Alimentazione amplificatore
Ciao ragazzi sono nuovo e mi scuso in anticipo se apro un argomento magari già esistente ma non ho trovato ciò che mi serve attraverso la ricerca del forum.
Devo montare due amplificatori in auto e per quanto riguarda tutti i collegamenti so come fare tranne per l'alimentazione cioè il cavo rosso che dalla batteria devo portare fino al bagagliaio.
Mi hanno regalato i cavi della ground zero in cui c'è anche una scatoletta che in teoria va messa vicino alla batteria in cui si fa entrare il cavo e lo si fa uscire da dietro che dovrebbe compiere il ruolo di fusibile.
Il mio problema è:in quella scatoletta va messo un fusibile preso a parte o è proprio la scatoletta in se che al suo interno ha componenti che fungono da fusibile?
Poi se qualcuno è in grado di dirmi a cosa servono quei piccoli adattatori in basso a sinistra sarei contento
- djbert88
Re: Alimentazione amplificatore
Dentro ci deve essere un tubicino di vetro con le estremità dorate.
Quello è il fusibile
Oppure un fusibile lamellare....
La scatoletta in questione si chiama portafusibili (il nome gia dice tutto) .Se non vedo male al suo interno già c è il fusibile che in questo caso è un cilindro di vetro con le estremita di metallo, e all internto una striscia di metallo.
Gli adattatori in basso a sinistra sono le terminazioni per i cavi. Vanno crimpati sul cavo e e poi avvitati sull morsetto + dell amplificatore, ma questo dipende dal tipo di connessione che ha l amplificatore o il punto dove si va a collegare il cavo...in alcuni casi non serve proprio...
- fusibile.jpg (4.43 KiB) Visto 1087 volte
- forcella.jpg (7.36 KiB) Visto 1087 volte
- djbert88
In quello li mi sa proprio di no. Purtroppo ha il fusibile in vetrorazgriz ha scritto:Oppure un fusibile lamellare....
In questo non c'è un vero e proprio cilindro all'interno però penso che l'idea sia la stessa.
E' che non trovo un immagine esatta che si capisca bene..razgriz forse ha capito perchè siccome non c'è il cilindro potrebbe essere come dice lui
djbert88 ha scritto:In quello li mi sa proprio di no. Purtroppo ha il fusibile in vetrorazgriz ha scritto:Oppure un fusibile lamellare....
Ah ok....dalla mia postazione non si vede benissimo....a questo punto rimane da sapere se è dimensionato per le sue esigenze...
L'unica cosa che conosciamo è la sezione del cavo (20mmq), lunghezza? che ampli monti?(per conoscere gli assorbimenti)
Ora vedendo la nuova foto si nota che il cavo è 10mmq....
Nella nuova foto mi sembra che il fusibile sia appunto lamellare.....sono un veggente?
Come detto sopra occorre sapere lunghezza cavo e modelli ampli...in modo da capire gli assorbimenti
quello è un portafusibile AFC
- djbert88
Si, nella seconda foto è un mini ANL, ma nella prima mi sembrava proprio in vetro
concordo, nella seconda foto per il mini ANL o AFCdjbert88 ha scritto:Si, nella seconda foto è un mini ANL, ma nella prima mi sembrava proprio in vetro
L'amplificatore è un alpine da 400w e il cavo sarà lungo circa 4 metri con diametro 20
BrUcOmElA ha scritto:L'amplificatore è un alpine da 400w e il cavo sarà lungo circa 4 metri con diametro 20
All'inizio hai detto 2amplificatori...l'altro amplificatore?
Si scusa è che l'idea mia è mettere principalmente questo poi se mi va metto anche quello per il subwoofer.
L'altro è un mac audio da 200w
per sezione del cavo occhio che non si tratta del diametro del cavo guaina compresa...ma si tratta della superficie della sezione del conduttore interno....sulla confezione cè scritto 10mmquadri oppure 20?...inoltre il fusibile da quant'è?
Se il cavo fosse un 20mmq andrebbe bene...il 10 sarebbe un po sottodimensionato
Il cavo è da 20 c'è scritto sulla scatola e il fusibile non saprei..intendi quello dell'amplificatore o della famosa scatoletta?
scatoletta
Non lo so sinceramente..può essere scritta sopra?perchè la scatola mi sembra che l'ho buttata e ora non sono a casa per saperti dire
di solito è segnato proprio sul fusibile...
