Pagina 2 di 3
Re: Aiuto realizzo tasche litrate alfa147
Inviato: 9 feb 2013, 16:01
da marcosq
io ho un pannello con portaoggetti eliminato perche erano quelli dove tenevop le tasche con 3 woofer
tra poco scendo e prendo le misure e vediamo quanto ci si puo ricavare di volume netto
Inviato: 9 feb 2013, 19:46
da fedechico
Ciao Marco, sei poi riuscito a prendere qualche misura, spero non ci vai pazzo
aspetto notizie ciao ciao
Inviato: 9 feb 2013, 22:17
da Nyocs
fedechico ha scritto:..... Trall'altro considerando che è riportato anche tra le sue caratteristiche, Vas 10 litri.
Occhio che il Vas non e' il volume in cui far lavorare l'AP!
iPhone Simone - Tapatalk
Inviato: 10 feb 2013, 0:17
da fedechico
Ciao Simone, non sono un grande esperto.. spero di imparare tante cose su questo forum.. mi scuso
Inviato: 10 feb 2013, 1:35
da Nyocs
fedechico ha scritto:Ciao Simone, non sono un grande esperto.. spero di imparare tante cose su questo forum.. mi scuso
Ti scusi? Ma figurati dai....
Il mio era solo un appunto per farti capire che quel dato non è il volume della cassa che devi realizzare per un AP anche se ti può dare delle indicazioni molto importanti sulle dimensioni della cassa.
Il VAS indica la rigidezza delle sospensioni di un AP: praticamente è il volume di aria, che puoi paragonare ad una molla, avente la stessa cedevolezza della sospensione dell'AP in aria libera.
Inviato: 10 feb 2013, 9:50
da niko
Inviato: 10 feb 2013, 10:41
da Gibbo
La 147, specie 5 porte, non ti renderà facile il litraggio con grande volume
Potresti ricostruire interamente le cartelle, ma se non hai mai fatto lavori del genere dovrai armarti di molta pazienza e avere tanto tanto tanto tempo da dedicare
Se conosci qualcuno che lavora in autodemolizioni potresti chiedere se pagandogli una cena ti "impresta" due porte ammaccate con relativi pannelli , così da poterci lavorare tranquillamente senza rimanere a piedi per mesi( come avevo fatto io con i miei primi pannelli con relative paternali)
Essenziale che riesci a riprendere il perimetro esatto, cioè la parte alta dove viene montato il raschia acqua e si incastra nella porta, e i fissaggi in plastica laterali
Adesso sto valutando sulla macchina di mio padre di fare uno stampo in termoformatura con del PVC o policarbonato, da modificare e usare come negativo per il pannello in vtr
Sulla macchina che avevo prima avevo invece rinforzato il perimetro interno, poi asportato la parte centrale e ricostruita in legno e vtr, più veloce come realizzazione però non credo che nella tua auto sia indacata se vuoi avere un litraggio alto
Sulla multipla che ho tuttora ho ricavato 11 litri in cui ho installato i wf da 20 in chiusa, appaganti con generi giovani quali r&b disco anni 80 e rock ma dal basso non tropo bello per ascolti di generi più audifile
Inviato: 10 feb 2013, 14:11
da Nyocs
niko ha scritto:Vabbe' ma in questo caso 9-10 - L sono più che sufficienti, ho una misura con il Wt3 e come da tradizione Dynaudio i parametri misurati corrispondono al dichiarato.
Ps, ne basterebbero un minimo di 8-L(Ps, L intesi sempre netti)
Un conto sono il minimo ed un conto e' l'ottimale! Passando da 10 a 14 la differenza della resa e' sostanziale!
Inviato: 10 feb 2013, 14:48
da niko
Inviato: 10 feb 2013, 15:43
da Nyocs
Quando sarai d'accordo con quello che scrivo accenderò un cero!
Scherzo eh, ci mancherebbe!
Inviato: 10 feb 2013, 18:41
da fedechico
Comunque, per quanto riguarda la lavorazione dei panneli litrati da 8/9 litri non avrei problemi, in quanto come manualità me la cavicchio. Al massimo ho amici nella zona, che fortunatamente condividono questa grande passione, e che sono pronti a darmi una mano.. Ma ribadisco, accetto tutti i consigli, da voi esperti l'accetto super volentieri, e sono contento di questo forum..
Inviato: 10 feb 2013, 20:16
da fedechico
Scusa Simone, hai sempre quel Buffer Valvolare? Ho letto qualcosa a riguardo, le valvole mi affascinano tantissimo, secondo te, se decidessi di aggiungerlo anche io in seguito? Spiegami..
Inviato: 10 feb 2013, 22:54
da niko
Inviato: 11 feb 2013, 22:44
da fedechico
Scusa Marco, hai poi visionato quei pannelli della 147?
Inviato: 11 feb 2013, 22:47
da marcosq
si scusa
mi sono segnato un po di misure anche
domattina ti scrivo il tutto dal pc
ok??
ora sto con lo smartphone e i dati li ho salvati sul pc
Inviato: 11 feb 2013, 23:22
da fedechico
grazie marco, aspetto..
Inviato: 13 feb 2013, 9:32
da marcosq
ciao fedeico
stamane come promesso ho preso un po di misure
ti allego una foto del mezzo pannello tegliato che ho in garage cosi puoi vedere
la profondita massima fino al pari della cartela finita sono 5 o 5,5 cm
lunghezza un 50 cm
altezza massima utilizzabile in zona woofer e di circa 30 cm che va piano piano sfumandosi fino ad arrivare a circa 20 cm
verso la fine della portiera
a tutto cio devi aggiungere lo spessore del legno che andrai ad utilizzare o del calco in resina che farai
sono misure dello spazio massimo che ce a disposizione
per incrementare il volume dovresti far sporgere il tutto al di fuori della cartella
con le misure che ti ho dato hai circa 7 litri(senza contare spessore legno o calco in resina)
poi per incrementarlo ulteriormente devi far uscire il tutto fuori dalla cartella finita di qualche cm
non so se mi sono spiegato bene
Inviato: 13 feb 2013, 9:34
da marcosq
Ecco le foto di come e il pannello
Inviato: 13 feb 2013, 19:09
da fedechico
Grazie Marco, ti sei spiegato benissimo, tra pochissimo sta benedetta macchina la dovrei prendere, quindi ci studierò un po' più da vicino, comunque per incrementare ulteriore litraggio credo di fare come mi suggerisci tu. Mi accontenterei se arrivassi a 8 litri, vedo come fare. I miei primi passi saranno il baule, anche li' ho un problema perchè quella macchina monta l'impianto a GPL, è un vantaggio per il consumo ma forse uno svantaggio per una creazione di un doppio fondo, insomma non lo so'.. VEDREMO cmq grazie a tutti coloro che mi aiutano.
Inviato: 13 feb 2013, 19:15
da marcosq
8 litri li ricavi federico
gia arrivare a 10 in quelle portire e un impresa titanica
se posso aiutarti in qualche altro modo sono ben lieto di farlo
