Ragazzi grazie a tutti per i complimenti e l'interesse dimostratodavide_chinelli ha scritto:Non resta che farti i complimenti per come stai andando avanti.
SPero un giorno di poter iniziare con la mia e poter godere delle tue stesse soddisfazioni che stai postando ora.
Ci spieghi qual'è il "metodo drews" per fare i tagli?Emanuele_lc ha scritto: Ci tengo a precisare che per i tagli mi sono fatto dare una mano da Arta con il metodo Drews;)
Almeno abbiamo colmato anche questa curiosità. O almeno IO l'ho colmata...![]()
Nessun metodo segreto, solo indicazioni su come leggere un grafico e soprattutto su quali sono le cose "importanti" da sistemare per prime.davide_chinelli ha scritto:
Mi pare di aver letto che quello è il solo canale destro. Il sinistro ancora non è montato.suonohificar ha scritto:Come è che da 60Hz in giù cala di brutto? Il sub era scollegato forse
Qualche esempio pratico con qualche grafichetto e metodo applicato?drews ha scritto:Nessun metodo segreto, solo indicazioni su come leggere un grafico e soprattutto su quali sono le cose "importanti" da sistemare per prime.davide_chinelli ha scritto:
Per me viene prima la risposta in fase, in base a questo si decide la finestra verticale di ampiezza e l'angolo di emissione. ( cosi alle gare non si assiste piu' a quei teatrini divertenti e allo stesso tempo sconsolanti del cuscino da mettere sotto al sedere del giudice di turno, perche' se suona solo con questi "stratagemmi" significa una sola cosa: e' tarata a cazzum! )
La risposta in frequenza e' l'ultima cosa che guardo, anche perche' se si sistemano prima le cose importanti, la risposta sara' gia' ottima in partenza e necessitera' solo di piccoli aggiustamenti dovuti all'ambiente e non al filtro fatto male.
E dalle due risposte che Emanuele ha postato si vede che la risposta e' buona da principio e che un uso limitato dell'eq ha prodotto un risultato estremamente lineare senza troppa fatica.
E' logico che vista la estrema "facilita' " di questo modus operandi, e' necessario ( oltre agli strumenti idonei e ad un sistema di misura tarato e certificato ) tutto un lavoro a priori sul posizionamento che tiene conto della distanza dei centri di emissione, dell'orientamento specifico del singolo ap per evitare le grosse riflessioni ( che se corrette all'eq rimangono sempre li a rompere le scatole e a far perdere fuoco ) ed anche la scelta del singolo ap dovra' essere in funzione del lavoro che e' chiamato a svolgere oltre ovviamente al caricamento piu' idoneo per la funzione che e' chiamato a svolgere
Per cui un minimo di lavoro prima che ti semplifica la vita poi.....
Piu' interessante invece sarebbe il discorso sul doppio 16, ormai in disuso perche' non fa piu' figo ed i GURU hanno detto che non e' aienndss![]()
Andrea
Qualche esempio pratico con qualche grafichetto e metodo applicato? Potrebbe aiutaredrews ha scritto:Nessun metodo segreto, solo indicazioni su come leggere un grafico e soprattutto su quali sono le cose "importanti" da sistemare per prime.davide_chinelli ha scritto:
Andrea
Senza polemica mi spieghi come con differenze di altezze anche di 20 cm si può avere la stessa fase ?drews ha scritto:Per me viene prima la risposta in fase, in base a questo si decide la finestra verticale di ampiezza e l'angolo di emissione. ( cosi alle gare non si assiste piu' a quei teatrini divertenti e allo stesso tempo sconsolanti del cuscino da mettere sotto al sedere del giudice di turno, perche' se suona solo con questi "stratagemmi" significa una sola cosa: e' tarata a cazzum! )
Andrea
Mh...non mi pare una bellissima cosa...cmqdavide_chinelli ha scritto:Già. Stavo per scrivere io la domanda di suonohificar.![]()
Anche perchè, sulla fase ho poi una curiosità da chiedere.... Forse questa è meglio che la chiedo a drews in pm. Altrimenti, oltre andare completamente OT, rischio di creare confusione anche a voi![]()
stasera (ora ho poco tempo a disposizione) gli invio pm e chiedo l'info sulla quale ho il dubbio.
Dico solo che riguarda la fase acustica, correlata a quella elettrica e al posizionamento del driver (fuoriasse) rispetto l'ascoltatore.
Una cosa abbastanza complicata, ma allo stesso tempo abbastanza semplice
Cerchero' di spiegarlo in maniera molto semplicistica.Pietro PDP ha scritto: Senza polemica mi spieghi come con differenze di altezze anche di 20 cm si può avere la stessa fase ?
