, figuriamoci 5.5m
Appena puoi, ti consiglio di cambiarli...
- Tommo Truzzo
Non sei il primo che me ne parla male infatti... Anche se in fatto di cavi non ho esperienza, sono partito direttamente con i Sonus... Rimanendo in un budget di 30-40€ per un cavo RCA da 1 metro che consigliate??? Ovviamente deve essere disponibile pure da 5 metri in modo da cambiarli tutti poi... Grazie...
- Tommo Truzzo
Anzi il cavo RCA che va da sorgente a processore potrei proprio eliminarlo in quanto lo uso solo per la radio FM che alla fine non ascolto mai... Quindi dovrei cambiare solo le 4 coppie di RCA che vanno da processore a amplificatori...
A basso costo va bene il Tec serie PS, oppure autocostruiti con cavo Tasker c128 e buoni connettori. Però ho capito che hai il processore sotto il sedile anteriore, e non ho capito perché hai messo i cavi lunghi 5,5-m....basteranno da 2 massimo 3-metri.
- Tommo Truzzo
La macchina è un'Alfa 147, fanno il giro lungo i cavi, passano sotto il cruscotto, facendo il giro nel battitacco sinistro fino ad arrivare al baule... Come che ve ne pare questo cavo rispetto ai Sonus??? Il modello è Monster Cable Stereo Audio 250I...
- cavo rca.jpg (23.08 KiB) Visto 2978 volte
Concordo , ottimo!niko ha scritto:A basso costo va bene il Tec serie PS, oppure autocostruiti con cavo Tasker c128 e buoni connettori. Però ho capito che hai il processore sotto il sedile anteriore, e non ho capito perché hai messo i cavi lunghi 5,5-m....basteranno da 2 massimo 3-metri.
I monstercable 201 c'è li ho....sono molto meglio degli Audison/connection che usavo qualche anno fa....
