Assorbimento amplificatore
- andreazeta
Re: Assorbimento amplificatore
Io si..andreazeta ha scritto:ma parlate della fam supernova?
Sono felice possessore di questa batteria e mi trovo benissimo...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- andreazeta
ma quella ha tecnologia agm, non vorrei montare il ctek, e da quanto ho capito con alternatori normali la batteria rischia di rovinarsi, o sbaglio?
W.I.P. Si ricomincia :-)
andreazeta ha scritto:ma quella ha tecnologia agm, non vorrei montare il ctek, e da quanto ho capito con alternatori normali la batteria rischia di rovinarsi, o sbaglio?
Bhhhaaa....io e amici la montiamo e mai problemi.... Cos'è il ctek..???? O_o Mai usato...
Io ogni tanto la faccio caricare con un caricabatteria che carica anche le agm. Mai avuto nessun problema...batteria sempre perfetta e non scende mai sotto i 13 volt...
Pioneer 80prs
- andreazeta
dalle misure dovrei riuscire a montare una supernova da 120 ampere, solo che costa 270€ sinceramente vorrei spendere un pò meno... qualcuno può indicarmi batterie valide con spesa contenuta??
Dai un occhiata a Northstar NSb78Ah o powerforce 78Ah.. sono anche ottima batterie però non ricordo i prezzi....forse costano meno..bhooooo
Pioneer 80prs
EXIDE EA1050, è una 105ah con 850 di spunto e costa poco più della metà della fam supernova
Ultima modifica di fatisama il 11 feb 2013, 17:51, modificato 1 volta in totale.
fatisama ha scritto:EXIDE EA1050, è una 105ah con 850 di spunto e costa poco più della della fam supernova
Fatisama vuole spendere di meno...io anche mi sa che gli ho proposto una Northstar NSb 75 che costa più della fam..
Cmq di batterie buone che costano poco non ce ne sono tante... Già una di qualità discreta come quelle che montano le auto originali costano sulle 100 euro se non sbaglio. Quelle a gel che hanno uno spunto maggiore costano di più, ma durano 10 volte di più e sono più affidabili secondo me...
Poi non so...io ti consiglio di aspettare e aumentare il tuo budgets....
Pioneer 80prs
Ahhh...prova a dare un occhiata alla Fiamm, so che qualcuno le monta e vanno bene... Costano circa 150-200 euro e sono sempre a gel...però non le ho mai provate....
Pioneer 80prs
Ho corretto, avevo sbagliato a scrivere, scusatemi.Angelo90 ha scritto:fatisama ha scritto:EXIDE EA1050, è una 105ah con 850 di spunto e costa poco più della della fam supernova
Capita, non scusarti.
Io comunque una volta avevo visto degli impianti spl che montavano delle batterie strane, sottili, non so. Ho chiesto informazioni a riguardo e mi dicevano che erano delle batterie che usavano negli impianti fotovoltaici, nelle cabine telecom e cose di questo genere... Voi ne sapere qualcosa..????
Pioneer 80prs
- headhunterz
sono delle cevve da 2 volts tipo,messe in serie alla principale.
Bosch Silver S4andreazeta ha scritto:dalle misure dovrei riuscire a montare una supernova da 120 ampere, solo che costa 270€ sinceramente vorrei spendere un pò meno... qualcuno può indicarmi batterie valide con spesa contenuta??
Banner Power Bull
Fiamm titanium plus
Quelle ad AGM a me hanno dato sempre noie...
Ultima modifica di suonohificar il 12 feb 2013, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Ahhhh...Ecco..headhunterz ha scritto:sono delle cevve da 2 volts tipo,messe in serie alla principale.
Grazie per la delucidazione Vincenzo..
Pioneer 80prs
- andreazeta
perciò una bosch s5 da 100 ampere con 830 di spunto può bastare come batteria principale senza aggiungere niente?
A parte la misura, la vedo un pò troppo lunga, è un'ottima batteria. Come alternativa vedrei, come ti ho già citato, una Exide EA 1050 con 105ah e 850 di spunto che è più corta di 4cmandreazeta ha scritto:perciò una bosch s5 da 100 ampere con 830 di spunto può bastare come batteria principale senza aggiungere niente?
Potrebbe anche bastare...ma io preferisco batterie che vanno per il nostro scopo..
Se ne prendi una proprio per il car hi-fi vai sul sicuro, con quelle di "serie" invece non si sa mai...
Ci sono persone che le usano e si trovano bene... Io una volta ne ho cambiate 3 o 4 di batterie (sotto una punto) e alla fine sono arrivato alla fam...
Quindi diciano che ne ho provate tante di batterie normali ad acido, una volta che ho messo fam non ho più cambiato...
Con le altre avevo problemi quanto mettevo il volume a massimo.. Sembrava che stavo in una disco...con la fam invece le luci non si attenuano per niente..
Pioneer 80prs
La s5 non lo so , la s4 è un ottima batteria . Il fatto è che se vai su AGM (come le FAM) il costo sale molto e , come ti ho detto esperienza personale, mi hanno sempre dato noie in termini di durata nel tempo e di ricarica.andreazeta ha scritto:perciò una bosch s5 da 100 ampere con 830 di spunto può bastare come batteria principale senza aggiungere niente?
Se stai sulle classiche , come detto sopra , cerca in ordine di qualità:
Bosch Silver S4
Banner Power Bull
Fiamm titanium plus
Perchè suono ti hanno dato noie..??? Spiegati meglio..^____^
Pioneer 80prs
Mi sono durate poco e quando sono morte non c'è stato verso di resuscitarle
