A3 S LINE di Emanuele_lc
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Ciao Lele
Auguri per lo sviluppo della nuova medio alta
Ti lancio una pulce,hai pensato ad installare un full range?
- Emanuele_lc
Il fullrange non mi è mai piaciuto Alain...coperta troppo corta a mio avviso;)Sinfonaio ha scritto:Ciao Lele
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- Emanuele_lc
Ok quindi questa soluzione nn ha nessun difetto mentre quella con l'allineamento ad 8 verticale si?....non ci credoNostromo ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:...sicuramente altezza della scena,poi?
ma anche no...
Avrei trovato interessante una soluzione con un bel full range litrato a montante magari pilotato da un ottimo dma...:-)
Sono sicuro che farete un ottimo lavoro
- Emanuele_lc
come nn quotarti sul DMA...riguardo al fullrange invece rimango della mia idea (che ovviamente un giorno può benissimo essere smentita)....A fare un ottimo lavoro ce la mettiamo tutta...i lavori tuttavia inizieranno con il nuovo anno per impegni vari,al momento tengo i montanti attuali che vanno più che di lusso(sto cercando una soluzione "da regolamento" e performante ancor di piu)...Sinfonaio ha scritto:Avrei trovato interessante una soluzione con un bel full range litrato a montante magari pilotato da un ottimo dma...:-)
Nel nuovo montante sarà finalmente anche prevista una soluzione "tutta griglia" per il midrange focal 3W2Be...con la scusa del montaggio a filo infatti, sul supporto del midrange in alluminio sarà sufficiente lasciare un po' di spazio libero per incastrare la griglia liberando così il medio dalla tela acustica e scartando soluzioni con anelli che possono creare strane riflessioni...
senza entrare nello specifico della soluzione proposta da Nostromo, l'altezza della scena non dipende dalla quota in altezza del tweeter.Emanuele_lc ha scritto:Ok quindi questa soluzione nn ha nessun difetto mentre quella con l'allineamento ad 8 verticale si?....non ci credoNostromo ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:...sicuramente altezza della scena,poi?
ma anche no...
Andrea
- Pietro PDP
Non sono molto d' accordo, il TW è il componente che puoi spostare ben poco, molto spesso auto con TW più basso scendono ai lati, questo per mia esperienza
Pietro
- Emanuele_lc
quello che a rigor di logica intuivo un pochino...per questo a parità di risoosta(nel senso buone risposte con entrambi i posizionamenti) la soluzione che preferivo era quella con disposizione verticalePietro PDP ha scritto:Non sono molto d' accordo, il TW è il componente che puoi spostare ben poco, molto spesso auto con TW più basso scendono ai lati, questo per mia esperienza...
L'altezza é data più dal mid, ma sopratutto da una buona messa in fase, e altro...una volta provai dei largabanda in auto, quindi in medio alta messa in fase perfetta....la scena si posizionava 20-cm piu alta dei componenti....
Ultimamente ho ascoltato una medio alta con tw accanto al mid ma interno, molto interessante con la scena un pochetto oltre il mid, di certo non stretta sul tw....
Considerazione a alta voce....ormai sembra che mid-tw debbano essere messi per forza in asse all'ascoltatore per suonare bene, anche su questo non sono d'accordo....anzi, penso che alla mia prossima istallazione metto mid+tw con un 15-gradi di fuoriasse rispetto al punto di ascolto....
- serpico5916
Non per tutti purtroppo, ma almeno per me e qualcun'altro si, infatti le nostre orecchie sono molto più sensibili alla gamma media pittosto che all'altissima in quanto quest'ultima viene recepita a soli pochi bit e solo in alcuni braniniko ha scritto:L'altezza é data più dal mid, ma sopratutto da una buona messa in fase, e altro...una volta provai dei largabanda in auto, quindi in medio alta messa in fase perfetta....la scena si posizionava 20-cm piu alta dei componenti....
A meno di notevoli differenze di quota degli ap (quindi messa in fase sballata), anche mettendo il tw sotto o accanto al wf, o addirittura usando un coassiale o un monovia, il risultato stranamente non cambia.
