Pagina 42 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 15 mag 2014, 20:35
da Emanuele_lc
drews ha scritto:Sono veramente contento che finalmente sei riuscito a sfruttare per bene tutti i componenti.
La tua auto purtroppo l'ho ascoltata solo una volta un po di tempo fa. Per me aveva un difetto di messa a punto talmente grande che l'ascolto durò meno di 5 minuti ( perche per me inutile andare avanti).
Spero che quelle critiche siano state prese per quello che erano, oggettive e non soggettive.
Quando ripasso da Roma, se ci sarà l'occasione mi piacerebbe risentirla.
Adesso hai anche l'occasione per bene di vedere dove si è lavorato per raggiungere questo risultato e dove sbagliavate.
Tutta esperienza!
Goditi finalmente l'auto! :)
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Grazie Andre...per l'ascolto/incontro quando vuoi! Ovvio quando passi da queste parti
Audi A3 SQLine Edition
Inviato: 20 mag 2014, 16:47
da depechemode82
Ciao dotto'...
Lascia perdere Santo che me' diventato sordo piu de quanto non lo è.... :D :D :D :D :D :D :D in base a una serie di eventi :) :) :) :) :)
Per quel che mi riguarda sono stato uno dei fortunati a sentire questa vettura dalle forti potenzialita'...
Nel corso del tempo ho saltato qualche step di tarature e o cambiamenti ma a grandi linee l'ho sentinta in varie salse....
Posso dire che sicuramente c'è stato un costante miglioramento ....ho notato una maggiore articolazione e preciosione sulla mediobassa anche se a mio avviso un po "localizzabile" timbricamente migliorata tantissimo sulla medioalta dove si assaporano meglio le doti dei cavi e delle modifiche apportate...dove si percepiscono meglio le armoniche le risonanze create dei strumenti e non della makkina eheheh :D :D :D ho trovato molto piu in fase la sezione ultrabassa con quella della bassa....ma a mio avviso come hai anche anticipato tu il tallone d'achille resta sempre il sub...
ale
Inviato: 20 mag 2014, 20:45
da Emanuele_lc
Ciao Ale!
Grazie per i tuoi pareri sempre utili a crescere...ho visto poi che vai avanti col WIP dell'auto quindi aspetto finalmente di poter ascoltare qualcosa!;)
Per quel che riguarda la sezione mediobassa possiamo dire che stiamo parlando di due cose differenti: non mi sentirei di dire "maggior articolazione e precisione" ma più che altro "mediobasso che articola e modula" contro assenza di mediobasso, vuoi per differenti problematiche sopratutto dalla finale italiana a Roma.
Per il discorso "localizzazione" parliamo di un 3 vie con woofer dove per l'ascolto è ovviamente fondamentale la posizione dell'ascoltatore rispetto al woofer...non parliamo di un woofer da 10cm e 5 watt ma di un 20cm da 150W ...cmq ascoltando anche altri pareri, a parte una persona che evidenziava una leggera provenienza a sinistra solo su alcuni passaggi e in prossimità dei 50hz per il resto devo smentirti...fondamentalmente utilizzando vari CD test ORIGINALI (e già questo è fondamentale a mio avviso per una corretta valutazione) la macchina è una RIGA posizionata 2 dita sopra il supporto del medio...Non lo dico per polemizzare o replicare, lo dico perché è stata ascoltata da diverse persone con diversi cd test e di artisti vari ma questo può contare relativamente: l'auto l'ascolto io quotidianamente è per le mie sorde orecchie non sembra mostrare questo difetto almeno nell'ascolto in singolo e con dovute attenzioni (non poggiarsi durante l'ascolto sulla porta ed evitare di farsi scuotere i pantaloni dal woofer ;)...
Per il sub ora diciamo che il JL è ottimizzato al massimo ma non riesce a stare dietro al fronte...essenzialmente il problema è da ricercarsi nell'efficenza del driver e nel fatto che sia un doppia bobbina...col senno del poi si sistemerebbero molte cose...al momento sotto l'aspetto sub io la vedo così: assolutamente presente la sezione ULTRABASSA con una MOL da SEZIONE ULTRABASSA (ultimamente ho ascoltato diverse auto dove si parla di ultrabassa scambiata invece per mediobassa!!) come già accennato invece rimane purtroppo leggermente indietro con una modulazione non all'altezza dell'illuminator
Inviato: 20 mag 2014, 22:11
da depechemode82
Emanue' mica ho detto che la macchina non suona.... :) :) :) :) :)
ho parlato di leggera provenienza della medio bassa come altezza e come profondita' fisica della mediobassa non del pantalone che veniva spostato dal vento... :) :) :) :)
Cmq ho usato tutti cd originali apparte quello di anime salve che era per fabietto perchè i miei cd non li conosceva...
