collegamento rca semi-bilanciato
maurizio
Messaggio da maurizio »
Si accetta schema di collegamento rca semi-bilanciato
Angelo90
Re: collegamento rca semi-bilanciato
Messaggio da Angelo90 »
maurizio ha scritto:Si accetta schema di collegamento rca semi-bilanciato
Ma se te l'avevo già postato..???? O_o
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Angelo90
Pioneer 80prs
maurizio
Hai ragione il problema è che sono duro di comprendonio scusami sono abituato a saldarli nella maniera classica
maurizio
Angelo per cortesia possiamo sentirci in privato devo chiederti una cosa visto che sei cosi afferrato in materia
Angelo90
Maurizio sinceramente adesso dovrei andare via...ho un paio di servizietti da spiegare...
Se vuoi ci sentiamo sul tardi.. ;)
Ma cosa non hai capito..???
Pioneer 80prs
maurizio
Non voglio angosciarti ma senza schemino non riesco a capire i fili che devo saldare e dove porta pazienza,per te può essere una sciochezza per altri può essere un problema. Siccome non voglio sbagliare a collegare vorrei essere sicuro. Il cavo rca che a suo tempo saldavo nei connettori era uno più la calza schermatura, ora mi trovo un cavo con 2 poli qui mi nasce la perplessità come devo collegarli e dove per questo ti avevo chiesto un possibile schemino riferito alle saldature da fare sul connettore.
Angelo90
maurizio ha scritto:Non voglio angosciarti ma senza schemino non riesco a capire i fili che devo saldare e dove porta pazienza,per te può essere una sciochezza per altri può essere un problema. Siccome non voglio sbagliare a collegare vorrei essere sicuro. Il cavo rca che a suo tempo saldavo nei connettori era uno più la calza schermatura, ora mi trovo un cavo con 2 poli qui mi nasce la perplessità come devo collegarli e dove per questo ti avevo chiesto un possibile schemino riferito alle saldature da fare sul connettore.
Maurizio ho pazienza...e so che la prima volta è difficile.. :D hahhahaha... ^___^
Devi fare come hai sempre fatto. Però ora ti ritrovi un filo in più.
Prendo un connettore e saldalo al centrale del connettore, poi l'altro connettore e la calza vanno saldati insieme sullo schermo del connettore.. Questa parte verrà collegata alla sorgente... Mo passiamo dall'altro capo del connettore...
Lo stesso conduttore che hai saldato al centro del connettore lo devi saldare sempre al centro. Invece l'altro conduttore va allo schermo del connettore e la calza adesso però non viene collegate, e viene sigillata con la guaina termorestringente o qualsiasi altra cosa che lo isoli.
Se non ricordo male il tasker ha un conduttore color rame e l'altro color argento... Sono dello stesso materiale ma di colore diverso... Usa quello color rame per il polo centale almeno non ti sbagli. Una volta che hai finito devi controllare di aver fatto tutto bene con il tester... Ricordati di segnalarti con dello scotch o con la guaina termorestr poss di color diverso la parte che va alla sorgente.. ;)
Pioneer 80prs
maurizio
Ora va già meglio grazie. Ma il vantaggio di questa diversità di collegamento?
Angelo90
maurizio ha scritto:Ora va già meglio grazie. Ma il vantaggio di questa diversità di collegamento?
Precisamente non ricordo come si comporta il segnale, però intanto prende meno interferenze... ;)
Maurizio vedi che ti ho trovato..?????? ^__^
http://www.audiokit.it/ITAENG/Consigli& ... lanced.htm
Pioneer 80prs
maurizio
Il tuo nome rappresenta quello che sei Grazie di cuore
Sei in gamba.
Angelo90
maurizio ha scritto:Il tuo nome rappresenta quello che sei Grazie di cuore
Sei in gamba.
Maurizio forse di nome sono un angioletto, ma in real mica tanto.. Hhahahahahha. ^___^
Ti ringrazio comunque per il complimento.. ;) Grazie a te.. ;)
Pioneer 80prs
razgriz
Messaggio da razgriz »
Sei in gamba.
In realtà bevi red bull ....che mette le aaaaaliiiiii!! :D :D :D :D
maurizio
Era sono un ringraziamento per il tuo tempo che mi hai dedicato di solito bevo rum avana senza red bull!!!
Angelo90
Hahahhaah.. ^___^ Magari la red bull mi mettesse le ali.. ^___^
Maurizio hai fatto sti cavi allora..???? Facci delle fotuccie.. :D
Pioneer 80prs
maurizio
Purtroppo sono un grande pignolo e per fare le cose bene ho bisogno del tempo dovuto,anche se spesso sono soggetto alle spedizioni degli ordini che ho fatto. Comunque stati tranquillo appena ho tutto sotto controllo faccio sapere. Piuttosto fammi sapere come farò a mettere le foto non sono più giovanissimo e sto diventando un pò r.........o
razgriz
quando scrivi un post....se scorri la pagina in basso cè la dicitura "allegato"....clicca li...poi scegli le foto e fai invio...infine pubblica tutto quanto....se non ricordo male c'era un numero massimo di foto per ogni post
maurizio
Grazie Razgriz
Torna a “Cavi e connettori”
