Rockford fosgate punch 250m2
Frank-75
Re: Rockford fosgate punch 250m2
#181
Messaggio da Frank-75 »
Che manco solo io per sentire questo finale? :D :D :D
Maddex
Re: R: Rockford fosgate punch 250m2
#182
Messaggio da Maddex »
Me li son gustati x 15 anni, sbaww:-)
Frank-75
#183
Ma non ne hai uno da vendere? Scherzo (per ora) :)
Maddex
#184
No li ho venduti ad un amico, così posso vederli di tanto in tanto:-) :-)
Ne ho uno scoppiato da riparare, ma ho molte altre cose da fare prima quindi rimane la fermo in attesa:-)
Frank-75
#185
Con che modello è stato sostituito il 250m2?
Maddex
#186
Se intendi nel mio impianto, con un 4 canali doppio telaio auto costruito, lo trovi nel mio blog in firma. Ciao
Angelo90
#187
Messaggio da Angelo90 »
Se vai nel blog di maddex seconde me impazzisci..hahhahah.. ^___^ Ha cose uniche.. :D
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Maddex
#188
Troppo buono;) sono più di un anno che nn aggiorno. Forse mettero qualche news. Ma perdo tempo che nn ho. Ciao
Tmax BlackMax 2007. Send by iphone 3gs/32 ios 5.01
Frank-75
#189
Vedo! C' è ancora il link al defunto forum di ACS! :D :D
Alpha
#190
Messaggio da Alpha »
Ciao a tutti, qualcuno conosce le differenze tra il 250m2 e 250x2? penso sia semplicemente lo stesso ampli rinominato l'anno dopo.
penso che la stessa cosa valga per monofonici 500m e il 250m, dichiarano la stessa potenza e sono esteticamente uguali.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
Crazybus
#191
Messaggio da Crazybus »
parli di entrambi della serie nera a bistecchiera? se si erano contemporanei e si differenziavano di poco, tipo sensibilità di ingresso, ingressi bilanciati(sul m2) sull'audioguida porta anche un eq a 45hz e 1khz (sul x2)
il 500m2 è mono e stesse differenze di sopra
Maddex
#192
Alpha ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno conosce le differenze tra il 250m2 e 250x2? penso sia semplicemente lo stesso ampli rinominato l'anno dopo.
A parere mio l' x2 più ben suonante, anche se apparentemente leggermente meno muscoloso.
Frank-75
#193
Ma poteva essere frutto di una diversa taratura o driver diverso oppure era proprio il modo in cui suonava l' amplificatore a pari condizioni?
stef600rr
#194
Messaggio da stef600rr »
Frank-75 ha scritto:Ma poteva essere frutto di una diversa taratura o driver diverso oppure era proprio il modo in cui suonava l' amplificatore a pari condizioni?
belle domande effettivamente...
io purtroppo non ho mai avuto modo di fare un confronto diretto... tuttavia mi sembrano molto, ma molto simili sotto tanti aspetti... forse l'm2 dovrebbe essere più "cattivo" in basso... anche se resta comunque uno dei migliori rf a gamma intera
Alpha
#195
Crazybus ha scritto:parli di entrambi della serie nera a bistecchiera? se si erano contemporanei e si differenziavano di poco, tipo sensibilità di ingresso, ingressi bilanciati(sul m2) sull'audioguida porta anche un eq a 45hz e 1khz (sul x2)
Si entrambi sono bistecchiere, Sui vecchi acs del 1995 e 1996 appaiono solo i 250m2 e 500m, forse i 250x2 e 250m sono succesivi?
Sono curioso di capire le differenze.
Frank-75
#196
Si deve essere sbagliato durante la digitazione, perchè ad esempio nel manuale del 250m2 c' è il 500m (mono) non il 500m2 [infatti Crazy ha scritto 500m2 (mono)].
Una domanda per tutti, quanto costano i condensatori di questo ampli in media?
Vedo che dopo quasi vent'anni quelli mai riparati, hanno bisogno di una sostituzione perchè si vedono dei rigonfiamenti sulla parte superiore. Certo, non sono esplosi ma il riflesso della luce rivela una convessità un pò sospetta.
Crazybus
#197
sull'audioguida c'è il 500m2, il 500m no, potrebbe essere un errore di stampa ma le caratteristiche della serie m2 sono uguali alle serie m2
fosse stato il 500m doveva avere le caratteristiche degli altri della serie m
il 500m2 potrebbe aver sostituito il 500m prima del 96
Crazybus
#198
Crazybus ha scritto:sull'audioguida c'è il 500m2, il 500m no, potrebbe essere un errore di stampa ma le caratteristiche della serie m2 sono uguali alle serie m2
ricontrollato e ha ragione frank, credo proprio sia un errore di stampa dell'audioguida, cercando in rete non credo esista il 500m2 ma solo il 500m con le caratteristiche della serie m
franz-gt
#199
Messaggio da franz-gt »
Ciao raga dal listino di una vecchia rivista del '99 ho trovato questo:
AUTO:Nissan Juke
SORGENTE:Originale cavi e acc.Audison
FRONTE 3 vie: Wf PHD 6.1 - Mr TEC SQ3 - Tw Finauris
SUB: AD W1200
AMPLI: SS Reference 705S
Crazybus
#200
purtroppo anche io mi stavo basando sui listini di acs e audioguida ma a quanto pare non sono affidabili
sto preparando una lista completa con le info prese dalla rockford
