Assorbimento amplificatore
- andreazeta
Salve a tutti, come già scritto su un'altro post, ho un grosso problema di assorbimenti che mi causa abbassamento dei fari della macchina, abbassamento delle luci cruscotto ed addirittura un forte abbassamento di giri del motore, tutto questo è causato principalmente dall'ampli phoenix gold ti1200.1. Parlando un pò in giro non si riesce a capire l'effettivo problema di tutto questo assorbimento quale sia, (l'alternatore funziona bene) adesso mi chiedo se è possibile che questo ampli assorba talmente tanto che mi butta giù la batteria di serie (72 ampere con 640 di spunto) in 2 secondi?? la soluzione sarebbe montare un'altra batteria? se si, di che dimensionamento dovrebbe essere? posto il certificato phoenix che attesta l'assorbimento a 2 ohm (185.57 ampere) e preciso che io adotto la configurazione di 1 ohm, perciò l'assorbimento dovrebbe essere maggiore di quello riportato in certificato.
- dav 001.jpg (73.36 KiB) Visto 4424 volte
W.I.P. Si ricomincia :-)
Re: Assorbimento amplificatore
andreazeta ha scritto:Salve a tutti, come già scritto su un'altro post, ho un grosso problema di assorbimenti che mi causa abbassamento dei fari della macchina, abbassamento delle luci cruscotto ed addirittura un forte abbassamento di giri del motore, tutto questo è causato principalmente dall'ampli phoenix gold ti1200.1. Parlando un pò in giro non si riesce a capire l'effettivo problema di tutto questo assorbimento quale sia, (l'alternatore funziona bene) adesso mi chiedo se è possibile che questo ampli assorba talmente tanto che mi butta giù la batteria di serie (72 ampere con 640 di spunto) in 2 secondi?? la soluzione sarebbe montare un'altra batteria? se si, di che dimensionamento dovrebbe essere? posto il certificato phoenix che attesta l'assorbimento a 2 ohm (185.57 ampere) e preciso che io adotto la configurazione di 1 ohm, perciò l'assorbimento dovrebbe essere maggiore di quello riportato in certificato.
A 2 ohm assorbe tutta quella corrente..???? Alla faccia...e proprio un ciucciacorrente quel coso.. O_o
La batteria quanti anni ha..????
Sicuramente è la batteria che è alla frutta. Io la cambierei e per andare sul sicuro prenderei una fam 120 A o 100A. Io uso la fam 100 ho collegato 3 amplificatori. Mai avuti questi problemi...
PS...ti consiglio di non far abbassare di tanto la tensione della batt. se no rischi di far danni agli ampli..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
il cablaggio è adeguato? la massa anteriore è stata "rinforzata"?
ps. te lo chiedo perchè anch'io ho le tue stesse potenze in gioco (anzi in realtà anche superiori) e per ora uso la batteria di serie... una misera magneti marelli da 50 e rotti A con uno spunto misero...però non ho alcun tipo di problema a livello di impianto elettrico
... e alla centralina dell'auto! incredibile ma vero.... certi sbalzi di tensione abbastanza violenti possono creare grossi problemiAngelo90 ha scritto: PS...ti consiglio di non far abbassare di tanto la tensione della batt. se no rischi di far danni agli ampli..
Stef secondo me la batteria è che sta alla frutta...
Cercate di cambiare batteria...quelle cosine originali hanno vita breve sopratutto nei nostri impianti.
Far lavorare l'elettronica sotto sbalzi di tensione e sopratutto con tensioni quasi minime non fa tanto bene, e sopratutto con il tempo ne risente sia la centralina (ma quasi mai) ma sopratutto l'alternatore..
ps se era il cablaggio troppo sottodimensionato avrebbe avuto problemi all'ampli, quindi abbassamento ed innalzamento di volume, surriscaldamento dell'ampli e l'ampli che stacca... Ma lui ha problemi con altre cose... Quindi o batteria sottodimensionata o batteria alla frutta..
