Scenic Sq dalla Spagna
davide_chinelli
Re: Scenic Sq dalla Spagna
#41
oscardillo ha scritto:
Poi ho messo altre foto.
Grazie mille oscardillo.
#42
bmdanilo ha scritto:Infatti, la mia è curiosità visto che la stessa sorgente ce l'ho anch'io.... e anche a me il suono dei processori non mi entusiasma più di tanto...
Dalle foto che ha postato, si vededo dei semplici crossover originali Morel, che in più lui ha soltanto cambiato i crossover... non mi sembra che sia intervenuto sulla fase....
Per quanto un automobile possa cambiare rispetto ad un altra, il canale sinistro sarà sempre più vicino al punto d'ascolto rispetto al destro..... Poi ci sono vari modi per cercare di centrare la scena... installazione, attenuazioni, variazioni di fase.. e così via...
Ho chiesto per curiosità visto che anch'io sto percorrendo questa strada..
Beh, Oscar ha messo in evidenza la particolare conformazione dell'abitacolo, io ho puntato sui passivi ma non è escluso che una ben precisa posizione ed orientamento possano essere risolutivi per la scena, oltre magari a qualche ritocco sui passivi.
Non sarebbe la prima volta che mi capita un simile risultato da parte di qualcuno, senza per questo pretendere la perfezione, vediamo se Oscardillo ci dice di più. :)
Concalmarrivo
#43
Messaggio da Concalmarrivo »
Leo solamente ahora tu post sobre el tuyo equipo de alta calidan en el coche...
Que trabajo...!!!
me rallegra mucho que tu has eligido esto forum para explicar,y describir,lo que tu has hecho en la Scenic.
Ahora falta solamente que los amigos que estan aqui,pueden escuchar y apreciar esto exstraordinario equipo.
Hasta pronto.
Pd: cuanto me gustan los electronicas que tienen los ojos blu..... ;)
marco1013
#44
Messaggio da marco1013 »
ma come scrivete mica è spagnolo questo X3
a me anno insegnato lo spagnolo mettendo la S dopo ogni parola XD XD XD XD :D :D :D
SCusate OT....
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
#45
marco1013 ha scritto:ma come scrivete mica è spagnolo questo X3
SCusate OT....
Marco...................................la H T_T :slow: :sbav: :sbav:
#46
Il condensatore supremo da 22uf è in parallelo suo cross del wf...è stato perfettamente inutile cambiarlo....
Sul tw invece va bene, anche se avrei preferito un cross fatto ad hoc in auto. :)
marco1013
#47
Scrivendo sempre con il cell faccio più danni di un analfabeta :arr:
Peugeot 206 XSline
oscardillo
#48
Messaggio da oscardillo »
Ciao ragazzi oggi ho messo altre foto.
Per ora devo dare un contributo. Vi lascio una foto con i modelli ei valori dei filtri di Morel supremi. Che tu possa godere.
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
#49
niko ha scritto:Il condensatore supremo da 22uf è in parallelo suo cross del wf...è stato perfettamente inutile cambiarlo....
Esatto è inutile , li basta un normale polipropilene.
Sul tw è importante ed ha fatto bene a cambiarlo , come anche suggerisco di cambiare le resistenze con delle MOX antiinduttive , dalle foto non mi pare ci siano. Poi non capisco bene come agisce il commutatore per il cambio attenuazione.....
Se posta le caratteristiche del tweeter con curva di risposta e impedenza possiamo anche verificare come dovrebbe in teoria agire il filtro. Tuttavia il 10uF lo vedo un pò grosso per il tweeter a meno che non sia un tw di bassa impedenza...
Cmq ha fatto un bellissimo lavoro di installazione , e sicuramente con un filtro ad hoc o un DSP in mulitamplificazione avrebbe guadagnato molto
oscardillo
#50
Il disegno è buono, il jumper è tweeter corrette. Ci sono 3 possibili situazioni. Una resistenza di 6.8 Ohm, o due in parallelo o 3,4 Ohm o senza attenuazione.
I valori sono calcolati da Morel. Il tweeter è di 6 ohm.
Per quanto riguarda il dsp, (prima che il McIntosh aveva una p99) credetemi quando dico che questo kit montato bene funzionava male. Il tweeter si, ma non il woofer. Questo kit funziona bene in passivo.
#51
boh...per me così il jumper varia anche il taglio , non mi piace quel passivo
oscardillo
#52
suonohificar ha scritto:boh...per me così il jumper varia anche il taglio , non mi piace quel passivo
Per il massimo del woofer attivo non funziona bene. E 'molto volgare con trasformazioni filtri passivi.
oscardillo
#53
Ciao Sto aggiungendo alle pentole sceniche devo attaccare un rimorchio a questo passo.
Ho appena comprato questo tamponamento http://www.logitech.com/es-es/support/ ... .jpg[/img]
oscardillo
#54
Prime impressioni con precedenti valvolare HSS fedeltà, le regolazioni sono complicate.
Si dovrebbe andare con pazienza ^^
oscardillo
#55
Nuevos altavoces:
Los woofer:
Los tweeters:
oscardillo
#56
Crossovers:
ricky biella
#57
Messaggio da ricky biella »
Gran Lavoro Oscar stupendi anche gli ultimi woofer Matrix
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
oscardillo
#58
ricky biella ha scritto:Gran Lavoro Oscar stupendi anche gli ultimi woofer Matrix
grazie mille
Ho grandi speranze per questo set.
La sua costruzione è impeccabile, ora per installarli come meritano.
ricky biella
#59
Tienici aggiornati Oscar
oscardillo
#60
