anelli dopo insonorizzazione Qashqai
Ciao Ragazzi!!
Dopo aver insonorizzato le portiere del mio Qashqai per montare degli altoparlanti Audison Voce K6 165 mm vorrei usare degli anelli in legno dove appoggiare gli stessi. Qualcuno può consigliarmi che tipo di anello e come si applica,magari con qualche immagine.
Maurizio
Maurizio
- Geps GTC
Re: anelli dopo insonorizzazione Qashqai
anelli di fissaggio in mdf sono i piu comuni e si trovano ovunque oppure con seghetto alternativo e fresa li fa da te.
Di solto di fa in legno MDF dello spessore che ti necessita , se ti serve più spessore devi mettere più anelli uno sopra all'altro.
Di solito l'anello si fissa alla portiera (sul panello di ferro) e sotto ha forma della predisposizione originale ,e poi avanti ha la forma del woofer che devi alloggiare. Più a dire che a fare. Immagini non ne trovo al momento ma vedi qualcosa su google immagini
Per cui quello che è importante che sia da 165 mm non fa differenza da un auto all'altra?
Io ti consiglio di trovare gli adattatori proprio per la tua auto, almeno esce un lavoro fatte per bene..maurizio ha scritto:Per cui quello che è importante che sia da 165 mm non fa differenza da un auto all'altra?
Io ho provato a fare gli anelli per la mia golf IV, ma dopo averli fatti sono andato a prendere gli adattatori in quanto si abbinano perfettamente... Gli anelli li userei magari se dovrei modifificare o fare della tasche..
Prova a dare uno occhiata in casa phonocar...dovrebbero averli
Magari mettici delle foto almeno possiamo darti altri suggerimenti.. Io non ho presente il qashqai..
Ultima modifica di Angelo90 il 28 gen 2013, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- Geps GTC
Sono in plastica se non erro i phonocar!! e per QASHQAI non fanno ancora niente.
Si si , ho controllato e non li fà la phonocar..
Maurizio mettici qualche foto
Pioneer 80prs
in plastica direi di no , se stai facendo un lavoro volto ad un buon impianto
la plastica sempre tende a flettere e far perdere prestazioni sonore
meglio sempre in legno mdf o multistarto di betulla che e molto piu duro di quello di pioppo
con un po di impegno e qualche attrezzo tipo una lima,una raspa e una fresatrice vedrai che riuscirai a farli combaciare prefettamente
li fissi con delle viti alla lamiera e sigilli tutto con un buon mastice tipo quello dei vetri che usano i carrozzieri
ne trarrai solo benefici
lascia perder quelli in plastica
Allora secondo voi devo per forza farli a mano? Se compro quelli della stessa misura già fatti in mdf non vanno bene?
possono andar bene anche quelli
vedi di che spessore ti servono e vedii se riesci a fissarli senno modificali un pochino
ma lo spessore giusto quale è? Come faccio a capire?
lo stesso dell originale
lo spessore deve arrivare a filo lamiera?
Mettici delle foto e ti possiamo aiutare meglio...
Non conosciamo la tua auto....
Pioneer 80prs
Prossimamente le metterò sicuramente intanto ordino gli anelli
O_o Maurizio sinceramente non mi interessava vedere la tua auto, mi interessa guardare come è composta la portiera in modo tale da darti un suggeritmento esatto..maurizio ha scritto:Prossimamente le metterò sicuramente intanto ordino gli anelli
Pioneer 80prs
Tranquillo avevo ben capito cosa volevi dirmi
- gemini_207
Ciao io ho montato le audison voce nella mia 207 sulle predisposizioni in plasica, dopo un po le ho tolte...
Mi sono cimentato nella realizzzione di due supporti seri fatti a regola, tutta un altra musica
Ecco le immagini che cercavi...Sono foto fatte da me traine spunto...
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 08431.jpg/
Per fare un buon lavoro ti consiglio di smontare i supporti originali della tua macchina e se già erano predisposti per l'alloggio di un woofer da 16 utilizza quello come modello per la realizzazione... Io non conosco la portiera della tua macchina ma ti consiglio di insonorizzare bene la lamiera dietro l'AP per evitare rifrazioni e tutto il bordo dove andrai ad alloggiare il supporto per attutire ancora di più le vibrazioni.... Cmq poste delle foto...
Capperi, che bei lavori, complimenti!!!gemini_207 ha scritto:Ciao io ho montato le audison voce nella mia 207 sulle predisposizioni in plasica, dopo un po le ho tolte...
Notevoli anche le rifiniture del sub (sia il piccolo trapezio in alto che l'estensione in mat della parte posteriore), per l'accoppiamento estetico nel baule.
Ma qualche foto della porta finita?