Pioneer 80prs
sono d'accordo, ma sapere anche com'è il cablaggio non può che essere d'aiutoAngelo90 ha scritto:Stef secondo me la batteria è che sta alla frutta...
- andreazeta
il cablaggio e dimensionato correttamente, parliamo di 0 awg o meglio 50mmq sia positivo che negativo. perciò mi dite addirittura che basta una sola batteria buona e non affiancarne un'altra a quella di serie? comunque ci tengo a precisare che la batteria non mi da alcun segno di usura, nel senso che la macchina all'accensione va come un orologio svizzero!
- andreazeta
come potenze non lo sò, ma sicuramente il mio ampli penso assorba di più lui dei tuoi tre ampli messi insieme (parlo di assorbimento e non di potenza) io penso che l'ampli portato ad 1 ohm dovrebbe avere un assorbimento effettivo molto superiore ai 200ah... perciò penso che una batteria da 50ah non basta...stef600rr ha scritto:il cablaggio è adeguato? la massa anteriore è stata "rinforzata"?
se il gain lo tieni al massimo sicuramente....ma se lo tieni a metà non penso assorba 200A...prova con una pinza amperometrica da un installatore....guarda gli assormimenti sulla batteria con impianto spento, acceso, e infine a volume alto...cosi ti renderai conto quanto assorbe in realta....
Mi ricordo quando kappagi m'aveva fatto na testa così sui miei assorbimenti....beh avevamo ragione in due...lui sul fatto che con una misurazione di assorbimenti sulla batteria ci si toglie ogni dubbio ed è arrivata la via di mezzo sugli assorbimenti....piu o meno era a meta strada tra cio che pensava lui e cio che pensavo io...
mmm... non penso sia così all'atto pratico... altrimenti avresti un assorbimento reale di quasi 3kw solo da quell'ampli! il che è molto difficile...andreazeta ha scritto:come potenze non lo sò, ma sicuramente il mio ampli penso assorba di più lui dei tuoi tre ampli messi insieme (parlo di assorbimento e non di potenza) io penso che l'ampli portato ad 1 ohm dovrebbe avere un assorbimento effettivo molto superiore ai 200ah... perciò penso che una batteria da 50ah non basta...stef600rr ha scritto:il cablaggio è adeguato? la massa anteriore è stata "rinforzata"?
in oltre l'amperaggio della batteria non dico che conta poco, ma comunque devi basarti sullo spunto della batteria...che sè basso, non può che causarti quanto hai detto su
ps. i miei 3 finali sono tutti in classe ab, quindi anche se lavoro su impedenze "da riposo", di corrente ne vogliono eccome
Collega le bobine del sub in serie in modo da andare a 4ohm. Il 1200.1 è costruito per suonare in un certo modo e non vicino al cortocircuito. Ci guadagnerai in tutto tranne che in spl. Ma se la tua strada è l'spl hai sbagliato ampli.
Non credo sia SPL...credo più altà efficenza..fatisama ha scritto:Collega le bobine del sub in serie in modo da andare a 4ohm. Il 1200.1 è costruito per suonare in un certo modo e non vicino al cortocircuito. Ci guadagnerai in tutto tranne che in spl. Ma se la tua strada è l'spl hai sbagliato ampli.
Cmq la scelta di mettere un altra batteria in parallelo alla tua non è proprio saggia... Io prendere più un unica batteria che abbia un bel spunto... Vedi fam, yellow optima, o altre....
Io ho la FAM e mi ci trovo benissimo, e nel caso vuoi stare ancora a 1ohm ,procurati un classe d...
Pioneer 80prs
SPL intendo Sound Pressure LevelAngelo90 ha scritto:Non credo sia SPL...credo più altà efficenza..fatisama ha scritto:Collega le bobine del sub in serie in modo da andare a 4ohm. Il 1200.1 è costruito per suonare in un certo modo e non vicino al cortocircuito. Ci guadagnerai in tutto tranne che in spl. Ma se la tua strada è l'spl hai sbagliato ampli.
