Pagina 1 di 1
esb 16 8000
Inviato: 10 giu 2012, 20:59
da nanach77
Salve a tutti, oggi dopo sbattimenti vari per tarare al meglio il mio impianto mi ritrovo con un bel guaio.
Non capivo come mai un woofer non cambiava risposta in frequenza nonostante cambiassi cavi rca ampli e impostazioni varie del carpc.
Decido di smontare AP incriminato e mi ritrovo la sorpresa.................la bobbina del woofer inchiodata.
Mi era capitato già tempo fà con la serie vecchia della ESB stesso modello, ma adesso penso proprio che questo sia un limite strutturale del woofer stesso.
Non ho mai azzardato ne con volume ne con tagli particolari. Penso che l'umidita abbia provocato con l'ossidazione e la ruggine il problema.
Se c'è qualcuno che mi può aiutare sono quà.
Re: esb 16 8000
Inviato: 11 giu 2012, 13:47
da nanach77
eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c'è nessunoooooooooooooooo
Re: esb 16 8000
Inviato: 11 giu 2012, 13:50
da Pietro PDP
Chiama direttamente in sede o manda una mail, penso ti manderanno da qualche venditore di zona o ti chiederanno di spedirli direttamente in sede se non ne hai uno nelle vicinanze
Re: esb 16 8000
Inviato: 11 giu 2012, 16:18
da nanach77
sono riuscito a smontare il magnete sfilandolo dalla bobbina. A prima vista sembra non esserci niente di particolare, appena lo posizione però la bobbina rimane a fondo corsa e non si muove per niente.
Re: esb 16 8000
Inviato: 11 giu 2012, 16:23
da nanach77
Pietro PDP ha scritto:Chiama direttamente in sede o manda una mail, penso ti manderanno da qualche venditore di zona o ti chiederanno di spedirli direttamente in sede se non ne hai uno nelle vicinanze
Li avevo già sentiti tempo fà i rivenditori ufficiali, e l'unica cosa che mi avevano detto è che mi facevano uno sconto per una coppia nuova. Altre cose non ne avevano proposto, mica scemi.
Penso che se non risolvo da me cambierò di certo woofer e non ESB.
Re: esb 16 8000
Inviato: 11 giu 2012, 17:11
da Pietro PDP
Ok mi sembra giusto
Re: esb 16 8000
Inviato: 12 giu 2012, 10:10
da nanach77
Visto che non mi andava sporcare di post il forum continuo qua.
Adesso vi chiedo un consiglio per sostituire i miei Esb con degli altri che comunque si assomiglino di caratteristiche.
In poche parole cerco dei woofer puri.
Buget non saprei voi fate proposte ed in base a tutto esaminerò il da farsi.
Naturalmente dimensioni da 16 non oltre, installazione free-air
Re: esb 16 8000
Inviato: 13 giu 2012, 16:40
da Nyocs
Che budget hai a disposizione? Perchè a sparare alto si fa presto!
Cmq io opterei per:
- Dynaudio 162GT
- Focal 6W3be / 6W2be
- Audison TH Sax
Re: esb 16 8000
Inviato: 13 giu 2012, 19:03
da Pietro PDP
Aggiungerei Focal 6K2P
Re: esb 16 8000
Inviato: 13 giu 2012, 23:11
da nanach77
Nyocs ha scritto:Che budget hai a disposizione? Perchè a sparare alto si fa presto!
Cmq io opterei per:
- Dynaudio 162GT
- Audison TH Sax
Diciamo che i dynaudio come budget adrebbero bene. A casa ho una coppia di dynaudio 160gt un woofer da riconare appena li rimetto in sesto li metto su e vedo come suoneranno.
Gli Audison th non li ho mai ascoltati ma costano veramente tanto,
Re: esb 16 8000
Inviato: 13 giu 2012, 23:12
da nanach77
Pietro PDP ha scritto:Aggiungerei Focal 6K2P
Questi li avevo tempo fà e me ne sono liberato troppo facilmente
Re: esb 16 8000
Inviato: 14 giu 2012, 2:11
da Pietro PDP
nanach77 ha scritto:Pietro PDP ha scritto:Aggiungerei Focal 6K2P
Per me malissimo, ma poi dipende anche dai gusti, non è facile consigliare.
Comunque se hai in casa i Dyna falli riconare per bene che è un gran bel prodotto
Re: esb 16 8000
Inviato: 14 giu 2012, 8:58
da Em4nuele
Io ho avuto gli esb 8000.16 e nessun problema, non è che per caso inavvertitamente si è infiltrato qualcosa nella bobina, gli esb a differenza degli altri come ben sai hanno la bobina in bella evidenza, infatti io avevo paura che dei filamenti di rame potessero infilarsi dentro con facilità creando appunto degli inchiodamenti della bobina. Il mio sub esb infatti lo smonto rare volte proprio per paura che polvere o altro si infili in quell'anello dove si scorge la bobina.
Re: esb 16 8000
Inviato: 14 giu 2012, 11:05
da nanach77
Em4nuele ha scritto:Io ho avuto gli esb 8000.16 e nessun problema, non è che per caso inavvertitamente si è infiltrato qualcosa nella bobina, gli esb a differenza degli altri come ben sai hanno la bobina in bella evidenza, infatti io avevo paura che dei filamenti di rame potessero infilarsi dentro con facilità creando appunto degli inchiodamenti della bobina. Il mio sub esb infatti lo smonto rare volte proprio per paura che polvere o altro si infili in quell'anello dove si scorge la bobina.
Ciao Emanuele ci si rivede allora.
Il mio problema è che questa è la seconda volta che mi si inchioda un woofer e prima non mi era mai capitato con altre marche.
Il woofer in questione era installato da circa un anno e non mi aveva mai dato problemi. Quello che dici è vero, il fatto è che una volta aperto la parte magnete (se non stai attento ti ciuli le dita) ho notato intorno alla bobbina ruggine cosi anche nel magnete. Una volta pulito il tutto ho provato a rimettere in posizione la bobbina, ma appena si incastra mi porta a fondo la bobbina stessa senza poterla muovere.
Re: esb 16 8000
Inviato: 14 giu 2012, 14:46
da Em4nuele
sarà un problema di centrazione? ho questo dubbio. cmq ormai il danno c'è amen, io me ne liberai subito appena uscirono i nuovi hertz ml1600 e sinceramente sia come discesa e ovvio come salita in frequenza io li reputo spanne avanti rispetto ai vari esb 8000.16 (anche si trattasi di woofer puri e non paragonabili agli ml) e esb 6000 hard rock (che ho avuto prima degli 8000.16)
Re: esb 16 8000
Inviato: 17 giu 2012, 9:15
da mario2000
Come wf puro potresti valutare anche l'AD W600.....
Re: esb 16 8000
Inviato: 18 giu 2012, 0:09
da nanach77
mario2000 ha scritto:Come wf puro potresti valutare anche l'AD W600.....
Li avevo sentiti tempo fà, in un'installazione non molto convincente.
Quindi non saprei dare un opinione.
Che mi dici tu?
