Pagina 7 di 25
Re: SMART BRABUS "TOP FRONT"...........
Inviato: 14 ott 2012, 21:16
da BLACK BRABUS
E cmq sono andato avanti anche sulla Smartis .....poco ma sono andato avanti !!! Ho posizionato i box dei mid che domani forerò per ultimarli e chiederli del tutto , e poi ho eliminato i tubi dai box , ed una volta fissati per bene i box dei mid prenderò le misure e rifarò la parte superiore in maniera tradizionale senza il tubone !!!
Inviato: 14 ott 2012, 21:23
da stef600rr
grande! forza forza
Inviato: 14 ott 2012, 21:25
da AngiHK
BLACK BRABUS ha scritto:
Beh dai , alla fine sono stato io stesso a "sporcare" il topic , quindi il tuo commento ci stà tutto
....era solo una battuta per farti capire che comunque ti seguo , anche se scrivo poco....buon wip
Inviato: 15 ott 2012, 0:08
da BLACK BRABUS
Ben lieto della cosa !!! Ci mancherebbe
Inviato: 15 ott 2012, 0:09
da BLACK BRABUS
stef600rr ha scritto:grande! forza forza
Se sei poi libero una mattina caffè + aggiornamento
OK !?!?
Inviato: 15 ott 2012, 8:45
da BLACK BRABUS
Montato al volo il cruscotto ed i box dei mid non toccano da nessuna parte !!! Il che è già buono !!!
Inviato: 15 ott 2012, 8:53
da BLACK BRABUS
Ecco , su un disegno molto approsimativo come realizzerò le nuove strutture , in rosso il contorno ed in blu il foro per i DYNA MW 150 !!! Purtroppo Non c'è altro spazio per allargarmi ulteriormente per via del condotto climatizzazione già modificato pesantemente !!!!!!!
Inviato: 15 ott 2012, 12:17
da toretto79
BLACK BRABUS ha scritto:Ecco , su un disegno molto approsimativo come realizzerò le nuove strutture , in rosso il contorno ed in blu il foro per i DYNA MW 150 !!! Purtroppo Non c'è altro spazio per allargarmi ulteriormente per via del condotto climatizzazione già modificato pesantemente !!!!!!!
una curiosità ma come profondità del box ce la fai per i Dyna?
Inviato: 15 ott 2012, 12:20
da BLACK BRABUS
toretto79 ha scritto:una curiosità ma come profondità del box ce la fai per i Dyna?
Non ho capito cosa vuoi dirmi esattamente .......
come litraggio o come profondità ??? I litri sono anche " troppi " ( circa 13 ) e la profondità è di circa 30 cm......
Inviato: 15 ott 2012, 13:26
da bravohiend
BLACK BRABUS ha scritto:toretto79 ha scritto:una curiosità ma come profondità del box ce la fai per i Dyna?
Ciao caro,una curiosita':ma li hai misurati?13lt mi sembrano tanti.....sinceramente anche una profondita' di 30cm
Inviato: 15 ott 2012, 15:19
da toretto79
Scusa Black ma 30 cm di profondità
sembrano veramente tanti io intendo la profondità del box nella zona dove va posizionato il woofer.
Una curiosità ma 30cm di profondità in zona cruscotto ci sono?
forse il box di destra ma dubito a sinistra
Inviato: 16 ott 2012, 0:18
da BLACK BRABUS
toretto79 ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:toretto79 ha scritto:una curiosità ma come profondità del box ce la fai per i Dyna?
Ovviamente non nel box lato guida , ma cmq sulla parte dove scende fino sopra ai piedi/pedali più o meno ci siamo......domani misuro e posto foto !!!
Inviato: 16 ott 2012, 0:22
da BLACK BRABUS
bravohiend ha scritto:BLACK BRABUS ha scritto:toretto79 ha scritto:una curiosità ma come profondità del box ce la fai per i Dyna?
