La mia Alfa Romeo Giulietta
Re: La mia Alfa Romeo Giulietta
ma il trattamento interno?
Quante ne vuoi!Nostromo ha scritto:ma il trattamento interno?
Archso ha scritto:Quante ne vuoi!Nostromo ha scritto:ma il trattamento interno?
giusto quelle 2-3 che sono RIPORTATE nel manuale....
Infatti è copiata dal progetto che hanno fatto nella Mercedes del capo Bewithnikohifi ha scritto:mmm, no la seconda Kishi BewithArchso ha scritto:E' la prima volta che vedo una cassa chiusa tonda a sportello!
Tutto messo, buty e feltro assorbente, la foto l' avevo fatta prima!Nostromo ha scritto:Archso ha scritto:Quante ne vuoi!Nostromo ha scritto:ma il trattamento interno?
come si vede... non è DIFFICILE... praticamente danno istruzioni stile IKEA su TUTTO!
Tutto spiegato semplicemente, basta seguire le istruzioni!!!Nostromo ha scritto:come si vede... non è DIFFICILE... praticamente danno istruzioni stile IKEA su TUTTO!
son nuovi i wf, che sono Accurate II ?
Sì sì conosco!Nostromo ha scritto:Archso ha scritto:Quante ne vuoi!Nostromo ha scritto:ma il trattamento interno?
Era per prenderti per il ciapet! Hahahahaha
Si sono gli Accurate II, nuovi, ma hanno pochissime ore di rodaggio ancoranikohifi ha scritto:son nuovi i wf, che sono Accurate II ?
- superdok81
Il feltro non è obbligatorio, dipende dalla misurazione e forma della cassa....
Tasche resinate
HAI RESINATO LA COPERTINA DI PILE DELLA NONNA?
Ho preso la pelle di un Leopardo !!!Nostromo ha scritto:HAI RESINATO LA COPERTINA DI PILE DELLA NONNA?
m ail tubo non è troppo vicino alla paratia della cassa? dovrebbero esserci almeno 25mm...
- superdok81
Concordo pienamente, l'impressione mi sembra confermata anche dalla misurazione, basterebbe giralo di poco...Picco ha scritto:m ail tubo non è troppo vicino alla paratia della cassa? dovrebbero esserci almeno 25mm...
Dalla foto non si vede bene, ma ci sono 2,5 cm precisi di spazio tra il condotto e la paratia, per quanto riguarda la misurazione, è la prima fatta, con un altoparlante nuovo di zecca che aveva solo 10 ore di rodaggio.....superdok81 ha scritto:Concordo pienamente, l'impressione mi sembra confermata anche dalla misurazione, basterebbe giralo di poco...Picco ha scritto:m ail tubo non è troppo vicino alla paratia della cassa? dovrebbero esserci almeno 25mm...
fusony ha scritto:Dalla foto non si vede bene, ma ci sono 2,5 cm precisi di spazio tra il condotto e la paratia, per quanto riguarda la misurazione, è la prima fatta, con un altoparlante nuovo di zecca che aveva solo 10 ore di rodaggio.....[/quote ha scritto: Dopo il rodaggio non è che cambia il mondo, anzi sulla misura cambiarà ben poco, specialmente che già hanno 10-ore di lavoro.....e poi su altoparlanti costosi le tolleranze di assestamento dovrebbero essere minori ....
niko ha scritto:fusony ha scritto:Cambierà in minima parte, ma qualcosa cambia, considerando che i Bewith iniziano a dare il meglio, dopo almeno 150 ore di rodaggio!Dalla foto non si vede bene, ma ci sono 2,5 cm precisi di spazio tra il condotto e la paratia, per quanto riguarda la misurazione, è la prima fatta, con un altoparlante nuovo di zecca che aveva solo 10 ore di rodaggio.....[/quote ha scritto: Dopo il rodaggio non è che cambia il mondo, anzi sulla misura cambiarà ben poco, specialmente che già hanno 10-ore di lavoro.....e poi su altoparlanti costosi le tolleranze di assestamento dovrebbero essere minori ....