Ma apparte questo non si discute il miglioramento su tutta la gamma per dettaglio ariosità e timbrica articolzione e modulazione...
Sfondi una porta aperta con me...che viene scambiata molto spesso la bassa per l'ultrabassa....per me l'ultrabassa è l'aria spostata...non le steccate di batteria che molta gente faceva sentire sul cruscotto...e poi quando doveva suonare il sub suonava completamente sia fisicamente che acusticamente nel bagagliaio della macchina....per non parlare delle voci specialmente quelle femminili che ad aumentar di volume la maggior parte andavano a farsi benedire...almeno in questo la tua auto era molto equilibrata...tutto qui... :D :D :D :D
Inviato: 21 mag 2014, 14:09
da Stfollia
Ho avuto il piacere di ascoltare l'A3 di Emanuele con il cd della Barber, Nightclub ed ho trovato una macchina ben impostata, con uno stage lineare e dotato di buon fuoco. Una macchina calda, non affaticante che ti permette di ascoltare musica con con passione e ti fa trasportare dalle note. Questo lo scopo principale di un impianto hi-fi in macchina, imho. Pur avendo il Wf in porta istallato in aria libera non mi ha fatto rimpiangere istallazioni più ardite, vedi box chiusi o reflex, emettendo note ben articolate e profonde ben amalgamate con il sub a patto di non usare volumi esagerati, usanza questa abbastanza diffusa tra gli ascoltatori del msc che non mi è affatto piaciuta.... :hmm:
Ovvio che è una macchina che può ancora crescere, ma per lo meno adesso si conoscono le basi su cui poter sviluppare eventuali step migliorativi,e non è nemmeno detto che siano necessari visto il risultato attuale degno di nota :)
Complimenti per le bella auto Emanuele ;)
Inviato: 21 mag 2014, 15:38
da Emanuele_lc
Grazie per il feed Giuliano e per i complimenti. Per me è stato un piacere grande averti conosciuto...come già ti dicevo a Rimini la tua è una di quelle auto anonime senza blasoni intorno che LASCIA IL SEGNO...quello che penso della tua BMW ce lo siamo detto a Rimini...ribadisco qui...timbrica sconvolgente!...RES+PHASS...beh...che dire!!!
Inviato: 21 mag 2014, 16:08
da Stfollia
Inviato: 21 mag 2014, 16:09
da Stfollia
Inviato: 22 mag 2014, 18:25
da nacami
Io un po ' il volume lo alzo. Mi piace farmi avvolgere dalla musica, emozionarmi con la voce di Mina e De André. Se invece viaggio per la mia città non alzo troppo il volume altrimenti mi creerebbe troppa distrazione.
Inviato: 25 mag 2014, 17:58
da suonohificar
Anche a me piace il volume un pò alto , non altissimo ma insomma un volume alto mi dà più emozioni tuttavia commisurato ovviamente al sistema che si sta ascoltando :)
Bene Emanuele , mi fa piacere per te :)
Inviato: 15 feb 2015, 23:15
da Emanuele_lc
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Inviato: 16 feb 2015, 0:00
da Marsur
wow..
La parola "eleganza" nasce spontanea.
Good! :yes:
Inviato: 16 feb 2015, 0:03
da Emanuele_lc
Grazie Marsur, a breve aggiornamenti sull'alimentazione...
Ovvio andrà "purtroppo" prevista una griglia x regolamento Emma
Inviato: 16 feb 2015, 0:07
da Marsur
Purtroppo?
Io se per sbadataggine mi danneggio il cono del sub, passo all'autofustigazione, altro che. :hahahah:
Mettila che va bene, caso mai hai un buon motivo per fare elegante (ma funzionale) pure quella. ;)
Inviato: 17 feb 2015, 14:10
da polo 9n3
emanuele non mi hai detto niente? :sbav: che sub hai montato? impressioni?ì
