Pagina 1 di 2
Consiglio litraggio per SUB HERTZ ES250
Inviato: 2 feb 2013, 21:57
da Robby
Vorrei un consiglio su quale litraggio per un SUB HERTZ ES250 monobobina
la mia idea è quelle di metterlo in chiusa di 28 litri lordi che cosa ne dite?
Allego i dati tecnici
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es250.pdf
Re: Consiglio litraggio per SUB HERTZ ES250
Inviato: 3 feb 2013, 13:13
da Robby
Uppino grazie
Inviato: 3 feb 2013, 14:03
da marcosq
forse e meglio se quei 28 litri siano netti
con fonoassorbente interno anche
Inviato: 3 feb 2013, 14:05
da msmgpp
Da Harry lo montammo in 25 netti pieni a tappo di dacron e andava piuttosto bene...
Inviato: 3 feb 2013, 16:20
da suonohificar
Chuisa è un ottima scelta per il tipo di trasduttore.
Come volume vuole un pò di litri , con 42 litri dovresti avere un qtc ottimale di 0,707 .
Non so a quanto possono corrispondere 25 netti pieni a tappo di dacron , ma se siamo attorno ai 42litri virtuali certo che va più che bene
Inviato: 3 feb 2013, 18:07
da Robby
Grazie per i consigli
l'idea dei 28 litri lordi se la memoria non mi fà brutti scerzi
mi sono ricordato di una vecchia discussione nel vecchio forum, dove NIKO consigliava 28 litri
Per Suonohificar se ha mia moglie gli metto una cassa da 42 litri nel baule mi uccide
qualcuno riesce a fare una simulazione thanks
Inviato: 3 feb 2013, 18:14
da suonohificar
Un periodo non troppo lontano un mio amico circolava con la sua Volvo SW con il bagagliaio inutulizzabile : aveva dentro un sub Ciare CW464 caricato a tromba
pilotato da uno Zapco Z600....altro che SPL
Scherzi a parte , credo che 28litri pieno di fonoassorbente dovresti andare bene , come detto anche da msmgpp , aspetta se passa Niko ti saprà consigliare meglio
Inviato: 3 feb 2013, 22:23
da Robby
Inviato: 4 feb 2013, 11:00
da niko
Robby ha scritto:Grazie per i consigli
28-30-L netti, pieni di fonoassorbente e và benissimo....
Inviato: 5 feb 2013, 0:31
da Robby
niko ha scritto:Robby ha scritto:Grazie per i consigli
Thanks ok NIKO vedo che allora mi sono ricordato bene
la facciamo 32 litri
tolto l'ingombro del SUB diventa 30 litri
Inviato: 13 feb 2013, 19:31
da Master8787
Vai con 30 litri netti con fonoassorbente
Inviato: 2 gen 2014, 18:55
da fofina87
ciao ragazzi ho usato il tasto cerca.. spero di non andare offtopic.. allora questo subwoofer da 25 in cassa reflex e non chiusa di quanti litri dovrebbe essere?
http://www.hertzaudiovideo.com/schedaPr ... &numprod=5
ma soprattutto.. pilotandolo con un amplificatore hertz
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_HCP1D_tech.pdf si potrebbe spremere per bene?
Impianto originale per la mia ford fiesta, la mia sorgente e una pioneer 6400bt modello 2012 con mixtrax.
volevo appunto un basso senza spendere tantissimo..
che ne dite?
Inviato: 2 gen 2014, 19:14
da Darios
I Watt ci sono, per esprimersi bene, è la qualità che mi lascia perplesso,
metterei un normale classe AB, anche uno Steg Qmos 75.2x / 120.2x...
Inviato: 2 gen 2014, 19:20
da fofina87
si trovano ancora gli steg qmos? ne ho sempre sentito parlare benissimo per via anche del fattore di smorzamento elevato nonchè della potenza che esprimono anche a 12volts
Inviato: 2 gen 2014, 21:05
da Pietro PDP
Ti conviene metterlo in chiusa più che in reflex, se riesci a dargli qualche litro in più alla cassa va anche meglio e usi meno dacron, per gli Steg se li trovi vanno molto bene sul sub
Inviato: 2 gen 2014, 22:21
da Darios
fofina87 ha scritto:si trovano ancora gli steg qmos? ne ho sempre sentito parlare benissimo per via anche del fattore di smorzamento elevato nonchè della potenza che esprimono anche a 12volts
Si, hanno l' alimentazione stabilizzata, e sui sub vanno benone !
Sono fuori produzione, ma si può trovare qualche rimanenza di magazzino, o usato...
qui da me al' euronics ce ne uno a 99€ nuovo, ma ha il fusibile bruciato
chissà cosa hanno combinato i commessi, fino al' anno scorso era intatto... ma adesso è proprio senza fusibile...
Inviato: 3 gen 2014, 10:18
da fofina87
Pietro PDP ha scritto:Ti conviene metterlo in chiusa più che in reflex, se riesci a dargli qualche litro in più alla cassa va anche meglio e usi meno dacron, per gli Steg se li trovi vanno molto bene sul sub
mi piace il suono in cassa reflex.. :-) so che non posso pretendere tanto da questo sub.. pero non so che alternative ci potrebbero essere.
certo.. un HX250 vcone e un altra storia.. ma penso sia troppo rispetto all impianto originale..
Inviato: 3 gen 2014, 15:41
da Pietro PDP
Ti consigliavo la chiusa proprio perchè con l' impianto originale sentiresti solo il sub, poi vedi tu, esiste anche la musica oltre il bum bum ...
Inviato: 3 gen 2014, 18:51
da fofina87
Pietro PDP ha scritto:Ti consigliavo la chiusa proprio perchè con l' impianto originale sentiresti solo il sub, poi vedi tu, esiste anche la musica oltre il bum bum ...
Pietro ora ho capito perche.
Ascolta bisogna pero calcolare che in futuro vorro' installare un kit anteriore 2 vie con un altro amplificatore dedicato.
spiegatemi un po.. soluzione cassa reflex..
come posso sapere in base alle dimensioni della casa come suonerebbe il subwoofer? sento parlare di programmi di simulazione..
Inviato: 3 gen 2014, 19:09
da Robby
Quoto PDP, io lo in chiusa in 27 litri netti pilotato da ORION XTR 275 e credimi per quello che vale si fa sentire a dovere.
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
