savoiardo_novello ha scritto:Se mai decidessi di rivenderlo, basta grattare via "H/K" e scrivere a pennarello "RF", e praticamente ho già i soldi in tasca
Nuova avventura (particolare) su polo 6r
Re: Nuova avventura (particolare) su polo 6r
solo come amplificazione (e sub)Marsur ha scritto:......l'importante è che ora hai trovato quello che cercavi!
Ciao Savoiardo,
sotto la mia proposta di passivo che potresti provare. Ovviamente non usare componenti costosi , perchè è tutto molto teorico.
Le resisitenze però consiglio che devono essere MOX antiinduttive anche in fase di test.
Per progettare il passivo con AFW , ho importato i grafici dai data sheet e fatto calcolare la fase al programma FRCbeta , ed infine ho importato la risposta dentro AFW.
L'impedenza l'ho fatta calcolare ad AFW con i parametri di T/S dichiarati dalla casa.
Come misure metriche di distanze , mi sono attenuto a delle vecchie misure di un mio amico in una polo che aveva il sistema
installato come il tuo , ed ho considerato come distanza 1 metro dal TW.
Il passivo è un semplice 12/12 con qt attorno a 0,7 per il woofer e 0,6 per il TW.
Come vedi il tw ha una cella NOTCH formata da un parallelo di R-L-C che serve a linearizzare quella gobba che ha il TW
attorno ai 14Khz . Io ho provato anche a 30° ma quella presenza rimane , ecco perchè l'ho inserita. Valuta tu all'ascolto se metterla o no
Alla fine poi c'è una cella di attenuazione di circa 7 db per il tweeter formata da due resistenze serie parallelo.
L'incorcio acustico è attorno ai 2500Hz.
Attendo feedback
Attendo feedback
- savoiardo_novello
Grazie! Appena reperisco quel che mi manca (praticamente le bobine) faccio anche questa prova.. solo una domanda, l'attenuazione è uguale per entrambi i canali?
Si al momento si , in fase embrionale di simulazione e di test è inutile farsi pippe mentali : prima proverei ad ascoltare timbrica e incrocio poi puoi pensare ad attenuare più un canale che un altro. Puoi tanto iteragire con il balance se prorpio vuoi
Per le bobine : quella da 0,5 puoi metterla da 0,47mh e quella da 0,7Mh puoi mettere una 0,68mH rame da almeno 1,4(valori commerciali) ma quella della NOTCH mi sa che te la devi comprare da 0,1Mh e poi sbobinare , ti serve un induttanzimetro tutte possibilmente in aria
- savoiardo_novello
Qualche aggiornamento:
Il filtro è ulteriormente cambiato, ma non sono ancora in grado di fare una prova con quello di suonohifi che ancora ringrazio, perchè mi manca ancora qualche componente e soprattutto non ho un ponte rlc per misurare le bobine...
con sto filtro che c'è sotto adesso, il taglio credo si sia abbassato ma non come il primo filtro, il tweeter canta di nuovo, è risbocciato, bene.
Ieri mi è tornato l'ms-275 dalla revisione, è stato fatto un piccolo recap, oggi l'ho messo su perchè adesso devo far revisionare l'xtr200. L'ho ascoltato molto molto velocemente, da freddo, così 2 cose sull'unghia, più dolce in alto, meno controllo in basso (trovare un controllo in basso come l'xtr200 non è cosa banale..)
tempo di tirar giù il 50.2 e facciamo una prova al volosavoiardo_novello ha scritto:.... (trovare un controllo in basso come l'xtr200 non è cosa banale..)
Novità sul fronte "sorgente"?
- savoiardo_novello
Per adesso tutto in pausa.. e con la mia continuo ad andare in giro senza utilizzare il dsp se non per il passa alto del fronte (il sub ancora non l'ho montato). Diciamo che sto valutando ancora pro e contro..banalmente per dirne una, è comodo avere una sorgente con l'uscita sub che permetta di fare i tagli, prima non ce l'avevo e utilizzavo un 24xs, che va benone per carità, ma è sempre una cosa in più da montare...
