Scenic Sq dalla Spagna
Next
Re: Scenic Sq dalla Spagna
Messaggio da Next »
tutto molto bello, complimenti!!!! :D
in quanti litri lavora il sub???
ci sono differenze con questa istallazione ed una classica in cassa?
ti seguo, ciao.
Alberto
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
oscardillo
Messaggio da oscardillo »
Ciao next, il cassetto se non ricordo prende 20 litri.
Mcintosh mx5000+mda5000,kit morel supremo,genesis dma,genesis miniblock,genesis dmx,coral xl10
oscardillo
Altre notizie:
Mi rallegro per il sub, che come sapete è un radiatore passivo XL10 corallo. Una qualità sub previsto e che dà al vostro suono radiatore passivo dire "particolare" o sigillato o reflex, ma mi piace.
Seguendo la stessa linea e dopo aver letto molto su mio acquisition'll nuovo provare il morel ultimo 10 ", da non confondere con la linea SC è un po 'inferiore, ma dicono che suoni molto simili, ma con una minore necessità di amplificazione.
Da quello che ho letto di questo sub è un subwoofer con un suono molto particolare molto bene, al punto che o lo si ama o lo si odia, non c'è via di mezzo. Come ho letto è un sub con un pugno molto molto secco (se adeguatamente amplificato), con un suono molto hi-fi, senza coda .... slim-la tomba, per alcune persone il loro suono, perché non suona strano sub, ma piuttosto un woofer per la velocità e precisione.
Quindi penso che mi è piaciuto, nessuna pressione o grasso sguardo serio, e credo che questo sub che mi darà. Ho anche letto che ha bisogno di molto chicha di fare bene e credo che gli darò dmx (ufficiale elcertificado genesi in da 1142 watt), il sub chiede migliaia di euro, non sarà troppo ma io non cerco un pugno enorme.
In linea di principio una casella si Sencillito in dm per vedere come si comporta, se vedo mi convince modificare il cassetto fibra di corallo (e mi daranno la creatura ha bisogno di 35L) e lo terrò.
Da quello che ho letto sono convinto che mi piaceva, ma è come al solito fino a quando si tenta ..... non posso dire nulla di certo, l'ensemble corale ...... mi piace anche essere una lotta implacabile. ....: dale2: ma se ottengo lo stesso risultato che le strade saranno presto un annuncio di corallo in vendita ....... XL10: qmeparto:
Ho alcune foto del sub:
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
gran bel sub... ottimo acquisto ;)
oscardillo
stef600rr ha scritto:gran bel sub... ottimo acquisto ;)
Grazie amico.
oscardillo
Ciao amici, ora è il turno dei filtri.
Ho rimosso il filtro originale e cambierò i condensatori originali per alcuni Mundorf supreme.
Sarò appendere quadri.
oscardillo
Domani altre foto.
oscardillo
Filtri cambiati e in esecuzione.
oscardillo
Stabilizzatore a posto e funzionante.
oscardillo
Molti visitatori, ma pochi pareri T_T
davide_chinelli
Ciao oscardillo.
Pochi pareri perchè c'è poco da consigliare.
Mi spiego: stai facendo un lavoro enorme, dove c'è poco da poter suggerire. Stai considerando l'installazione sotto ogni aspetto.
Una domanda da chiederti ce l'ho.
Ho visto il phonocar PHV16 montato in una botola.
In che posizione del veicolo si trova? Tra i sedili anteriori e quelli posteriori, o ho sbagliato zona?
Se per piacere mi carichi una foto dove si vede meglio in che zona è montato (esempio una foto panoramica) te ne sarei grato.
Grazie :)
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Come fai per centrare la scena visto che non hai nessun DSP??
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Tanta bella roba Oscar, gli ingredienti sono ottimi se riesci a cucinare bene il tutto avrai molte soddisfazioni :) .
Dove monterai il Morel sempre nel fianchetto del baule?
Joe
oscardillo
davide_chinelli ha scritto:Ciao oscardillo.
Grazie :)
Poi ho messo altre foto.
oscardillo
bmdanilo ha scritto:Come fai per centrare la scena visto che non hai nessun DSP??
Cosa ti fa pensare che la scena non è centrata? Vi assicuro che questo discreto successo, visto che la posizione di ascolto non è quello di una normale automobile.
oscardillo ha scritto:Molti visitatori, ma pochi pareri T_T
:hahahah: :hahahah:
Davide dice bene, il lavoro che hai fatto è ottimo sotto tutti i punti di vista.
Un piccolo particolare ci sarebbe, ma proprio a livello di "raffinatezza", l'induttore piccolo del filtro passivo io lo metterei coricato, e comunque in posizione diversa da quello grande.
Piccole storie di campi magnetici. :)
oscardillo
Joe62 ha scritto:Tanta bella roba Oscar, gli ingredienti sono ottimi se riesci a cucinare bene il tutto avrai molte soddisfazioni :) .
Joe
Anche io devo fare più test con il sub Morel.
Infine, se metto la marasca, la volontà di fibra in un cassetto sul lato.
bmdanilo non ha messo in dubbio che la scena non sia centrata, ha solo chiesto come fai. :hahahah:
E in effetti è una curiosità anche mia perchè avere un buon stage senza DSP è un risultato che un giorno mi piacerebbe ottenere (non mi piace il processore), anche se è vero che molto dipende dal tipo di auto.
Ma è chiaro che se non hai il DSP devi aver lavorato coi passivi.. :)
headhunterz
#39
Messaggio da headhunterz »
Non cè nulla da dire da parte mia XD
bmdanilo
#40
Infatti, la mia è curiosità visto che la stessa sorgente ce l'ho anch'io.... e anche a me il suono dei processori non mi entusiasma più di tanto...
Dalle foto che ha postato, si vededo dei semplici crossover originali Morel, che in più lui ha soltanto cambiato i crossover... non mi sembra che sia intervenuto sulla fase....
Per quanto un automobile possa cambiare rispetto ad un altra, il canale sinistro sarà sempre più vicino al punto d'ascolto rispetto al destro..... Poi ci sono vari modi per cercare di centrare la scena... installazione, attenuazioni, variazioni di fase.. e così via...
Ho chiesto per curiosità visto che anch'io sto percorrendo questa strada..
