orion hcca 225
Re: orion hcca 225
#41
vinman ha scritto:Per me va benissimo comunque sia :yes:
Il 59.17 e 59.10 li uso tutti e due come mid-woofer collegati in parallelo ,
tagliati dai loro cross passivi in " low pass "....... sulla stessa frequenza
Aggiungendo il TW 57.13 in parallelo con il suo cross high pass la " resistenza D.C. " totale misurata con un semplice ohmeter risulta meno di 2 ohm .
Di questo ne sono sicuro perche' ricordo di averlo misurato anni fa' .
Tutto logicamente teoretico perche' infatti tutti e 2 mid-woofer (4 e 6 pollici ) hanno una resistenza D.C. di 3.6 ohm l'uno quando misurati con un semplice ohmeter :D
Comunque sia i 225 spingono e controllano bene ogni 3 AP per canale con abbastanza spl a 3/4 di volume dell'impianto .... quello che immagino Danilo voleva sapere :yes:
Cheers ..... Vin
Ha ok, adesso ho capito....in pratica i 59.17 e 59.10(li conosco, e anche loro sono dei mid-wf) facevano la stessa frequenza, dato che il passivo faceva su ambedue da passabasso, e poi c'era il tw per le medio-alte....ok allora si che può essere una RE minore di 2-ohm. :)
vinman
Re: orion hcca 225
#42
Messaggio da vinman »
O.K. ... very good :yes:
Ultima modifica di vinman il 29 ago 2013, 4:54, modificato 4 volte in totale.
Re: orion hcca 225
#43
Bei ricordi....
Cmq con la misura del ohmeter ci fai poco :)
vinman
Re: orion hcca 225
#44
Infatti e' tutta teoria .... ma e' un semplice punto da dove partire sapendo che gli HCCA sotto dei 2 ohm controllano ancora bene mid , woofer e sub .
Sotto dei 2 ohm ..... ma non a mezzo ohm che poi li fa' crepare :D
Cheers ..... Vin
nacami
Re: orion hcca 225
#45
Messaggio da nacami »
Scusa, Vin io ho una coppia di 5910 di un vecchio impianto. Uno dei due ha la spugna posteriore lesionata, cosa posso usare per ripararla?
vinman
Re: orion hcca 225
#46
Probabilmente se cerchi di estrarre quella vecchia lesionata .... non riusicirai a rimetterla , e' piu' larga sotto (dentro) l'ap che quello che si vede di fuori .
Ho provato a toglierla da uno dei mie di scorta e non viene fuori senza strapparla , percio' credo sia meglio lasciarla come sia .
Se e' propio tutta a pezzi ... prima di cambiarla trovane un pezzo della stessa consistenza e preparati a sudare un po' per rimetterla bene .
Se non sbaglio il distributore macrom e' ancora attivo in Italia .... se propio vuoi sostituirla con un pezzo originale puoi provare a contattarli ..... ma non credo valga la pena .
Immagino che la spugna dei Morel da 4 pollici sia anche uguale .
I Morel da 4 pollici sono difficili da trovare a 4 ohm sciolti ( non in un kit ) la gran parte sono 8 ohm , che va benissimo lo stesso , ma nel mio caso usando un HCCA .... 4 ohm spingono meglio l'ampli :yes:
I nuovi Morel HYBRID 402 (4 ohm) in un kit 2 vie .... costano un bel pacco :D
Fine anni '80 ho comprato abbastanza ap macrom per fare 3 impianti (6" + 4" + Tw ) piu' tutti i xover , piu' un set di ap di ogni misura per ricambio .......... per meno di quello che costa oggi un set di Morel HYBRID 402 :D
Cheers ..... Vin
oldscool68
Re: orion hcca 225
#47
Messaggio da oldscool68 »
vin... l'importatore parallelo della morel of canada XD XD XD
ridere sempre :D
vinman
Re: orion hcca 225
#48
Thank you , piacere di aver condiviso e auguro sia utile nel tuo nuovo impianto :yes:
Cheers ..... Vin
orsa99
Re: orion hcca 225
#49
Messaggio da orsa99 »
E' vero che gli orion serie rossa sono stabili a 0,5 ohm, cioè pilotano quasi un corto circuito?
bmdanilo
Re: orion hcca 225
#50
Messaggio da bmdanilo »
Vero, in stereo... 1 ohm in mono..
oldscool68
Re: orion hcca 225
#51
non proprio... :)
solo le serie competition arrivano a 0,5 ohm stereo e 1 ohm mono.
le digital reference son dichiarate stabili a 1 ohm stereo e 2 ohm mono :)
ridere sempre :D
orsa99
Re: orion hcca 225
#52
La serie competition qual è, che modelli sono?
vinman
Re: orion hcca 225
#53
Hello and welcome to the forum :yes:
Credo sia meglio che lasci stare nelle ricerche :D
E' solo un dato dichiarato che serve ben poco in un impianto da usare tutti i giorni :D
Nel '80 quando qui iniziavano le prime gare IASCA quei HCCA erano utili per vincere le gare iscrivendosi in una categoria 0-100 watt ... quando infatti spremuti a bassa impedenza per 3-4 minuti ne producevano molto di piu' :D
In un paio di anni quei trucchetti non furono piu' amessi :D
Se vuoi che un HCCA ti dura una vita usalo sui 2 ohm in stereo ... al massimo scendi poco meno di 2 ohm e non si autodistrugge scaldandosi :yes:
Cheers ..... Vin
luca74
Re: orion hcca 225
#54
Messaggio da luca74 »
oldscool68 ha scritto:non proprio... :)
i 225hcca di tutte le serie compresa la prima sono stabili su 0,5ohm stereo e 1 ohm mono,gli altri no è come dici tu.
orsa99
Re: orion hcca 225
#55
vinman ha scritto:Hello and welcome to the forum :yes:
Cheers ..... Vin
Ma a suonare poi come suonano, solo spl o hanno anche una buona timbrica?
vinman
Re: orion hcca 225
#56
Una domanda cosi' solo a scopo scentifico .... per colmare una curiosita ... o per caso hai idea di usarne uno a mezzo ohm ? :D
Credo sarebbe piu' utile sapere che cosa di preciso hai in progetto per poter dare una risposta completa :yes:
Bisogna approfondire sulla alimentazione ... raffredamento ecc. ecc.
Comunque una risposta rapida te la offro con questa immagine e i due seguenti post :yes:
http://caraudioforum.it/forum... f=9&t=2714
http://caraudioforum.it/forum... f=9&t=2451
Poi su DYIMA ce ne sono una dozzina simili :D
Vai Che Buono ...... Vin
marco1013
Re: orion hcca 225
#57
Messaggio da marco1013 »
Secondo me li volevano usarli per fare una grigliata XD
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
orsa99
Re: orion hcca 225
#58
Terribile......cotti a puntino!!!
orsa99
Re: orion hcca 225
#59
Non capirò mai le gare spl.....pratica onanistica senza utilità
vinman
Re: orion hcca 225
#60
Aspetta .... one minute please :)
Non confondere le gare SPL che sono inziate molti anni dopo ... con chi a quei tempi usava HCCA per vincere gare IASCA basate su SQ :D
Comq sono curioso di sapere il perche' di questa tua domanda " E' vero che gli orion serie rossa sono stabili a 0,5 ohm" :yes:
Cheers .... Vin
