Pagina 3 di 25
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
Inviato: 24 ago 2012, 13:59
da pato*
Perchè non gli fai delle strutture in legno , rivestite con moquette in modo da coprire le elettroniche e tenere al sicuro i collegamenti....costa due lire x fare questa cosa.
ps, bellini i supporti x i tweteer...anche il cruscotto non è da meno.
Inviato: 24 ago 2012, 17:47
da BLACK BRABUS
pato* ha scritto:Perchè non gli fai delle strutture in legno , rivestite con moquette in modo da coprire le elettroniche e tenere al sicuro i collegamenti....costa due lire x fare questa cosa.
Ciao Alex ! Grazie , fà piacere quando il lavoro svolto è apprezzato ! LE ho già pronte le strutture , devo solo rivestirle !!! Ma sto impazzendo a toglier un disturbo sul PG M25 e quelli sono passati in 2° piano !
Inviato: 25 ago 2012, 19:28
da BLACK BRABUS
Ed ecco il " Proteggi MS 275 !!! " corredato di due ventole SILENZIOSE e tasto on/off protetto da fusibile
Inviato: 25 ago 2012, 19:35
da BLACK BRABUS
E qui sotto invece i listelli in legno dotati di boccole filettate che sono serviti e disaccoppiare il PG MS 275 dal telaio per evitare che le viti tocchino sullo stesso causando ronzii o disturbi vari ( l'esperienza del PG M25 mi ha fatto fare questo lavoro giusto per avere una sicurezza in più ) ed in più ho aggiunto un listellino in pvc sulla parte superiore per evitare la stessa cosa sopra indicata che poteva accadere toccando la slitta del sedile !
Inviato: 25 ago 2012, 19:37
da BLACK BRABUS
Ho ultimato anche la copertura dei crox e del KCA 420i ma si è scaricata la fotocamera e niente foto !!!
Inviato: 25 ago 2012, 23:43
da nicola cavarzere
Non ti fermi un attimo.
Bel lavoro davvero, traspare tutta la tua passione! Complimenti!
Inviato: 26 ago 2012, 10:22
da bravohiend
Concordo,poi tutto curato nei minimi particolari!
Bravo e complimenti....anche per la risoluzione del problema disturbo :-))
Inviato: 26 ago 2012, 10:39
da BLACK BRABUS
Grazie , grazie davvero !!! Sono contento del lavoro svolto e sopratutto anche dei feedback ricevuti ! Grazie
Inviato: 26 ago 2012, 15:42
da BLACK BRABUS
Ed ecco la semplice copertura dei crox e del KCA 420i
E con questo direi che sono a buon punto , ho "quasi" finito......se come no !!! L'importante è crederci !!! Appena arrivano i DYNA MW 150 li provo e vediamo cosa ne esce
Inviato: 26 ago 2012, 16:39
da stef600rr
ottimo lavoro! oltre che proteggere come si deve aiutano a mantenere assolutamente "originali" le linee dell'auto nascondendo bene tutto... bravo!
Inviato: 27 ago 2012, 9:45
da BLACK BRABUS
stef600rr ha scritto:ottimo lavoro! oltre che proteggere come si deve aiutano a mantenere assolutamente "originali" le linee dell'auto nascondendo bene tutto... bravo!
Il che era proprio ciò che volevo ! Aprendo la porta o "buttando" un occhio da fuori , anche se "sai" non noti altro che le pallette dei tw e una copertura rivestita in moquette , il che , su una vettura delle dimensioni della mia non mi sembra poco !!! In più , è montato tutto in maniera abbastanza "blindata" , che ovviamente non ho mostrato qui sul forum per ovvie ragioni
a sà mai
E sulla tua invece ? Sei andato avanti coi montanti ???
Inviato: 27 ago 2012, 17:16
da stef600rr
BLACK BRABUS ha scritto:stef600rr ha scritto:ottimo lavoro! oltre che proteggere come si deve aiutano a mantenere assolutamente "originali" le linee dell'auto nascondendo bene tutto... bravo!
a sà mai
bravo bravo
no la mia è ancora in stand-by... non vado avanti da svariati giorni... ormai sto lavorando un sacco nell'attesa delle ferie (parto domenica)...quindi all'auto ci penso poi quando rientro
Inviato: 27 ago 2012, 18:50
da Nyocs
Mi sono riletto tutto il 3D e devo dire che hai fatto i miracoli per mantenere gli ingombri e la macchina fruibile al 100% ed avendo quasi tutto a scomparsa.
