pioneer p88rs
marcosq
pioneer p88rs
Messaggio da marcosq »
ciao ragazzi
ho comprato oggi questa sorgente e la prossima settimana dovrebnbe arrivarmi
volevo chiedervi cosa ne pensate di questa sorgente
devo usarla per il mio piccolo 2 bie in attivo piu sub
sembra essere completa di cio che mi occorre
molti ne parlano bene ma io non lo mai ascoltata
mi potete dare info e pareri a riguardo??
Re: R: pioneer p88rs
marcosq ha scritto:ciao ragazzi
Secondo me tra le migliori per un 2 vie+sub attivo in quella fascia di prezzo, dsp abbastanza completo ed ottimo sound, diverso dalle alpine ma è solo questione di gusti.
Inviato dallo spazio con il mio galaxy SII
marcosq
Re: pioneer p88rs
Dato che la mia sorgente aveva un piccolo problema di lettura ho optato per questa sorgente dato che molti ne parlano bene
Usavo il bit one ma non lo voglio piu anche se e perfetto
Consigli su questa sorgente???
Dicevano che alcune pioneer e differente immettere i ritardi temporali nei confronti di altre
E vero??
Sui crossover come si comporta
Per i ritardi imposti inserendo direttamente la distanza dall'altoparlante al punto di ascolto ed al resto ci pensa lei.
Crox indipendente per ogni canale con possibilità di inversione di fase.
Eq parametrico mi pare a 16 bande regolabile sempre in modo indipendente R e L.
Dimentico altro??
Io venivo da una 9855 e sound a parte come impostazioni nulla che dire.
Unico neo se vuoi fare un 3 vie con mid+tw gestiti in passivo il crox per il canale della medioalta non scende sotto 1k mi pare.
Re: pioneer p88rs
Per due vie+sub è perfetta e completa di tutto....per sfruttarla bene, dovresti spremere per bene la taratura del resto dell'impianto audio. :)
marcosq
Re: pioneer p88rs
In che senso spremere la taratura del resto dell impianto???
Un amico oggi mi ha detto che spesso hanno problemi di rca???
E vero tutto cio????
Re: pioneer p88rs
marcosq ha scritto:In che senso spremere la taratura del resto dell impianto???
Nel senso che la p88 suona molto bene, e per sfruttarla al massimo non è facile.... Quando togli/metti gli rca, assicurati che la p88 sia spenta, in caso contrario è facile che bruci la massa rca....
marcosq
Re: pioneer p88rs
ah ho capito
mi avevano detto di questo difetto degli rca
spero che mettendola non rimpiangero il bit one
ogni volta tarare con il pc,i classici rumori di fondo(anche se minimi davero almeno nel mio caso) credo spariranno tutti
voglio una cosetta piu semplice ma buona allo stesso tempo
il bit one avrei potuto usarlo con gli ampli th che ho comprato poco tempo fa
ma ho deciso di venderli e fare cassa che meglio tanto con i vecchietti hv 16 mi ci trovo bene davvero e pilotati dalla p88rs credo mi daranno ancor piu soddisfazione
anche se come ampli ho al vaglio altre alternative
headhunterz
Re: pioneer p88rs
Messaggio da headhunterz »
hanno gli rca deboli i pioneer T_T ne ho rotte 2 io T_T T_T
Io direi di staccare tutto e aspettare 10 minuti,cosi le elettroniche scaricaricano quel pò di corrente,non avere premura.
marcosq
Re: pioneer p88rs
una volta ho letto un tutorial per sistemare questo problema velocemente
e costoso altrimenti farle riparare o modificare???
io di regola lo stereo e gli rca non li tocco mai
ma alcuni dicevano che anche se prendi una buca forte puo succerede
Re: pioneer p88rs
Ma quando mai.... Io la p88 la presi nuova appena uscita, quindi la uso da 3-4-anni e ho fatto decine e decine di prove con ampli diversi, i prezzi li ho rotti dopo un mesetto d'uso proprio sfilando i connettori rca con p88 accesa... Me la riparano in garanzia, e da allora seguendo questa piccola precauzione di spegnere la p88, non mi è mai più successo.... E ho una bravo vecchio modello e mica ci sto tanto attendo alle buche..... ^^
Cmq si brucia un fusibile smd interno, un centro di riparazione può cambiare il fusibile o fare una saldatura eliminando il fusibile (scelta che sconsiglio) per un lavoro del genere, il riparatore potrebbe prendersi 20/30 - euro..... :)
headhunterz
Re: pioneer p88rs
ti frega la spedizione T_T
marcosq
Re: pioneer p88rs
ecco io ho visto e letto su un altro forum un tutorial per cambiare quel fusibile o meglio ancora modificarlo in modo che quando si rompe sia di facilissima e immediata sostituzione
non so se la posso postare qui
se posso la metto,potrebbe sempre tornare utile
Angelo90
Re: pioneer p88rs
Messaggio da Angelo90 »
Dalla pioneer p88rs e la p88rsII cosa cambia..??? Se non sbaglio hanno aggiustato alcuni problemucci che la prima versione aveva... ;) E a parte questo hanno aggiunto la possibilità di mettere l' ipod senza l'uso della centralina e hanno aggiunto l' USB...
A parte il fusibile ma io so che aveva problemi sulle piste degli rca stessi..ora non so... Ma so che questo è un problema che non affligge l'altra versione.
La prima versione però ha un suono più lineare e caldo.
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
marcosq
Re: pioneer p88rs
ame domani dovrebbe arrivarmi
oggi ho passato tutte e 3 le coppie di rca e collegate ai rispettivi ampli
manca solo lei
ma si possono memorizzare tio 2 tarature diverse???
Angelo90
Re: pioneer p88rs
marcosq ha scritto:ame domani dovrebbe arrivarmi
manca solo lei
No...questo non puoi farlo Marco.. ;)
Pioneer 80prs
marcosq
Re: pioneer p88rs
aspe intendevo 2 curve di equalizzazione
no tagli di frequenza e ritardi
Angelo90
Re: pioneer p88rs
marcosq ha scritto:aspe intendevo 2 curve di equalizzazione
Ahhhh...se non error si.. ;) La mia si però solo 2...sicuramente anche la p88...
Pioneer 80prs
marcosq
Re: pioneer p88rs
mi incuriosisce molto questa p88
chissa se mi fara rimpiangere il bit one
Angelo90
Re: pioneer p88rs
Marco dipende...il bit one è sempre un processore digitale esterno, sicuramente più completo di una p88 o di una 80prs... Ma per quel che serve a noi una sorgente con un ottimo dsp interno è giù tanto....
Se poi avevi uscita ottica dalla sorgente e arrivavi con l'ottico fino al bit allora il discorso cambiava..
Inoltre voglio ricordati e sottolineare che la qualità sonora dipende anche dai cavi rca che hai..!! Sono semibilanciati, sbilanciati o bilanciati..??? che tipo di cavi usi..??? Che connettori hai..???
Devi valutare più aspetti Marco...non possiamo dire qual'è meglio se poi alla fine alcune cose non vengono fatte alla perfezione... Se nel cavo entrambe le cose vengono messe alla perfezione e si riescono a sfruttare al massimo allora si che possiamo dire questo è migliore di quello.
Pioneer 80prs
Torna a “Sorgenti”
