Bitone... l'odissea...
Sera... sono appena rientrato da un paio di ore di prove sul nuovo sistema CarPc del mio amico Scirocco (Alessio)... e mi sono imbattuto in una problematica, con il BITone, mai riscontrata prima... volevo condividerla con voi, così da capire se è già successo a qualcuno...
Bitone Firmware 1.5.0.0
Software ver. 1.5
AC Link Driver 1.0
Sistema Operativo Windows 7 32 Bit (stessa versione già usata su un altro PC senza alcun problema)
Ho come sempre installato i driver dell'ACLink quando richiesti, poi il software del bitone...
al primo avvio tutto OK... poi chiudi il programma, lo riapri... ed il PC cerca invano il BITone per almeno 10min prima di restituire l'errore di sincronizzazione... da quel momento in poi il Bitone rimane bloccato (bisogna spegnerlo) ed il PC si rallenta fino praticamente a diventare inutilizzabile, a meno di riavviarlo al volo subito dopo l'errore di sincronizzazione
analogamente avviene anche al primo avvio del programma (dopo aver riavviato quindi il PC) se si tenta di aprire il programma del Bitone mentre si stà suonando verso il Bitone stesso...
Stesso Bitone, stessa versione del sofware e del sistema operativo, sul PC precedente di Alessio, non avevano mai dato problemi di sorta....
Software ver. 1.5
AC Link Driver 1.0
Re: Bitone... l'odissea...
fa in quel modo quando sente che l'operatore è gay...
guarda che non ero mica con Giacito o Pdp eh!!!Nostromo ha scritto:fa in quel modo quando sente che l'operatore è gay...
- Francesco-dG
forse è un chiaro messaggio .....
... e poi non credi sia un sacrilegio installare un bit su un car pc?
__________________________________________
Presidente dell'AudioCarSterIo Team
Francesco-dG ha scritto:forse è un chiaro messaggio .....
Si Francesco... infatti non era la mia auto...
Comunque il problema della gestione volume, dobbiamo risolverlo, altrimenti rimane più comodo decisamente il DRC del bitone...
- Francesco-dG
ci vuole un pre esterno multicanale con il comando volume remotoKristo ha scritto:Francesco-dG ha scritto:forse è un chiaro messaggio .....
Si Francesco... infatti non era la mia auto...![]()
si, potrebbe essere una delle soluzioni....
nel caso abbiamo super NOSTROMO... pronto a "fabbricare" un pre su misura eheh
per certi versi non è una soluzione così tragica..........
non credo che un DSP a valle del PC sia un problema, tutt'altro... le ultime generazioni di DSP (vedi Helix, Mosconi e presto Brax) sono veramente molto validi, il valore aggiunto del DSP tramite PC, si assottiglia di molto...
tutti questi nuovi processori, invece, mancano di una sorgente Hi-End ed Hi-Res, la cui figura potrebbe appunto essere il CarPc....
- Maddex
Ciao Francè Che bello ci sei anche tu!!Francesco-dG ha scritto:forse è un chiaro messaggio .....
Come saprai dipende dai punti di vista.
Quanto tempo ci è voluto per convertirti?
E come quando uno non ha mai visto la gnocca, pensa.... Che me ne faccio? Poi dopo lo capisci.
Bando gli scherzi, sono anche d'accordo ad entrarci in questo modo, usando un dsp hardware e magari poi passare a qualcosa di più serio.
Pensa che non sarebbe male usare il bitone come crossover/livelli e il pc per far girare un filtro Fir di drc.
Mumble mumble.
- Maddex
Siamo d'accordo!Kristo ha scritto:non credo che un DSP a valle del PC sia un problema, tutt'altro... le ultime generazioni di DSP (vedi Helix, Mosconi e presto Brax) sono veramente molto validi, il valore aggiunto del DSP tramite PC, si assottiglia di molto..
Noto questa evoluzione nei dsp. Sarei curioso del brax.
w la topa!
Scusate ma non sono piu' abituato a leggere schermate di post,devo pian piano riprendere l'abitudine...nel frattempo RUMO!
sound as it should be
Thommy mi spieghi il senso di questo OT gratuito?
- crazymodder
Al 90% il porblema del bit one che non viene rilevato e si inkioda è dato dall alimentazione del car pc.
Che configurazione ha il car pc ?
Prova anche a fare Computer --> tasto DX --> Gestione --> gestione dispositivi e vedere se il controller USB a dei driver aggiornati