La percezione dell'altezza dipende da molteplici fattori, a cominciare dalla timbrica e dalle riflessioni, le informazioni di ambienza di un qualunque suono sono informazioni in frequenza (timbrica) e nel tempo (ritardi).
Il fatto che in auto tra una posizione e l'altra ci possono essere differenze all'ascolto, è dovuto appunto alle differenze timbriche e nel tempo che l'abitacolo introduce non dalla sua quota in senso assoluto.
Andrea
Andrea
- serpico5916
drews ha scritto:A meno di notevoli differenze di quota degli ap (quindi messa in fase sballata), anche mettendo il tw sotto o accanto al wf, o addirittura usando un coassiale o un monovia, il risultato stranamente non cambia.
Andrea
quoto!!! specialmente sulla fase e sull'ambiente che ci circonda
- Pietro PDP
Il discorso può essere valido se ci si limita ad un ascolto classico, con i dischi test appositi quello che vi dico io è più evidente, fate delle prove, poi se da voi non cambia meglio così
Pietro
- serpico5916
Certo dipende anche dal disco e da chi lo ascolta, un esempio? la classica chitarra con sara K. del chesky a me va ben oltre il montante sx mentre in parecchie auto è più limitato nonostante il mio sia in predisposizione, in alcune incisioni mica è proprio scontato che i lati siano sempre estremi e questo accade anche su quelli test, per il dettaglio invece tovo molto performanti sia gli stockfisch che gli intramontabili sheffield lab.Pietro PDP ha scritto:Il discorso può essere valido se ci si limita ad un ascolto classico, con i dischi test appositi quello che vi dico io è più evidente, fate delle prove, poi se da voi non cambia meglio così...
- Pietro PDP
In linea di massima mi riferivo al disco Emma dove bisogna avere praticamente una linea retta del palcoscenico, mentre molte auto calano vistosamente ai lati e soprattutto quelle con TW a specchietto e in basso, diciamo che fanno un bell' arco, sempre pronto a ricredermi con chi ci riesce, io non ci riesco
Pietro
Che appunto è un altro paio di manichePietro PDP ha scritto:In linea di massima mi riferivo al disco Emma dove bisogna avere praticamente una linea retta del palcoscenico, mentre molte auto calano vistosamente ai lati e soprattutto quelle con TW a specchietto e in basso, diciamo che fanno un bell' arco, sempre pronto a ricredermi con chi ci riesce, io non ci riesco...
- Pietro PDP
Andrè con quel disco è più evidente, ma se c' è il calo con quel disco c' è anche con tutti gli altri, ma un orecchio meno attento magari non se ne accorge
Pietro
Riflettendo....ma se a esmpio mettete gli altoparlanti sx in asse all'orecchio sx, questi saranno sempre in fuoriasse rispetto all'orecchio dx...o si ascolta a orecchie separate ?.....niko ha scritto:Considerazione a alta voce....ormai sembra che mid-tw debbano essere messi per forza in asse all'ascoltatore per suonare bene, anche su questo non sono d'accordo....anzi, penso che alla mia prossima istallazione metto mid+tw con un 15-gradi di fuoriasse rispetto al punto di ascolto....
- Emanuele_lc
Lo ScanSpeak in questione per SUONARE come deve suonare deve essere messo in asse(poi che sia Ap sx su orecchio sx o tutti è due puntati sul naso(fuoriasse massimo di 4-5 gradi poco importa)...Il medio in questione invece suona anche in fuoriasse ma,dato che per il medio andiamo a ricavare un volume di carico posteriore e dato che li abbiamo ascoltati come vanno in asse e caricati in un volume prossimo al litro allora si cerca di mantenere questa soluzione ottimizzando mediante misure ed apportando piccole correzioniniko ha scritto:Riflettendo....ma se a esmpio mettete gli altoparlanti sx in asse all'orecchio sx, questi saranno sempre in fuoriasse rispetto all'orecchio dx...o si ascolta a orecchie separate ?.....niko ha scritto:Considerazione a alta voce....ormai sembra che mid-tw debbano essere messi per forza in asse all'ascoltatore per suonare bene, anche su questo non sono d'accordo....anzi, penso che alla mia prossima istallazione metto mid+tw con un 15-gradi di fuoriasse rispetto al punto di ascolto....
