Hertz ml1600
Re: Hertz ml1600
dicci cosa vuoi ottenere dai woofer???
Re: Hertz ml1600
E allora fissa bene in testa MOREL SPREMO SW6. Non lo dimenticareAngelo90 ha scritto:fatisama ha scritto:Credo di aver capito che parti dalla scelta del w ma preferisci accoppiarlo poi a un tw della stessa marca. E così il discorso cambia.
No No Fatisama, il tweeter è da abbinare a parte..
Specificavo solo il problema hertz che sono rimasti indietro con i tweeter..
Il tweeter poi è un discorso separato che inizieremo a tempo debito..
Il problema è che mi devo fissare su una cosa, e poi la prendo.. Se non mi fisso su un determinato acquisto e raro che di colpo faccio gli acquisti.. ^___^
Quindi dalla scelta del woofer che metterò deve passare come minimo un mese prima che lo prendo..hahhah ^__^ Purtroppo sono fatto così.
Re: Hertz ml1600
fatisama ha scritto: E allora fissa bene in testa MOREL SUPREMO SW6. Non lo dimenticare
Re: Hertz ml1600
Sarà l'incubo di tutte le notti finchè non li avraistef600rr ha scritto:fatisama ha scritto: E allora fissa bene in testa MOREL SUPREMO SW6. Non lo dimenticare
Re: Hertz ml1600
e perche dei micropecision no???
a sto punto
a sto punto
Re: Hertz ml1600
No no i morel fanno schifo... Meglio che dico così..hahhahahhhah... Ovviamente scherzo.
Ci metterei circa 1 anno per prendere solo i woofer...poi per amplificarlo..??? Bheee, meglio lasciarlo alla morel...
Cmq a parte gli scherzi mi sta venendo la fissa per il ml1600.
Se voi dite che il ml280 è ottimo allora farei una bella cosa.
ml280 + ml1600 + ml3000/hx300
Oppure prendo hv e sto a posto, risparmio e comparisco...bhooooooooooo
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Hertz ml1600
io direi di aprire un topic dedicato alla scelta dei componenti dell'impianto... perchè qui parliamo di tutto tranne che delle caratteristiche di un ML1600
Re: Hertz ml1600
quotosuonohificar ha scritto:Ha ok allora puoi spaziare abbastanza...vedi anche il focal 6k2p
ha una bella timbrica, ed è equilibrato su tutta la banda di frequenza di probabile utilizzo...
Re: Hertz ml1600
stef600rr ha scritto:io direi di aprire un topic dedicato alla scelta dei componenti dell'impianto... perchè qui parliamo di tutto tranne che delle caratteristiche di un ML1600
Mettiamo da parte il resto e parliamo solo di woofer...
Se mi dite che eliminando i coral e mettendo un woofer tipo ml1600, hv165xl,focal o altro avrei delle grandi migliorie cambio woofer..
Diciamo che con i coral sto sulla terra...cambiando andrei su giove..????
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Re: Hertz ml1600
Quali coral?
subwoofer Seas L26Roy
Re: Hertz ml1600
Em4nuele ha scritto:Quali coral?
I monza..
Come no..???? :( Quindi sarebbe un acquisto inutile..??? Se per passo avanti parliamo di grande migliorie sia in amito di potenza ma anche di qualità faccio questo passa avanti.stef600rr ha scritto:no... ma fai senz'altro un gran bel passo avantiAngelo90 ha scritto:
A me i coral non ballano...
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
non ho detto "acquisto inutile"... ho parlato di un gran bel passo in avanti... non è di certo un ML1600 a mandarti su Giove...Angelo90 ha scritto:Em4nuele ha scritto:Quali coral?
I monza..
ribadisco che secondo me il cambio vale assolutamente la pena farlo, ma poi tutta la catena và adeguata e và fatta una buona taratura
Re: Hertz ml1600
Alla catena ti riferisci anche agli amplificatori..?????
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
mi riferisco a tutto... amplificatori, supporti, pannelli, cavi, filtraggio, ritardi....Angelo90 ha scritto:Alla catena ti riferisci anche agli amplificatori..?????
se un sistema non è tarata come si deve, anche un Esotar può suonare di m... e te lo dico per esperienza personale di chi di errori ne ha fatti (compra/vendi poi ricompra e poi rivendi)...
io farei prima un buon lavoro con quello che hai già, per poi vedere come e cosa cambiare
Re: Hertz ml1600
I supporti sicuramente sono da rifare...in quanto avevo preso gli adattatori phonocar. Naturalmente poi verranno direzionati per bene. Cavi per il momento ho un impact sp1240, da 4mm2 e se non sbaglio dovrebbe essere OFC ed è intrecciato tipo rapunzel...quindi non dico che è uno dei migliori ma va già abbastanza bene. Come ampli io vorrei utilizzare l'audioart, in quanto spendere ancora soldi per il momento non mi passa proprio per la testa..stef600rr ha scritto:mi riferisco a tutto... amplificatori, supporti, pannelli, cavi, filtraggio, ritardi....Angelo90 ha scritto:Alla catena ti riferisci anche agli amplificatori..?????
Filtraggio e ritardi non ci sono problemi. taglio in attivo dalla sorgente.
Se mi dite che l'audio art 200.2 può pilotare per bene un ml1600 io li prendo, nel caso vado di hv165xl... L'importante è migliorare un pò...
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
l'audioart come detto in precedenza può andar bene... è tutto il resto che deve essere adeguato (proprio i supporti di cui parlavi e una signora insonorizzazione)
Re: Hertz ml1600
Va bè, i supporti sono da rifare, questo è poco ma sicuro. Per l'insonorizzazione adesso sono messo bene, almeno credo.. Ho 2 strati di butyflex e qalche mano di brax... Brax non spalmata ma fatta a bozze...non so spiegartelo come... Va bene..???? Nel caso non va bene elimino la brax e facco un altro strato di butyflex e rimetto la brax..stef600rr ha scritto:l'audioart come detto in precedenza può andar bene... è tutto il resto che deve essere adeguato (proprio i supporti di cui parlavi e una signora insonorizzazione)
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
Stef già lo ha aperto poco tempo fà. Ne devo aprire un altro..????stef600rr ha scritto:apri un topic sul wip e analizziamo bene tutto
ps... su tecniche istallazione
Pioneer 80prs