Bravissimo!
PS: ma poi sul cruscotto mi sembra che hai rivestito in pelle o sbaglio?
Inviato: 27 ago 2012, 21:44
da BLACK BRABUS
Nyocs ha scritto:Mi sono riletto tutto il 3D e devo dire che hai fatto i miracoli per mantenere gli ingombri e la macchina fruibile al 100% ed avendo quasi tutto a scomparsa.
Bravissimo!
No , è ancora quell'orrenda pelle
non la sopporto più ! In più , col sole , essendo semi lucida mi causa un sacco di riflessi sul vetro ed è veramente noiosa la cosa
Non vedo l'ora di rivestirlo in alcantara , ma anche quella sembra un'avventura simile ai montanti , sono andato già da 2 sellai e queste sono le risposte più o meno simili che ho ricevuto...." no in alcantara non si può fare perchè ...bla bla bla .....sai il cruscotto della Smart è complesso, ci vanno tante ore e poi l'alcantara la devo prendere apposta , e poi quella che mi avanza che ne faccio ??? " E io " Ah va bene , grazie e arrivederci , ops , addio ! " ...Ma si può dico ??? Mi sà che farà come con i supporti dei Tw , qualcosa mi invento , magari un bel buccia d'arancio grigio fumo !!!
E grazie infinite per i complimenti , molto graditi
Inviato: 27 ago 2012, 21:57
da pato*
hai provato quelle cosette?
ps, non e malaccia la pelle del cruscotto.
Inviato: 28 ago 2012, 8:06
da BLACK BRABUS
pato* ha scritto:hai provato quelle cosette?
No , non ancora , sono arrivate ieri
ed il falegname che farà le flange per montarle al posto dei WF165 apre stamattina !!! No Alex , credimi , la foto inganna parecchio , è da rifare
fidati
Inviato: 28 ago 2012, 11:29
da BLACK BRABUS
Eccomi di ritorno dal falegname
dovrebbe consegnrmi le flange entro mercoledì/giovedì massimo
Speriamo sia di parola
Qui sotto invece vi mostro le foto dell'alloggiamento Ipod nel bracciolo e del montaggio termometro dotato di sonda esterna per monitorare la temperatura del PG MS275 che se eventualmente raggiungesse temperature oltre i 40° accendo le ventole dal comodo tastino che ho mostrato nelle foto precedenti
Il termometro come vedrete è di quelli "alla buona" ma per quel che serve a me va più che bene , ho fatto varie prove ed è molto attendibile , nella peggiore delle situazione differiva di 0,5 / 1 grado in meno ! Non male per una spesa di 10 eurozzi !!!
Quando ho un paio d'ore farò poi meglio il lavoro ed installerò la sonda in maniera più cpnsona , per il momento , va bene così ! Il suo dovere lo fa egualmente
Inviato: 28 ago 2012, 15:57
da stef600rr
cavoli... questa soluzione del termometro e delle ventole te la devo copiare... anche perchè se no con quello che avrò nel baule mi ritrovo un barbeque
ps. l'inventiva proprio non ti manca eh
Inviato: 28 ago 2012, 21:11
da BLACK BRABUS
stef600rr ha scritto:cavoli... questa soluzione del termometro e delle ventole te la devo copiare... anche perchè se no con quello che avrò nel baule mi ritrovo un barbeque
Grazie Stefano ! Poca spesa buona resa ! Sì , diciamo che me la cavo ! Se vuoi quando torni dalle vacanze ci si vede per un caffè e ti faccio vedere il tutto "live" e valuti se è il caso di acquistare lo stesso materiale ! Circa 8 euro l'una le ventole ed 11 euro il termometro
Inviato: 28 ago 2012, 21:49
da stef600rr
BLACK BRABUS ha scritto:stef600rr ha scritto:cavoli... questa soluzione del termometro e delle ventole te la devo copiare... anche perchè se no con quello che avrò nel baule mi ritrovo un barbeque
molto ma molto volentieri!!!!!
