Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Lustrike
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
#201
Messaggio da Lustrike »
mark3004 ha scritto: 12 giu 2022, 15:43 A che aggiornamento ti riferisci?
Microfono xlr sinceramente mai usato, in ogni caso credo la strada migliore dovendo fare tutto col carpc è semplicemente riprodurre il pink periodic precedentemente salvato sul player e misurare, secondo me grossi problemi non dovrebbero essercene.
Ovviamente i livelli in/out vanno regolati.
@mark3004 Hai spiegato egregiamente le impostazioni di base, come tu stesso hai scritto ("Ovviamente questo e' solo l'inizio, ed una procedura "BASE" , come ho detto per chi possiede un microfono di misure e vuole divertirsi Fare queste misure e' solo uno dei tanti e possibili modi di procedere, ma e' un ottimo inizio.").
Adesso sarebbe bello completare con qualche spiegazione sugli steps da fare in pratica e la guida sarebbe perfetta (magari con il contributo di "Santo" Stefano @The_Bis, come qualcuno oramai l'ha battezzato :D ).
Diciamo che alla fine molti passaggi sono stati spiegati in vari 3D ma sarebbe utile, per il forum, avere un'unica guida, piuttosto che notizie sparse.
Ciao.
Sorgente: CarPC con DAW
#202
Lustrike ha scritto: 13 giu 2022, 9:22
Ciao.
il problema è che la modalità di uso "EXPERT" se la vogliamo ribattezzare così, è in costante evoluzione e viene affinata giorno dopo giorno auto dopo auto... quello che ieri era il top domani non lo sarà più...
Lustrike
#203
Ah ma questo non lo vedo assolutamente un problema, le guide sono fatte proprio per questo: si fanno e si arricchiscono continuamente, per questo nel 3D consigliavo a Mark di aggiornare sempre il primo post, proprio per non avere novità frammentate.
Ecco, io comincerei come primo step proprio dal tuo thread sul rodaggio degli altoparlanti che mi sembra essere l'inizio di tutto.
Questo è il mio pensiero/consiglio, non a beneficio del sottoscritto ma di tutto il forum.
Poi non so se possono esserci altre motivazioni che impediscono ciò e che io non comprendo......
Ciao,
P.S.: chiedo scusa a @BrividoSonoro se sto utilizzando forse a sproposito il suo Thread.
Ultima modifica di Lustrike il 13 giu 2022, 13:34, modificato 1 volta in totale.
#204
Ciao.
Sapete come la penso, è già molto difficile spiegarsi a voce in un meeting con esempi e schermo condiviso...
Una guida "scritta" non contemplerebbe mai tutte le variabili e finezze da gestire dinamicamente in fase di misura o taratura...
Vi ricordo, che nei pochi meeting che abbiamo fatto abbiamo sempre visto una minima frazione di rew e qualche input su cosa fare e come approcciare una taratura...
L'argomento è vastissimo, sopratttutto se poi lo si applica a questo o l'altro dsp o soluzioni alternative...
Poi ognuno ha il proprio livello, qualcuno più smanettone, qualcun altro più spaventato... Se si dovesse scrivere tutto cercando di includere tutte le tipologia di utenza diventa un libro ancora prima di fare il primo sweep o rta...
Mi spiace ragazzi ma io in questa guida non credo... Poi se invece servono info specifiche non credo di essermi mai tirato indietro.
Lustrike
#205
The_Bis ha scritto: 13 giu 2022, 13:34
Ma assolutamente no, non avrei mai detto una cosa simile. Sei stato fatto "santo" proprio per questo! :D
Comunque, scherzi a parte, sono consapevole che il campo della correzione della risposta in ambiente degli altoparlanti sia tra i più ostici e con più variabili di qualsiasi altro (soprattutto in ambito car) ma, qualche punto fermo ce l'avrà pure...... da tramandare ai posteri......
Il webinar è stato interessantissimo ma... verba volant se non applichi subito (per quanti appunti abbiamo potuto prendere).
Ma non voglio insistere e posso solo ringraziarti per la tua infinita disponibilità.
