Pagina 39 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 3 apr 2014, 21:59
da suonohificar
Oh yes , mi vado a fare una ripassatina dai
Inviato: 3 apr 2014, 22:14
da drews
Di Illuminator ho misurato sola la versione 8 ohm:
http://www.axiomedia.it/Scan-Speak/PDF/18WU-8741T00.pdf
qts 0.55
fs 44hz
qms 6.5
re 5.9
Bxl 7,6
Vas 19
Come da tradizione Scan Speak, i parametri dichiarati non c'entrano una beata mazza con i dati reali.
Per il discorso simulatori, ovviamente il problema non e' il simulatore ma l'utilizzatore.... il simulatore e' troppo stupido per cannare
Gia' che con 50 Litri l'escursione sara' almeno doppia rispetto ai 30 pieni di assorbente ( per i precisini, vado a naso eh... ), la dice lunga sull'uguaglianza delle due soluzioni.
Emanue', se il revelator faceva i 40Hz flat, con questo a quanto siamo arrivati?
Inviato: 3 apr 2014, 22:40
da Emanuele_lc
drews ha scritto:Di Illuminator ho misurato sola la versione 8 ohm:
qts 0.55
fs 44hz
qms 6.5
re 5.9
Bxl 7,6
Vas 19
Andre non fai altro che confermare i miei dati misurati! Beh almeno siamo in due ad aver misurato in modo errato!
Inviato: 3 apr 2014, 22:44
da niko
Al momento sono senza pc, quindi senza simulatore......
Però basta poco per capire se prima si misura in aria libera un wf con qts 0,55 e fs 49 e poi istallato si misura qt-0,61 e fs-38 beh, o è sbagliata la prima o la seconda misura....nel passaggio fra le due non può salire il qt e scendere la fs.....
Inviato: 3 apr 2014, 23:07
da Emanuele_lc
Già scritto che la prima misura è stata fatta a woofer appena sballato...basterebbe leggere!
Per Niko e Suono: avete opportunità di salire a Rimini quest'anno?
Inviato: 3 apr 2014, 23:11
da suonohificar
Che scan canna i parametri spesso lo si sa , spesso ma non sempre : ci sono dei post nel forum dove sono stati misurati driver scan che invece erano in linea con il dichiarato ...Va beh , ma il punto non è questo...
Quoto Andrea e Niko che , meglio di me , ha fatto i conti ad occhio
Quasi quasi a casa metto le portiere di emanuele con la configurazione attuale al posto dei miei due 18" RCF , almeno risparmio 300m^3 di ingombro e avrò a spanne lo stesso risultato !
Inviato: 3 apr 2014, 23:14
da Emanuele_lc
suonohificar ha scritto:Che scan canna i parametri spesso lo si sa , spesso ma non sempre : ci sono dei post nel forum dove sono stati misurati driver scan che invece erano in linea con il dichiarato ...Va beh , ma il punto non è questo...
No non funziona Suono!
Un po' come il sub riempito di fonoassorbente!
A parte gli scherzi ragazzi venite a Rimini?
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 4 apr 2014, 6:53
da drews
Comunque dalla misura grafica deel'impedenza si dovrebbe vedere bene. Lo scarto è talmente piccolo sulla FS che basta una piccola frastagliatura per avere il dato riportato in tabella sballato. A rigor di logica è vero che la FS dovrebbe essere un po più alta visto il qtc. potresti postare per favore la "foto" della campana, dovrebbe aiutarci a capire un po meglio la situazione.
Andrea
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Inviato: 8 apr 2014, 7:03
da il risolutore
Ragazzi senza offesa per nessuno ma io preferisco riascoltarla con piacere a Rimini.... Così almeno tocchero' con mano ops.... Con Le mie orecchie le differenze tra prima e dopo....
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
Inviato: 6 mag 2014, 10:53
da Emanuele_lc
Setup...
- ImageUploadedByTapatalk1399366341.992176.jpg (58.57 KiB) Visto 3275 volte
Audi A3 SQLine Edition
Inviato: 6 mag 2014, 11:06
da serpico5916
Emanuele_lc ha scritto:Setup...
Ottima idea Emanuele salutami il grande Roby.
Inviato: 6 mag 2014, 11:09
da Emanuele_lc
Presento Luigi! A presto amico!
Inviato: 6 mag 2014, 11:24
da Lele206
Grande Manu
Facci sapere come va! anzi spero di ascoltarla presto
Inviato: 6 mag 2014, 14:08
da drews
Hai fatto bravo!
Poi ci farai sapere le tue impressioni a taratura finita...
Ciao maschio
Inviato: 7 mag 2014, 20:05
da ricky biella
Che lavoro complimenti dovuti Emanuele, sono nuovo e ho visto solo adesso dalla prima pagina in poi i lavori bravissimo
Inviato: 7 mag 2014, 20:09
da LittleShark86
Ricky....Tanto lavoro ma non suona quel bidone... :-P
Inviato: 7 mag 2014, 21:14
da ricky biella
LittleShark86 ha scritto:Ricky....Tanto lavoro ma non suona quel bidone... :-P
Da spenta magari non suona Little
Inviato: 7 mag 2014, 21:35
da LittleShark86
Ahahah...
Inviato: 8 mag 2014, 1:05
da Emanuele_lc
Marco a Rimini ti strappo i montanti nuovi!
Inviato: 8 mag 2014, 1:06
da Emanuele_lc
Grazie per i complimenti Ricky...
Per le impressioni lascio agli altri il giudizio...ogni scarrafone è bello a mamma sua si dice!
Per me va forte forte
...ovvio...io sono sordo!
