niko ha scritto:Coral serie prx
Questa non ha dove andare... ma dai
il PRX ha un Bxl di 7... neanche lo muove con la sola sorgente, imho
Il prx ha una mms di 19gr circa... un po altina...niko ha scritto:Questa cosa la hai scritto altre volte, ma non è come pensi... Aumentando il bxl aumenta la forza del motore e la sensibilità.... Il prx è difficile da pilotare se (adesso non ricordo i parametri...Ricordo solo un qts più alto del dichiarato) dicevo se ha mms-alta sensibilità - bassa cms-altoDarios ha scritto:niko ha scritto:Coral serie prx
allora gli hai consigliato anche tu un altoparlante scarsoniko ha scritto:pilotare..... Ok -??? Quindi basso bxl non vuol dire facilità di pilotaggio, anzi di solito vuol dire altoparlante scarso....
niko ha scritto:Velocità ? chi ha parlato di velocità ??? io intendo facilità di pilotaggio, accellerazione del cono, dinamica....per confrontare diversi altoparlanti si fà con bxl--mms--cmsDarios ha scritto: ma non si devono guardare solo bxl ed mms... anche Qms e Re incidono sulla velocità di un altoparlante... se dobbiamo aggiungere anche il parametro velocità...
Insomma sono tanti i parametri, lo so anche io , come lo sai anche tu...
In questo discorso non c'entrano RE e Qms....quando è vero che ci sono altoparlanti dinamici e facili da pilotare anche con RE-alta-bassa....e anche con Qms-alto-basso....
Il punto cmq è questo che ho letto in tuoi diversi post....questa cosa che con il bxl basso un wf sia facile da pilotare non è vera.Darios ha scritto:
invece con un mw di Bxl basso, 3.5-4, secondo me, con la sola sorgente li spinge bene...
La metal, è una musica molto veloce, cioè ci vuole un Mw veloce per rendere bene...tomcat84 ha scritto:Secondo me un altoparlante di qualità ben progettato e costruito e con dei parametri elettroacustici equilibrati suona bene sempre,a prescindere se si ascolta Miles Davis o gli Slayer o Beethoven.ovvio che poi un altoparlante viene pilotato da un amplificatore e se quest'ultimo non offre il controllo e il dettaglio giusto l'altoparlante non si esprime bene come dovrebbe,questo vale tanto per i sub dove senza controllo si percepisce il basso gommoso,quanto per i woofer e i tweeter dove se si ascolta per esempio il metal o la musica classica dove si devono eseguire una moltitudine di strumenti con elevati picchi musicali ecc se l'ampli non ce la fa viene fuori un accrocchio di suoni impastati inascoltabili.Anche la taratura fa tanto ovviamente.Parere personale...
Ma qui ho risposto a tomcat... non a te !niko ha scritto:altra cosa sbagliata....io volutamente non ho mai parlato di velocità....sai perchè ? perchè negli altoparlanti la velocità non esiste....Darios ha scritto: La metal, è una musica molto veloce, cioè ci vuole un Mw veloce per rendere bene...
un altoparlante più e "veloce" , più si adatta a tutti i generi musicali, imho...
Non ho detto che non esistono altoparlanti di qualità ben progettati, per tutti i generi...
Ho visto che hanno cambiato il titolo del post
"Continua una discussione nata per capire se un altoparlante ha una destinazione d'uso o può suonare con tutto"
Beh, ripeto che un mw veloce si adatta a tutti i generi...
è corretto invece parlare di accellerazione.....
Dario....tu rimani delle tue convinzioni, che io mi tengo le mie....
Ha un bxl alto, perché la mms è alta... ma ripeto, la forza/potenza la da sempre l'amplificatore, o no ?! boh...niko ha scritto:Secondo me, hai convinzioni sbagliate, ho scritto e riscritto che il bxl da solo vale poco....e mi dici che un sub ha un bxl alto, certo ma ha anche la mms alta e con la sorgente ci piloti una cippa.....Darios ha scritto:
io rimango con le mie convinzioni...
Il bxl è il fattore forza... Più alto è, più forza ha il complesso magnetico... quindi un magnete più "maggiorato"...
Ma la forza chi la da ?
Non la da l'amplificatore ?! o si inventa dal nulla !
Se prendi un sub, se vedi hanno un Bxl alto... allora con la sorgente muovi bene un sub perchè ha il Bxl alto
L' esempio che hai fatto Mms 8 e Bxl 9... non so se esiste un midwoofer cosi'... se c'è, sarà uno ad alta efficienza con Fs alta...
I midwoofer da 16.5cm, si aggirano tra i 3.5 e 7 circa... già un 9 avrà sicuramente una mms maggiore... ma appunto anche un complesso magnetico più dimensionato... perché ci vuole più forza per muoverlo,
e ci vuole più potenza(forza) per muoverlo a dovere !
Io la penso cosi'.... e per quello che ho studiato... so cosi !
l'esempio che ho fatto sui wf, e appunto un esempio....
