Cavi coassiali digitali 75ohm
razgriz
Messaggio da razgriz »
Qualcuno conosce qualche marchio/modello di suddeti cavi di buona qualità?
Ho visto un confronto tra coassiali e ottici....e sugli ottici ci sono consigli su marchi/modelli ma non mi sembra di aver visto nulla sui coassiali in merito a ciò...
Le differenze tra coassiali e ottici le conosco gia con tutti i pro e i contro di entrambi...
Possibilmente mi interesserebbero da 4/5mt.. :yes:
msmgpp
Re: R: Cavi coassiali digitali 75ohm
Messaggio da msmgpp »
Nostromo usa dei tender. Vediamo se risponde sennò gli chiedo in pvt
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
razgriz
Re: Cavi coassiali digitali 75ohm
Bene....guardo nella sua auto WIP...vedo se trovo qualcosa intanto :yes:
razgriz
Per ora a pagina 9 della sua auto wip ha elencato questi cablaggi...
segnale dopesounds voodoo
potenza cs122 e d352 VDH
digitale VDH the wave e d310
ottico sonic wave
alimentazione audison connection
non vedo thender..proseguo con la lettura nel caso ci fossero cambiamenti :)
msmgpp
Hai ragione le spine erano tender
razgriz
Infatti stanotte ho fatto le 4 per leggermi le 41 pagine dell'evoluzione della sua musa....Ma non ho trovato altro a riguardo.
Comunque non mi è dispiaciuto anzi... (fine OT).
Bene intanto inizio a visionare prezzi, rivenditori e misure.
Poi se arrivano altre proposte neglio ancora.
Grazie msmgp e (indirettamente) grazie anche nostromo......per ora ;)
razgriz
Ho guardato sul sito VDH riguardo le caratteristiche del cavo....le lunghezze le danno per un massimo di 1,2mt per vdh 310....1,5mt per vdh the wave....
Forniscono anche al metro?
Ultima modifica di razgriz il 30 gen 2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/produ ... 48594ed2ca
ecco qua.
anche se io continuo a dire che io al tuo posto non userei un cavo lungo per il digitale elettrico :D
razgriz
Ci sono 2 correnti di pensiero in merito a ciò...ottico....c'è una doppia conversione di segnale e quindi una probabile minima perdita però immune alle interferenze,inoltre ocio alla flessibilità per chi voglia farci i fiocchi :D .
Digitale coassiale molto suscettibile alle interferenze ma come segnale più di uno mi dice che è superiore (sicuramente perchè il segnale passa così com'è senza conversioni)...
come detto prima ho già chiesto e richiesto e il nocciolo è stato sempre questo...
Inoltre anche se da pochi è comunque utilizzato :)
grazie anche per il tuo apporto Crazybus, a casa mi sto appuntando tutto poi fatte le somme prenderò una decisione ;) :yes:
Torna a “Cavi e connettori”
