Hertz ml1600
Re: Hertz ml1600
Faccio un ultima prova... Faccio il supporto direzionato e il legno ai woofer, nel caso proprio non mi piacciono nemmeno così cambio woofer..
E vedo di andare di hertx hv165xl oppure focal..
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- Maddex
Re: R: Hertz ml1600
Scusa ma fino a che frequenza dovrebbe lavorare il medio basso?
Re: Hertz ml1600
calcola che Hertz e i buoni tweeter sono due concetti abbastanza distanti, detto questo l' ML280 (specie il modello vecchio che aveva la possibilità di montare una camera posteriore più grande rispetto a quello nuovo, fondamentale nei 2 vie) è comunque il migliore che abbiano mai prodotto e se non lo tagli sotto i 3.6 khz sa fare il suo dovere. altri tweeter della Hertz al posto tuo farei finta proprio di non averli mai vistiAngelo90 ha scritto:No no i morel fanno schifo... Meglio che dico così..hahhahahhhah... Ovviamente scherzo.
Ci metterei circa 1 anno per prendere solo i woofer...poi per amplificarlo..??? Bheee, meglio lasciarlo alla morel...
Cmq a parte gli scherzi mi sta venendo la fissa per il ml1600.
Se voi dite che il ml280 è ottimo allora farei una bella cosa.
ml280 + ml1600 + ml3000/hx300
Oppure prendo hv e sto a posto, risparmio e comparisco...bhooooooooooo
se prendi gli ML1600 allora opta anche per il sub serie Mille, hanno un modo di suonare decisamente più coerente (comunque lo ML2500 è nettamente più veloce del 3000 e si fa sentire eccome)
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Hertz ml1600
Come tw, a "basso" budget, gli potresti accoppiare i Coral Prx28 o Proaudio Twa26, decisamente migliori degli attuali Coral Mt25...
Re: Hertz ml1600
il prx28 è un tweeter onestissimo
Mini Cooper S
Re: Hertz ml1600
Angelo se vuoi fare un buon abbinamento Hertz ML 1600 e tweeter Scan Speak D3004/602010
Re: Hertz ml1600
Da quanto ho capito cambiando woofer potrei avere, sembre con dopo una corretta installazione e taratura, qualche miglioria in qualità.
Se proverei a fare il supporto il legno e direzionare il woofer che ho attualmente guadagno qualcosa..????? Poi nel caso non mi piace, potrei eventualmente prendere un altro woofer senza rifare il supporto..????
Vorrei vedere principalmente quanto riesco a guadagnare aggiustando l'attuale configurazione in quanto molti mi hanno detto che come sono messo con il woofer non va tanto bene... che ne pensate..???
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Mi sfugge che woofer hai al momento?
Re: Hertz ml1600
Ha il Coral monzasuonohificar ha scritto:Mi sfugge che woofer hai al momento?
Re: Hertz ml1600
Infatti...coral monza..
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Ha si , quel woofer non è affatto male. Magari riguardando anche il passivo (oltre che l'installazione) e con un tweeter più decende potresti avere già un discreto risultato
Re: Hertz ml1600
suonohificar ha scritto:Ha si , quel woofer non è affatto male. Magari riguardando anche il passivo (oltre che l'installazione) e con un tweeter più decende potresti avere già un discreto risultato
Sinceramente taglio in attivo Suono... Ho provato a fare parecchie modifiche ai tagli ma nulla da fare, non va... :(
Sicuramente è l'installazione che non tanto va bene...in quanto abbassando la testa si sente tutto differente... La golf ha proprio il woofer sotto al cruscotto...
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Prendo i focal, credo.
Si può chiudere.. Grazie a tutti, gentilissimi come sempre.
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
che focal???
Re: Hertz ml1600
Poi parliamo..
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
ok vai in attivo meglio . Attenzione che forse non hai bisogno di un nuovo mw , ma hai bisogno di un medio . Anche il 6k2p che fuori asse si comporta benissimo , non é che fai miracoli . In conclusione come la vedo io cura l'installazione e pensa ad aggiungere un midAngelo90 ha scritto:suonohificar ha scritto:Ha si , quel woofer non è affatto male. Magari riguardando anche il passivo (oltre che l'installazione) e con un tweeter più decende potresti avere già un discreto risultato
Re: Hertz ml1600
Suono poi vado a modificare tutto il supporto almeno gli do un minimo di direzione... E il supporto lo rifaccio ma questa volta in legno...faccio una cosa fatta per bene, e vediamo che ne esce fuori.
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Angelo90 ha scritto:Prendo i focal, credo.
Scusa, che chiudere? Se si parla di un modello di woofer valido e comune non vedo il caso di chiudere una discussione utile in futuro ad un altro utente.
Re: Hertz ml1600
Attenzione che se curi bene l'installazione , ti potrebbe anche piacere quello che hai già . Tuttavia , anche orientando il woofer qualunque esso sia, il mid potrebbe necessitare....Angelo90 ha scritto:Suono poi vado a modificare tutto il supporto almeno gli do un minimo di direzione... E il supporto lo rifaccio ma questa volta in legno...faccio una cosa fatta per bene, e vediamo che ne esce fuori.
Re: Hertz ml1600
mmmhhh...
Marco a casa ha dei medi se non ricordo male. Potrei provare..
ma sicuramente se gli do un minimo di direzione guadagnerei qualcosa, in quanto i supporti atturali della phonocar puntano un pò verso la pedaliera dell'auto...
Pioneer 80prs