#206
Lustrike ha scritto: 13 giu 2022, 14:57
certo ma come ha evidenziato stefano il problema VERO sarebbe capire per quale livello di conoscenza degli interlocutori fissare l'asticella... si parla proprio di un problema di COMUNICAZIONE (per altro che vedi in molte persone)
cerco di spiegarmi meglio... quando uno è in grado di SPIEGARE un argomento, vuol dire (se è REALMENTE in gradi di farlo, come in questo caso di Stefano con REW) che LO PADRONEGGIA...
ma padroneggiare un argomento spesso nella comunicazione può fare più danni che alto, perchè se parli esponendo tutto quello che sai l'unica certezza che hai è che dei tuoi interlocutori, qualcuno ti segue, altri dopo un pò si perdono, molti non capiscono una parola di quello che dici... quindi se fai un post su REW a livello basso insegni poco, se lo fai a livello medio qualcuno ti dirà che non è abbastanza, se lo fai al massimo la stragrande maggioranza della gente non capirà una madonna...
questo perchè per usare bene uno strumento l'unico modo possibile è USARLO SPESSO... REW, come Clio, come Vituix cad o come qualsiasi altro strumento (ma vale x ogni disciplina) o lo usi tanto o puoi avere alla base tutta la teoria del mondo ma non caverai mai un ragno dal buco... e poi, FONDAMENTALE, prima imparate ad usare lo strumento serve per altro la consapevolezza della teoria, di cosa stai facendo, del perchè lo stai facendo e soprattutto saper leggere cosa la misura ti sta dicendo
io quando una persona viene a tarare l'auto a casa mia (chiunque sia venuto può testimoniarlo) spiego per filo e per segno cosa sto facendo, cercando di farlo con parole facili... e per me sembrano cose ovvie... il risultato è che tutti dopo 10 minuti si sono letteralmente persi...
tutto questo pippone per cercare di spiegare che è molto più importante il capire cosa si sta facendo piuttosto che avere una guida (che comunque sarà sempre incompleta) su come si usa un programma... tanto se non sai cosa fai lo usi a caXXo e non ottieni nulla...
non è cinismo... capiamoci... è purtroppo la realtà dei fatti...
FINE OT
Ultima modifica di Nostromo il 13 giu 2022, 16:52, modificato 2 volte in totale.
#207
Nostromo ha scritto: 13 giu 2022, 15:59
Confermo!!!!! Ha provato a rendermi partecipe di ciò che faceva….. ma ho capito pressappoco il 15%…. (Ottimisticamente)
#208
Alessio Giomi ha scritto: 13 giu 2022, 16:33
Ma tu non ti sei applicato!!!
XD
(Ora mi Banna!)
#209
The_Bis ha scritto: 13 giu 2022, 17:05
XD
(Ora mi Banna!)
zero... BOCCIATO XD XD XD XD XD XD XD
Lustrike
#210
Nostromo ha scritto: 13 giu 2022, 15:59 certo ma come ha evidenziato stefano il problema VERO sarebbe capire per quale livello di conoscenza degli interlocutori fissare l'asticella... si parla proprio di un problema di COMUNICAZIONE (per altro che vedi in molte persone)
FINE OT
Comprendo quello che dici anche se non sono completamente d'accordo.
Giusto una similitudine: normalmente, per saper guidare un'auto bastano le poche istruzioni che ti da la scuola guida (infatinatura REW per principianti), poi, per diventare piloti ci vuole tanta esperienza (per chi vuole andare avanti con REW e qui ne trovi pochissimi anche perchè come me, giustamente, non saprebbero da dove partire)......
Per il resto mi hai ovviamente stroncato, perchè siamo in casa d'altri. Magari ne riparliamo altrove.
Ciao.
FINE FINE OT :)
BrividoSonoro
#211
Messaggio da BrividoSonoro »
Che vi devo dire, io seguendo il forum ho imparato tanto, e penso di saperne più di molti installatori della mia zona, sono felice quando posso imparare qualcosa da persone che diffondono la propria esperienza, ma poi tocca a me mettere in pratica, ed è proprio lì che sta il divertimento, così come tutto il lavoro di installazione, che per quanto ti ci impegni è sempre migliorabile.
Le mie auto:
#212
Lustrike ha scritto: 13 giu 2022, 18:13
FINE OT
Ciao.
FINE FINE OT :)
Ripeto, poi se aprite una discussione ne parliamo altrove, è solo un problema di comunicaziine...
Noi quando tariamo a casa mia facciamo sempre pranzo (stile "chi vuole viene") nel ristorante li accanto... e chiaramente si parla di car audio...
Io se sono con stefano parlo liberamente... con gli altri o mi regolo o faccio un monologo che nessuno capisce... stessa cosa della famosa guida... farne una semplificata, dopo che hai fatto un po di esperienza non basta più... farne una comessa non ne tiri fuori le gambe...
