Il mio impianto W.I.P.
- headhunterz
Re: Il mio impianto W.I.P.
Mi fate morire quale matrimonio, al Massimo un funerale
- oldscool68
a vincè... se Massimo vuol un funerale... so cavolacci suoi no?headhunterz ha scritto:
però... se ti facciamo morire.. chiamalo!!! magari in sti tempi di crisi.. riuscite ad ottenere un 2x1
insomma.. sti lavori, procedono o no? dai dai... ragguagliaci
ridere sempre
- headhunterz
Vince', ma questa domanda non era meglio farla PRIMA di fare le tasche?
Joe
Joe
Comunque per aiutarti posta qualche foto dell'interno vediamo come son fatte......
Joe
Joe
- headhunterz
le ho prese cosi,ma quello le fissava tramite le 2 viti originali in basso e usando il gancetto originaleJoe62 ha scritto:Vince', ma questa domanda non era meglio farla PRIMA di fare le tasche?
Joe
Metti dei perni m6 alla tasca(4 andranno benissimo) poi fori la lamiera in corrispondenza dei perni e fissi la tasca.. Di solito si usa fare cosi..
Ah le hai prese gia fatte, bon.......
Per mettere i perni attraverso l'anello di legno bisogna che il foro della lamiera dietro sia dello stesso diametro....
Oppure se lo spessore lo permette bucare la resina negli angoli e svasare il foro per inserire a filo i perni a testa svasata ,poi stuccare e lisciare la superfice .
- oldscool68
dopo un mese di pausa, vedo che sei andato avanti coi lavori eh vincè? bravo
beato te..
beato te..
ridere sempre
- headhunterz
- headhunterz
Re: R: Il mio impianto W.I.P.
Potevi usare dei listelli per fissare l'anello
Giuse' ,
parla di ricreare la base ......
da quel che si vede sembra abbia i sorci in macchina ha il triangolo rosicato
Vincenzo, ti sei informato quanto costano nuovi o dallo sfasciacarrozze?
Joe
Joe
Se deve orientarli poteva fissare l'anello nei pochi punti rimasti e poi resinare...così ha messo un grosso spessore (del panno) e poi dovrà resinare nuovamente...con il rischio che tra panno e pelle non ci entri più il triangolino...
Esatto, gli consigliavo due triangoli nuovi e poi fissare l'anello e mettere il panno solo una volta (anche sottile non deve sopportare chissache').Poi puo' anche verniciarlo nero opaco che e' piu' semplice .msmgpp ha scritto:Se deve orientarli poteva fissare l'anello nei pochi punti rimasti e poi resinare...così ha messo un grosso spessore (del panno) e poi dovrà resinare nuovamente...con il rischio che tra panno e pelle non ci entri più il triangolino...
Joe
- headhunterz
Convinto li ho modificati, sapendo che avevo la coppia di scorta ma invece erano della 5porte
di costare costano poco 10 euro allo sfascio per fortuna.
Per i spessori non ho problemi per fortuna ho quei mm in più.
L'esperienza servirà per poter rifare i montanti, si voglio cambiare tweeter appena sarà ora
- headhunterz
Io li lascerei così....sono in tema con l'auto.
Forza Vincenzo...non battere la fiacca!
- headhunterz
- headhunterz
magarimsmgpp ha scritto:Io li lascerei così....sono in tema con l'auto.
