anelli dopo insonorizzazione Qashqai
Angelo90
Re: anelli dopo insonorizzazione Qashqai
Messaggio da Angelo90 »
Infatti...hai fatto dei bellissimi lavori.. ^____^
Io non sono bravo a lavorare il legno...uuuuuufffffffff
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
Gemini_207 ma hai un 3 vie?
maurizio
Messaggio da maurizio »
Gemini 207 grazie delle foto. Pensavo anch'io di fare ul lavoro simile al tuo. Da quello che ho capito è che mi conviene farlo stacco l'originale in plastica e lo rifaccio uguale in legno. Quando ero più giovane avevo fatto queste cose su altre auto. Il Qashqai lo ho acquistato da poco per cui devo anch'io capire come è fatto.
gemini_207
Messaggio da gemini_207 »
Grazie, immagina che era la prima volta che mi cimentavo in questi tipi di lavoretti, con un po' di pazienza e tempo a disposizione e tanti consigli raccolti qui e la vedrai che anche tu riusciresti a fare lavoretti simili... Non c'è una foto della portiera finita perche non credere che ho fatto chi sa che cosa, ho solo insonorizzato tutta la lamiera esterna con il bidume che usano anche i carrozzieri costa poco e hai una buona resa, mentre per la zona vicino al woofer ne ho utilizzato uno migliore e poi ho rimesso il tappo di polisterolo bianco che impedisce all'acqua e all'umidita di oltrepassare il pannello e nient'altro..
Facendo cosi spendi poco è sei già al 70% dell'insonorizzazione... Poi per il rimatente 30% devi spendere tanto in basta brax ecc... Ne vale la pena??? Per quello che volevo ottenere io no! Sono già soddisfatto cosi! I risultati sono stati tangibili un basso più presente, più corposo, un suono non più disturbato dalle rifrazini della lamiera...
gemini_207
Nicohifi ho un semplice 2 vie con un 20 JL in cassa chiusa trattata con fonoassorbente che è una vera delizia :) W SQ!!!
nikohifi
ciao Gemini, quanto è alto il supporto/predisposizione in legno per i wf? da alcune foto sembra almeno 6 cm, chiedevo se avevi il due vie per un probabile problema di gamma media intubata/nasale mettendo il wf in quel modo insomma.
Spero di sbagliarmi ;)
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
gemini_207 ha scritto:Nicohifi ho un semplice 2 vie con un 20 JL in cassa chiusa trattata con fonoassorbente che è una vera delizia :) W SQ!!!
Scusa ma leggendo la tua firma ho letto " JL Audio 8W8v3 " W8??? O_O
Angelo90
Forse voleva scrivere w3v3.. ^___^
Pioneer 80prs
maurizio
Gemini seconde te se i supporti casse li faccio in trucciolato (visto che ho diversi pannelli di varie dimensioni) diventa un bel lavoro oppure devo per forza farli in compensato pressato?
gemini_207
maurizio ha scritto:Gemini seconde te se i supporti casse li faccio in trucciolato (visto che ho diversi pannelli di varie dimensioni) diventa un bel lavoro oppure devo per forza farli in compensato pressato?
evita truciolato e mdf con un po di umidità gonfiano...
gemini_207
nikohifi ha scritto:ciao Gemini, quanto è alto il supporto/predisposizione in legno per i wf? da alcune foto sembra almeno 6 cm, chiedevo se avevi il due vie per un probabile problema di gamma media intubata/nasale mettendo il wf in quel modo insomma.
scusami ma non ho capito a cosa ti riferisci per alto... Alto da terra? O cos'altro?
maurizio
allora che materiale uso?
Angelo90
Non vorrei sbagliarmi ma si usa spesso e volentieri l'mdf...
Per potresti anche farlo di multistrato o altri tipi di legname...evita trucciolato però..
Pioneer 80prs
maurizio
Sarà fatto!! ma MDF cosa sarebbe? compensato?
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
un intruglio con polvere di legno con colla.A me non piace -.- specie in portiera che cè umidità si prende l'umidità come una spugna T_T T_T
maurizio
allora che consigli ?
gemini_207
maurizio ha scritto:allora che consigli ?
Usa il multistrato...
Angelo90
headhunterz ha scritto:un intruglio con polvere di legno con colla.A me non piace -.- specie in portiera che cè umidità si prende l'umidità come una spugna T_T T_T
Questo è vero...l'mdf purtroppo si comporta da spugna.. :D
Quoto alla grande.. :D
Magari prendi un bel pannello da mezzo centimetro almeno puoi regolarti meglio.. :D
Pioneer 80prs
maurizio
#39
Ok per il multistrato. Smonto il supporto originale e lo riproduco uguale con il multistrato
gemini_207
#40
maurizio ha scritto:Ok per il multistrato. Smonto il supporto originale e lo riproduco uguale con il multistrato
Facci sapere fai delle foto alla portiera smontata e al supporto...
