Differenza tra revelator e illuminator?Emanuele_lc ha scritto:Si ho cambiato anche i woofer Marco...per il discorso delle elettroniche modifiche dipende sempre da chi fa la modifica questo è poco ma sicuro!
A3 S LINE di Emanuele_lc
- fabio.zoia
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Dodge Nitro 3.7
- Emanuele_lc
Inizierò l'ascolto da lunedì Fabio...sono fuori a Parigi ora...prima accensione, senza sub, woofer non rodati e li stesso taglio meccanico dei revelator: 63Hz 24db...sembra di avere il sub...al momento posso dire che la discesa a mio avviso è decisamente migliore...ma ripeto,primo impatto...vanno rodati,tarati e poi si può giudicare
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- il risolutore
Falla senza sub fidati......
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
- Emanuele_lc
ascoltare musica senza sub per me è come sciare senza scii!!!il risolutore ha scritto:Falla senza sub fidati......
- il risolutore
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
anche io la penso come te infatti il sub nella mia non lo togliero'mai ma per gareggiare in certi circuiti fidati che il sub non serve.... Soprattutto con ap come i tuoi.....Emanuele_lc ha scritto:ascoltare musica senza sub per me è come sciare senza scii!!!il risolutore ha scritto:Falla senza sub fidati......
- Emanuele_lc
Impressioni di ascolto confermate dai parametri misurati stamattina....
18WU illuminator
Sistema di misura: Scheda Clio
Temperatura: 20 gradi centigradi
Burn up: 15 minuti a volume regolare
Rodaggio: siamo più o meno al 40%
Box: porta blindata
18WU illuminator
Box: porta blindata
- il risolutore
Ma quindi hai prima misurato e poi ascoltato?
Confermate da cosa scusa ?Emanuele_lc ha scritto:Impressioni di ascolto confermate dai parametri misurati stamattina....
18WU illuminator
Box: porta blindata
- Emanuele_lc
Dalla FS e dagli ottimi parametri in porta. Ascoltati senza passalto a differenza dei 185 che, a rodaggio completo dimostravano anche una FS superiore, il woofer è decisamente di un altro passo!
Discesa e modulazione non paragonabile a mio avviso...Ah...c'è di mezzo anche un cambio cavi ma il cavo non conta!
Scherzi ? Il cavo è importantissimo! Soprattutto se ne hai messo uno di sezione più piccola vedrai come modula meglio
Sulla misura Vs ascolto : beh....lasciamo perdere
- Emanuele_lc
Bravo....lasciamo perdere!
Guarda che te lo dico molto sinceramente
con quel woofer in porta blindata non puoi avere un qt di 0.61 e una fs di 38Hz : c'è qualcosa che non va o nella misura o nel box (portiera).
Poi fai tu
Poi fai tu
- Emanuele_lc
E cosa ci sarebbe che non va?
Curiosità personale...
Comunque molto sinceramente te lo dico anch'io se vuoi suggerirmi dove andare a cercare l"'errore"
...Strano perché all'ascolto (ed alla fine si ascolta non si misura soltanto!) il woofer sembrerebbe andar decisamente bene
P.s...chi ha misurato già un LS185 o un 18WU è ben cosciente che i parametri sono ben diversi dal dichiarato
No no , non metto in dubbio infatti che alll'ascolto siano ottimi , (ed è quello che conta) , ma i parametri che hai misurato con il woofer in portiera non possono essere veritieri
Fai tu la prova : misura prima i parametri reali in aria libera (così fai anche un confronto con il dichiarato) , poi immetti i parametri reali in un simulatore imposta cassa chiusa (portiera) e confronta Qtc e Fc con quelli che hai misurato , riscontrerai che c'è qualcosa che non và
- Emanuele_lc
Cassa chiusa=portiera è la prima cosa che non torna. Una portiera se pur blindata è una cassa chiusa?suonohificar ha scritto:No no , non metto in dubbio infatti che alll'ascolto siano ottimi , (ed è quello che conta) , ma i parametri che hai misurato con il woofer in portiera non possono essere veritieri
Fai tu la prova : misura prima i parametri reali in aria libera (così fai anche un confronto con il dichiarato) , poi immetti i parametri reali in un simulatore imposta cassa chiusa (portiera) e confronta Qtc e Fc con quelli che hai misurato , riscontrerai che c'è qualcosa che non và![]()
Non mi risulta.
Punto 2. I parametri del woofer appena acquistato con un burn in di una decina di minuti dicono QTC=0,55 e Fs=49hz (non sono spaccati alla virgola perché non ho salvato la misura ovviamente senza senso data la condizione da appena sballato del woofer)
Ripeto, woofer appena acquistato quindi nuovo senza rodaggio.
Punto 3: forse c'è qualcosa che ti sfugge suono...Il simulatore serve a cosa? Ho misurato i parametri in free, ho misurato i parametri in porta.
Il sistema di misura, una volta CALIBRATO mi sembra abbastanza affidabile che ne pensi?
Che devo farci col simulatore?
Sono il primo ad essere a favore dei simulatori per simulare la condizione "meno peggio"...Ma i simulatori dicono anche che 30 litri riempito con fonoassorbente suonano come 50 litri!!!![FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR]
Ultima modifica di Emanuele_lc il 3 apr 2014, 21:29, modificato 1 volta in totale.
- Emanuele_lc
Cmq in vena di errori (scherzo è Gianluca!;) postiamo anche questa:
Metto anche io i punti allora
1) non hai capito il concetto che volevo esprimere;
2) non sai usare correttemente un simulatore;
3) ribasisco che la misura Qtc 0,61 e Fc 37Hz è cannata è c'è qualche problema o nel misuratore o nella tua portiera; scartato il misuratore , per capire dove è il problema ti devi affidare ad un simulatore
4) il discorso del fonoassorbente : sei tu a dire che 30 litri riempito con fonoassorbente suonano come 50 litri , un simulaotore serio (come AFW) invece no
- Emanuele_lc
Ok mi affiderò ad un simulatore allora
Però dato che "non so usare un simulatore"
(Ti ho detto di utilizzarlo, hai visto qualche progetto postato dove usavo AFW che probabilmente uso da prima di te?) aspetto i tuoi insegnamenti!;)
Ad esempio la misura del midrange Qtc e Fc sono buoni
per i suggerimenti sul simulatore sono a disposizione
- Emanuele_lc
Allora prenoto un corso!suonohificar ha scritto:Ad esempio la misura del midrange Qtc e Fc sono buoni
Studia però è!