#213
Nostromo ha scritto: 13 giu 2022, 17:06
XD
(Ora mi Banna!)
Strunz!!
Lustrike
#214
BrividoSonoro ha scritto: 13 giu 2022, 19:26 Che vi devo dire, io seguendo il forum ho imparato tanto, e penso di saperne più di molti installatori della mia zona, sono felice quando posso imparare qualcosa da persone che diffondono la propria esperienza, ma poi tocca a me mettere in pratica, ed è proprio lì che sta il divertimento, così come tutto il lavoro di installazione, che per quanto ti ci impegni è sempre migliorabile.
Queste sono parole sante..... ;)
Lustrike
#215
Nostromo ha scritto: 13 giu 2022, 19:43 Ripeto, poi se aprite una discussione ne parliamo altrove, è solo un problema di comunicaziine...
Eh magari potessi venire in quel ristorante. Ci vorrebbe il teletrasporto......
Eppure, quando ti ci sei messo, qualche guida interessante l'hai fatta ed hai anche spiegato in maniera chiara e semplice, anzi, a prova di Lustrike :hahahah: :hahahah:
Poi sono convinto che chi è bravo sa spiegare bene anche a chi è un po' duro di comprendonio..... ;)
#216
Lustrike ha scritto: 13 giu 2022, 21:23
Si ma le guide che ho scritto qui e tutte quelle che ho scritto su Car Audio Italia (il mio gruppo/blog su facebook) sono roba molto breve e limitata... non è paragonabile a rew
#217
Dico la mia.
Premesso che quella che ho scritto più che guida è giusto una raccolta di informazioni, che sono solo una minima parte di tutto quello che ci sarebbe da sapere.
Come hanno giustamente detto l'argomento è vastissimo e non troverebbe fine. Quel thread prendetelo come "spunto" per iniziare, poi il forum, ma direi soprattutto il web é pieno di altre informazioni e miniguide che alla fine si concatenano una con l'altra se vogliamo. Quindi più ci si informa e meglio si capisce l'argomento.
Detto ciò alla fine credo che dipende anche dal livello di "disponibilità" di chi riceve l'informazione.
Per dire, ad esempio, anche quella specie di guida che ho fatto già prevede che uno sappia delle info basilari, Tipo (come esempio) cosa è un taglio elettrico e acustico.
Per ogni cosa bisogna andare a step, partendo ovviamente dalle basi e mano mano salire. Non si può pretendere di sapere ad esempio come fare una cella di limearizzazione senza avere chiaro il concetto di impedenza di uno speaker.
E non solo ovviamente, perché oltre la teoria c'è poi l'aspetto applicativo e di dimestichezza con gli strumenti (hardware e/o software).
Insomma è davvero un discorso senza fine, vuoi perché è ampio, vuoi perché è in costante evoluzione!
BrividoSonoro
#218
Fare una taratura, decidere frequenze e pendenze di taglio, applicare una certa equalizzazione o decidere di non intervenire, sia che si proceda alla vecchia maniera o che si facciano simulazioni con Rew, secondo me è un arte che si impara con l'esperienza, e l'esperienza non si insegna.
Le mie auto:
#219
BrividoSonoro ha scritto: 13 giu 2022, 22:38 Fare una taratura, decidere frequenze e pendenze di taglio, applicare una certa equalizzazione o decidere di non intervenire, sia che si proceda alla vecchia maniera o che si facciano simulazioni con Rew, secondo me è un arte che si impara con l'esperienza, e l'esperienza non si insegna.
Anche perchè non ne esisteranno mai 2 uguali... ogni volta è una cosa diversa... quindi dato che non è standardizzabile non si può spiegare così facilmente... anche decideredi usare un eq di un certo tipo,o non usarlo, o preferirgli uno shelf, o decidere di non equalizzare... sono tutti ragionamenti apparentemente facili ma che tengono conto di un sacco di aspetti...
Lustrike
#220
Ok ragazzi, è ovvio che l'esperienza è alla base di tutto e che bisogna comprendere anche passaggi apparentemente facili, senza applicarli meccanicamente.
Il mio era solo uno spunto per far preferire questo forum, a chi vuole avere un'infarinatura dell'argomento, invece di andarla a cercare altrove.
L'ho detto e ripetuto più volte che farebbe solo bene al forum.
Tutto qui.