Lo so ma spl appunto è sound pressure level. Una traccia ad una certe frequenza si deve ottenere la massima pressione acustica, e per pochi secondi.. preparare un auto da spl servono batterie a volontà, un camblaggio curato per la parte di alimentazione, amplificatori buoni per quello scopo, e subwoofer altrettanto ottimi per quello scopo, quindi musicalità "0".fatisama ha scritto:SPL intendo Sound Pressure LevelAngelo90 ha scritto:Non credo sia SPL...credo più altà efficenza..fatisama ha scritto:Collega le bobine del sub in serie in modo da andare a 4ohm. Il 1200.1 è costruito per suonare in un certo modo e non vicino al cortocircuito. Ci guadagnerai in tutto tranne che in spl. Ma se la tua strada è l'spl hai sbagliato ampli.
Avendo già una batteria piccola, e un amplificatore non proprio per fare spl dubito che pensi all'spl, ma più tosto e devoto all'alta efficenza.
Poi non so, potrebbe essere che stia sbagliando...
Pioneer 80prs
- andreazeta
l'ampli lo voglio lasciare su 1 ohm perchè oltre ad essere musicale imprime anche una certa potenza e quindi un grande impatto sonoro, che poi è il mio gusto di impianto, cioè ascoltare bene ed avere una certa pressione sonora (che non vuol dire fare spl) e devo essere sincero non noto tutta questa differenza di precisione tra la configurazione 4ohm e quella 1 ohm. e comunque l'ampli assorbe tanto anche a 4 ohm (diciamo che ho quasi gli stessi problemi). l'impianto elettrico della macchina va bene, perchè circa 3 mesi fa avevo un'altra configurazione con 3 ampli (audison 1.1k, hertz ep2x e ppi2240) e non avevo alcun tipo di problema. preciso che il phoenix 1200.1 è un doppia alimentazione, cioè all'esterno ha un solo ingresso per alimentazione e massa, ma all'interno è presente una doppia alimentazione (e bella grossa) ponticellate tra loro con barre di rame.
- andreazeta
quello che interessa a me in questo caso è capire se basta una sola batteria e se si di che proporzioni, esempio: può bastare una 100ah con 850 ampere di spunto? (il mio alternatore è da 120/140ah
se di buona fattura si, può bastareandreazeta ha scritto:quello che interessa a me in questo caso è capire se basta una sola batteria e se si di che proporzioni, esempio: può bastare una 100ah con 850 ampere di spunto? (il mio alternatore è da 120/140ah
stef600rr ha scritto:se di buona fattura si, può bastareandreazeta ha scritto:quello che interessa a me in questo caso è capire se basta una sola batteria e se si di che proporzioni, esempio: può bastare una 100ah con 850 ampere di spunto? (il mio alternatore è da 120/140ah
Quoto Stef...se è do buona fattura si se no no..
Io sto usando la fam 100Ah e mi trovo benissimo, quindi mi sento di consigliarti una fam 100Ah o 120...
Pioneer 80prs
- headhunterz
se è buona o no pensaci dopo,pensa a prendere 2 misure in primis e a vedere se ci sta la più grande agm che cè tipo 100ah 0 120 dato che il costo è quasi uguale.
Io ho la FAM e mi ci trovo benissimo, e nel caso vuoi stare ancora a 1ohm ,procurati un classe d...[/quote]
SPL intendo Sound Pressure Level[/quote]
Poi non so, potrebbe essere che stia sbagliando...[/quote]
Non intendevo assolutamente le gare di spl. Volevo intendere un alto livello di pressione sonora altrimenti non ci sarebbe motivo di utilizzare un 500.4 sul fronte e un 1200.1 a 1ohm sul sub. Praticamente stiamo dicendo la stessa cosa ma utilizziamo termini diversi