Mi spieghi sempre con differenze di altezza di 20 cm penso che anche la distanza tra 2 altoparlanti magari è diversa, quindi cambia oltre la fase anche il ritardo ?
Magari una persona alta ha il tetto a 10 cm dalle orecchie e una bassa magari a 30, forse le riflessioni sono diverse ?
Per assurdo il tizio alto avrà il mediobasso più lontano dalle orecchie, dico potrebbe forse avvertire una risposta diversa ?
Ciao Suono,suonohificar ha scritto:Come è che da 60Hz in giù cala di brutto? Il sub era scollegato forse
Continuo ad essere un pò perplesso, perchè le differenze in questo modo tendono effettivamente ad essere minori, ma non spariscono del tutto, in anni e anni, non mi è capitata un' auto che sia una che a differenti altezze non cambi timbricamente, mi capita spesso di alzarmi appositamente per ascoltare se rimane tuto uguale e non è mai così, però prendo atto sia possibile, mi auguro di ascoltare al più presto un esempio reale ...drews ha scritto:Cerchero' di spiegarlo in maniera molto semplicistica.Pietro PDP ha scritto: Senza polemica mi spieghi come con differenze di altezze anche di 20 cm si può avere la stessa fase ?
La prima cosa che mi viene da specificare e' che gli altoparlanti non sono dei laser ed hanno pertanto una risposta misurabile sia in asse che fuori asse e quello che arriva al nostro orecchio e' la somma di tutte le risposte emesse in ambiente sia in asse che fuori asse.
La cosa e' facilmente rappresentabile printando a schermo il grafico della risposta polare utilizzando un qualsiasi software come ad esempio AFW.
Da quel grafico e' possibile verificare molto bene anche l'angolo di emissione principale, che puo puntare in alto, in basso o in orizzontale a seconda che la fase del tw sia in anticipo, in ritardo o perfettamente in fase con l'altro altoparlante.
Per cui e' molto importante che sia la risposta in asse, che quella fuori asse presenti un andamento della fase molto lineare.
Il ritardo o la fase sono due modi diversi di chiamare la stessa identica cosa.
Quando e' che questo sicuramente non avviene?
Quando si incrociano gli altoparlanti troppo in alto, per cui si ha una risposta magari lineare in asse ma pessima in fuori asse, appena sposti di poco la testa, sia in orizzontale che verticale, si verificano crateri nella risposta.
Se invece il taglio e' piu' in basso, e avere i centri di emissione piu' vicini possibili aiuta tanto, l'andamento della fase sara' molto piu' lineare e soprattutto esteso in frequenza ed il ritardo che avra' il tw rispetto al mid o wf decidera' l'angolo del diagramma polare.
Diciamo che nel 90% dei casi il problema che ho riscontrato piu' grosso e' l'incrocio troppo alto tra due altoparlanti a determinare questo comportamento e come appena spiegato e' facile intuirne il motivo per cui questo avviene,
La mia è un' ipotesi a distanza, poi dal vivo verificheremo il problema cercando la soluzione ...Emanuele_lc ha scritto:Ciao Suono,suonohificar ha scritto:Come è che da 60Hz in giù cala di brutto? Il sub era scollegato forse
quella è la sola misura del canale destro senza sub collegato ovviamente.
Ringrazio ancora una volta Andrea, Pietro e tutti voi che intervenite coi vostri pareri nella discussione perchè solo in questo modo il forum diventa costruttivo e si riesce a capire dove poter andare a parare e cercare di risolvere qualcosa.
Dopo averlo provato, e nella mia sordità(che non è poco) a mio avviso il metodo di Andrea si rivela molto scientifico ed efficiente ( un pò come piace a me da mezzo ingegnere quale sono anch'io) tuttavia concordo anche con Pietro che se nn sai leggere-interpretare-capire tutto quello che ti esce fuori è anche difficile azzeccare il tutto senza l'esperienza che per certe cose ti viene richiesta e che Andrea ha....
In un confronto con Pietro questi giorni ad esempio parlavamo del buco come una possibile fase toppata, sentendo Andrea Nostromo su altri lidi si pensava invece ad una stazionaria della porta (possibile dato che tale problema mi si presenta sul woofer destro) ma "inspiegabile" perchè alla fine la porta destra è stata fatta con un copia-incolla della sinistra (curata su quantitativo di brax,posizionamento di dynaxorb ecc!) che nn presenta alcun problema invece...
Si può pensare anche ad un impatto dell'ambiente sulla risposta magari