Sto ponderando, ho in pausa anche qualche prova di altre sorgenti
- BLACK BRABUS
Già , appena qualcuno ( io ) la smonta dalla sua auto !!!!!
Fai bene a prenderti il tempo necessario per decidere, in fin dei conti una sorgente già ce l'hai.savoiardo_novello ha scritto:Per adesso tutto in pausa.. e con la mia continuo ad andare in giro senza utilizzare il dsp se non per il passa alto del fronte (il sub ancora non l'ho montato). Diciamo che sto valutando ancora pro e contro..banalmente per dirne una, è comodo avere una sorgente con l'uscita sub che permetta di fare i tagli, prima non ce l'avevo e utilizzavo un 24xs, che va benone per carità, ma è sempre una cosa in più da montare...
..........We....... grazie di cosa? Intanto complimenti per il progetto che stai portando avanti(con il giusto set up sapra' darti delle belle soddisfazioni)I tweeter li conosco perché c'è l'ho montati nelle mie casse home ed i woofer Res non hanno bisogno di presentazioni. .........Poi con quell' Orion a" spingerli"non avrai sicuramente problemi di nessun tipo .Seguiro' gli sviluppi futuri...........buon ascolto!!savoiardo_novello ha scritto:Il taglio è più alto, forse troppo, con questo crox il woofer mi sembra troppo in evidenza, dovrei provvedere a far dare una misurata per capire cosa stia succedendo.. il tw è meno protagonista, infatti mi sembra troppo "castrato", c'è però da dire che almeno riesco ad ascoltare pezzi che prima mi bucavano le orecchie.. insomma, per non sapere di preciso come stia intervenendo il filtro, mi sento di dire che la direzione rispetto a prima potrebbe essere quella giusta, ma sono andato troppo oltre, mi spiego, secondo me è giusto andare ad incrociare un po più in su rispetto al primo filtro, ma così sono finito a fare un incrocio TROPPO più su.
Poi mi sa che ho qualche problema di fasi tra i canali..
Però ripeto, misurando verrà fuori un po meglio la situazione, da lì almeno posso capire come intervenire. Intanto stasera passo da Vito che l'altra volta non ha avuto tempo per ascoltarla visto che aveva da fare d era già una certa ora, e, visto che domani vorrebbe farla ascoltare ad un cliente, passo prima stasera per far sentire un po a lui la situation
Ah intanto oggi mi è arrivato un ca260 (ringrazio l'amico 406coupè) giusto per...
- BLACK BRABUS
suonohificar ha scritto:Ciao Savoiardo,
Attendo feedback
E con Gianluca vai sereno , io lascio il feedback anche se non inerente a questo topic , ma per esperienza passata , gran conoscitore della materia e di una pazienza estrema
Troppo buonoBLACK BRABUS ha scritto:suonohificar ha scritto:Ciao Savoiardo,
Attendo feedback
confermo!!!! sia per l'esperienza che per l'infinita pazienza e disponibilità!
Troppo buoni
- savoiardo_novello
Qualche piccolo aggiornamento, non è che son stato con le mani in mano..
Ho montato intanto un sub, il jl 10w3v3 che avevo in cantina doppia bobina da 6ohm, pilotato con le bobine in parallelo dal suo bel hcca250r...
Ho preso un pg ms2250 da provare sul fronte (ovviamente in full) al posto dell'orion xtr200, nel caso dovesse piacermi dippiù penso che l'xtr finirà sul sub e, a quel punto, l'hcca nel mercatino
Ho dato ad un amico la 80prs.. per adesso viaggio con la mia "vecchia" cda-105ri, ma mi han già (ri)prestato la 9835r (che però non è in vendita) da provare col pg, poi per le mani c'è una 9813 da provare (e questa invece è in vendita)
Insomma, qualcosina si muove sempre...
savoiardo_novello ha scritto:Qualche piccolo aggiornamento, non è che son stato con le mani in mano..
Ottimo le prove fanno sempre bene
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Sarà interessante sapere le tue impressioni da XTR200 a MS2250.
Vero vero...Marsur ha scritto:Sarà interessante sapere le tue impressioni da XTR200 a MS2250.
