Rockford fosgate punch 250m2
- headhunterz
Re: Rockford fosgate punch 250m2
Se è il ragazzo che vende anche un'altro RF il 500.2 puoi prenderlo sembra fidato
Sinceramente ho paura.. :(
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
non è lui... quel ragazzo lo conosco di persona e posso garantire per lui...headhunterz ha scritto:Se è il ragazzo che vende anche un'altro RF il 500.2 puoi prenderlo sembra fidato
quello in questione è un ragazzo di Campobasso (che non sò chi sia)
ma se vai di persona e lo provi pure... di cosa devi avere paura?!Angelo90 ha scritto:Sinceramente ho paura.. :(
Stef io sono fifone...hahaha...
Cmq precisamente è nella zona di Termoli, mi aveva detto il paese preciso ma non me lo ricordo..
Pioneer 80prs
senti mò se non lo prendi tu me lo prendo io
hahahahah.. ^___^ Forse avrai più coraggio di me..stef600rr ha scritto:senti mò se non lo prendi tu me lo prendo io
No head non è lui.. Ma quanto vuole per il 500.2..??? Cmq head tu forse lo conosci, o meglio, lo hai sentito parlare...il tizio usa il forum pds..headhunterz ha scritto:Se è il ragazzo che vende anche un'altro RF il 500.2 puoi prenderlo sembra fidato
Pioneer 80prs
tiè..... convinciti di cos'hai sotto mano
http://www.audiocarstereo.it/files/Punch_250.pdf
leggi tutto per bene, ma soprattutto "caratteristiche rilevate" e "l'ascolto"....
poi vedrai che a Termoli ci vai pure in monopattino per prenderlo
stef600rr ha scritto:tiè..... convinciti di cos'hai sotto mano
Stef ho già letto la recensione di acs...però la mia paura è, siamo sicuri che è buono..??? e che non mi lasci a piedi..??? hahahha...
Se sta messo bene e normale che lo prendevo però ho paura....
Pioneer 80prs
Mi sento, mi sento : Confuso
Pioneer 80prs
Ribadisco : riparato non significa che è da buttare...Angelo90 ha scritto:Si suono, però guardando già le foto ci facciamo un idea di quello che prendiamo.suonohificar ha scritto:Angelo , non voglio confonderti ulteriormente le idee , però è già molto difficile fare una verifica con l'oggetto in mano da persona con le o_o , figuriamoci con 3 foto...
Potrebbe essere stato riparato , è probabile, ma questo non vuol dire che ha problemi . Pensaci bene perchè l'occasione non è male...
Come puoi ben notare si vede che è stato riparato.
il tizio mi ha detto che volendo possiamo fare un accordo...
Io gli do l'holly e lui mi da l'ampli + eventualmente 100 euro..
- Maddex
Re: R: Rockford fosgate punch 250m2
Se lo prendi devi farlo revisionare da uno serio.
Ultima modifica di niko il 11 mar 2013, 10:05, modificato 1 volta in totale.
Capito...quindi diciamo che per farlo controllare devo mettermi in mano circa 100 se tutto va bene..
Sapete cosa mi mette paura..??? Che il tipo in un un messaggio dicva che lio lo teneva sotto un sub a 2ohm, e mi spiegava che dopo 15 min che lo teneva accesso l'ampli scaldava e andava molto meglio. Io gli ho detto che quanto un sub si inizia a scaldare la Re si abbassa, e il carico che vede l'amplificatore scende quindi e normale che l'ampli da maggior potenza e che scalda di più. (dovrebbe essere così) Invece lui diceva il contrario...quindi diceva che scaldando l'ampli vedeva anche più di 3 ohm.. O_o Ora non so...
Mi fido ben poco di sto tizio...
Secondo voi quanto mi costerebbe farlo controllare da una persona seria..???
Pioneer 80prs
secondo me non vi siete capiti . Credo che lui intenda che quando l'ampli é caldo và meglio. E certo , tutta l'elettronica é così
Angelo tieni anche presente che è una serie di amplificatori che non si chiama a "bistecchiera" solo per la linea estetica.... sono finali che effettivamente dopo 15 minuti di accensione e volume medio "impediscono" fisicamente ti tenerci la mano sopra più di 3 secondi
quindi il discorso "scaldare" è normale... poi l'uso che ne è stato fatto non lo posso e potrò mai sapere...
- headhunterz
dimmi in privato chi è!
Anche io mio power diventa rovente,è normale,mi preoccuperei se non lo farebbe,dato che le alette servono proprio a quello
- Maddex
Si scaldano da bestia, se ne misurate l'assorbimento dovrebbe iniziare dai 3-4 ampere, poi a caldo diminuisce.
Quando lasciavo accesi i finali in fiera, dovevo lasciare i finestrini socchiusi per cambiare l'aria.
3 pezzi più PC accesi erano 22A che poi calavano a 12 circa.
Ottimi per l'inverno
Maddex ha scritto:Si scaldano da bestia, se ne misurate l'assorbimento dovrebbe iniziare dai 3-4 ampere, poi a caldo diminuisce.