No , sinceramente mi sono fidato di chi me li ha venduti , ricordo che non li ho costruti io , ma un ragazzo Toscano ( Gianni ) che collaborava con un centro d'istallazione ( Decibel ) e che con la Smart arancio/blu e componenti Scan / Genesis ha ottenuto ottimi piazzamenti anche per via dello studio sul cruscotto stesso !!! Cmq misurerò anche la capacità , in fondo col mio "adattamento" qualcosa cambierà ....credo !!!
Inviato: 16 ott 2012, 22:35
da BLACK BRABUS
Posto le foto per farti vedere i miei 30 cm
......se magari
!!! Seriamente , i box misurano , senza il tubo che era di 8 cm , ben 22 cm , e se la matematica non è un opinione 22 + 8 = 30
Io ricostrirò la parte superiore , non sarà più un tubo ma occuperà sempre 8 cm , quindi le misure sono quelle ! E per i litri , ho fatto una foto d'insieme assieme ad una tanica da 5 litri come campione dimostrativo , e dalle proporzioni penso che ci siamo tranquillamente , ma come sopracitato , una volta ultimata la modifica , calcolerò l'effettivo litragio dei 2 box
Inviato: 17 ott 2012, 8:42
da toretto79
Scusa Black non te la prendere...
Abbiamo solo chiesto è il dubbio dei 30cm nasce dal fatto che ti ho chiesto sotto al wf (nella foto allegato la zona rossa) e non la lunghezza totale della cassa..
Inviato: 17 ott 2012, 10:01
da BLACK BRABUS
Ma figurati se me la prendo per così poco , ma dai
Se non avessi il 3 vie , per come sono stati realizzati i box , potrei spostarmi lateralmente per prendere tutti i 30 cm in profondità come "guadagno" , ma per via della mia configurazione questo non mi è possibile , da ciò , il piantone dello sterzo , sul box di sx mi fa "vedere" dietro" al wf circa 20 cm per poi arrivare ai 30 complessivi di tutta la struttura mediante gli sfoghi laterali , mentre sul lato dx , essendo più lineare come box , il wf in profondità vede interamente i 30 cm
!!! E questo è
Tu , tra l'altro , avrai sicuramente più linearità nella risposta per come hai realizzato i tuoi box
e non esclude , che se un giorno passasi al 2 vie sarò io a copiare i tuoi !!! Chissa quale tra le 2 suonerà prima !!!
Inviato: 17 ott 2012, 10:25
da toretto79
BLACK BRABUS ha scritto:Ma figurati se me la prendo per così poco , ma dai
!!! E questo è
Mi fa piacere essere copiato significa che qualcosa di buono l'ho fatto(sopratutto grazie a nikohifi che mi da una mano)..quindi se ho capito bene la zona rossa indicata è 20cm ottimo ai voglia allora di distanza da sotto il wf
Inviato: 17 ott 2012, 12:47
da BLACK BRABUS
Non avevo visto la tua foto col particolare messo in evidenza , in quel preciso punto saranno all'incirca 15 cm sempre valutando il fatto che manca la parte superiroe che devo ricostruire , che poi verso l'esterno ( parabrezza ) diventano circa 20 appunto , per via del piantone che tende a scendere
Il tuo dubbio è più che lecito , in più , sai benissimo di cosa si parla avendo la stessa vettura
Inviato: 20 ott 2012, 20:43
da BLACK BRABUS
Oggi sono andato abbastanza avanti sulla ricostruzione dei miei box dopo aver eliminato i tubi
il bello è che i nuovi supporti in luogo dei vecchi tubi , hanno "donato" altri 2,5 litri ai box ,una volta ultimati li misuro e cerco di portarli a circa 10 litri , che è un buon litraggio per i miei Dyna MW 150
domani foto ed aggiornamenti
Inviato: 21 ott 2012, 18:40
da BLACK BRABUS
Ecco i box ultimati con le nuove strutture in luogo dei vecchi tubi ed una bozza di come si presenterà il box dei medi affiancato a quello dei wf ! Manca ancora la parte superiore dove alloggerà il Wf ( farò 2 dime , uno per i Dyna MW 150 ed uno per i Proaudio WF165 , quello che mi piacerà di più , lo lascio
) ed i box dei modi sono da forare ed insonorizzare , ma cia siamo
