Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Potevi fare una struttura unica con il montante, avresti avuto più rigidità Avresti avuto anche un pò di volume in più.......
Ps come mai hai optato x un tre vie usando un fullrange? Non sarebbe stato meglio cercare un fullrange che saliva di + oppure un medio al posto del fullrange?Ovviamente si fa per parlare
Bel lavoro il mat è terribile infatti bella l'idea della fibra di carbonio
Curiosità quanto costa al metro quadro?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- BrividoSonoro
non ho incollato direttamente al montante perchè c'era il rischio (molto fondato) che il pezzo prendendo la forma del cruscotto non si sarebbe riuscito ad estrarre, in questo modo posso lavorarlo con più facilità ed incollarlo prima di stuccare e rifinire il montante, ho poca esperienza con i materiali compositi e se ci vorrà un pò più di tempo pazienza.Squaletto ha scritto:Potevi fare una struttura unica con il montante, avresti avuto più rigidità Avresti avuto anche un pò di volume in più.......
Ho scelto di montare fullrange + tw perchè comunque in auto la gamma alta è quella che si disperde di più, piuttosto che aggiungere il tw a lavoro finito lo ho previsto in partenza, se poi non servono posso sempre escluderli, sono tw molto piccoli e economici della Peerless (OX20SC00), comunque con il fullrange posso farlo incrociare in una gamma di frequenza più alta e meno critica di quello che era possibile fare con un comune medio.
La fibra di carbonio ne ho presa un metro quadro e sta sui 30€/mq, l'ho comprata insieme alla resina più che altro per curiosità.
Le mie auto:
Grazie per la info attendiamo aggiornamentiBrividoSonoro ha scritto:non ho incollato direttamente al montante perchè c'era il rischio (molto fondato) che il pezzo prendendo la forma del cruscotto non si sarebbe riuscito ad estrarre, in questo modo posso lavorarlo con più facilità ed incollarlo prima di stuccare e rifinire il montante, ho poca esperienza con i materiali compositi e se ci vorrà un pò più di tempo pazienza.Squaletto ha scritto:Potevi fare una struttura unica con il montante, avresti avuto più rigidità Avresti avuto anche un pò di volume in più.......
Peugeot 206 XSline
- BrividoSonoro
Da un pò di giorni sto cercando una soluzione / compromesso per installare ed orientare fullrange + tw, l'idea che mi stuzzica di più è di installarli su di un unico supporto equidistanti dal punto d'ascolto e di orientare leggermente i canali sx / dx sul punto d'ascolto, con una assimetria di circa 5 gradi tra i canali, quindi non troppo evidente, che cosa ne pensate?
Ho già rifatto i supporti altoparlanti 3 volte!!
Ultima modifica di BrividoSonoro il 26 mag 2019, 15:14, modificato 2 volte in totale.
Le mie auto:
Sicuro che quell'aggeggio sia perfettamente centrato a 90° sulla piastrina?
Consiglio, visto che ci son passato..... Valuta molto bene l'occultamento che avrai guidando.
Io li ho da un anno circa nella tua posizione e ancora non ci ho fatto l'abitudine.... Nelle curve a SX é un casino...... Cosí come per le rotonde
Per quanto ti é possibile prova a spostare il centro emissione del fullrange più a sinistra possibile in modo da avere più visuale libera .
- BrividoSonoro
Ti ringrazio del suggerimento, i miei fullrange hanno dei magneti molto ingombranti e sto valutando molto il da farsi.Alessio Giomi ha scritto:Consiglio, visto che ci son passato..... Valuta molto bene l'occultamento che avrai guidando.
Le mie auto:
La focus ha dei triangolini piccoli ma possono entrarci tranquillamente dei tweeter
- BrividoSonoro
nella foto non sembra ma è a 90 gradi.AngiHK ha scritto:Sicuro che quell'aggeggio sia perfettamente centrato a 90° sulla piastrina?
Le mie auto:
- BrividoSonoro
era una possibilità, ho visto un altro utente che ha messo i medi nel trangolo e tw a montante sulla stessa mia focus, poi è ritornato al medio sul montante causa problemi di fase e allineamento.msmgpp ha scritto:La focus ha dei triangolini piccoli ma possono entrarci tranquillamente dei tweeter
Le mie auto:
- BrividoSonoro
Sto pensando di prevedere dei magneti vicino a tw / mid per reggere una griglia di protezione, ho aquistato dei magneti al neodimio diametro 5mm ma sono molto potenti, mi è venuto però il dubbio se questi possano influenzare il buon funzionamento dei trasduttori o mi sto fasciando la testa per niente?
Le mie auto:
- BrividoSonoro
ora sto portando a compimento i montanti con le predisposizioni di tweeter e medio, ho cercato di avvicinare il più possibile i centri di emissione, e sto creando un carico chiuso per il medio ;
mi sono creato sia i supporti dove fissare gli speaker sia quelli dove fisserò la tela acustica ;
cominciano a prendere la forma definitiva.
Ultima modifica di BrividoSonoro il 26 mag 2019, 15:38, modificato 2 volte in totale.
Le mie auto:
Bene, vedo che hai ripreso i lavori per il "fresco"
La resina almeno asciuga prima ....
Mi resta il dubbio che avevo espresso tempo fa..... Occhio alla visuale... Ma forse sono più bassi dei miei..... Attendiamo il completamento ! Buon lavoro
- BrividoSonoro
Ho ripreso i lavori perché sono in convalescenza da un intervento, è l'unico modo che ho di passare il tempo, e poi posso usare il dremel in terrazza piuttosto che mangiare polvere nel garage.
L'epossidica con i 30 gradi di questi giorni è già dura e lavorabile in 3-4 ore!
Ho fatto una prova in auto con i montanti girando per qualche giorno, nonostante la visuale ridotta nell'angolo in basso a sinistra non ho trovato grosse difficoltà nella guida di tutti i giorni. avevo studiato l'ingombro fin dalla scelta dei medi da installare, quindi proseguo su questa strada, ho visto come hai installato i medi ed oltre al posizionamento diverso io ho preso dei medi da 3 pollici mentre tu ci hai montato dei 4 pollici , se mi ci stavano avrei montato i PHD pro five neo al neodimio che possiedo nuovi ed inutilizzati causa cambio progetto.
Le mie auto:
Bene cosíBrividoSonoro ha scritto:Ho ripreso i lavori perché sono in convalescenza da un intervento, è l'unico modo che ho di passare il tempo, e poi posso usare il dremel in terrazza piuttosto che mangiare polvere nel garage.
Ti seguo....
- bravohiend
seguo anch'io,il montante della focus......che barba,e' lungo 12 mt :-)))
complimenti per i lavori intanto
- BrividoSonoro
ho pressochè finito la modellazione dei montanti, non mi rimane che fare la rifinitura per poi dare il fondo e verniciarli di grigio scuro, colore con il quale farò anche tutti gli altri montanti dell'auto, in quanto il grigio chiaro fa degli evidenti riflessi sul parabrezza :
Ultima modifica di BrividoSonoro il 26 mag 2019, 15:40, modificato 2 volte in totale.
Le mie auto:
Come stai a visuale?
- BrividoSonoro
non molto compromessa, li ho già provati su strada e non mi hanno comportato particolari problemi, il sinistro mi copre il lato a sinistra del cofano fino a 1/3 dell'altezza del parabrezza, nell'installazione e l'angolazione ho cercato un compromesso tra direzionalità nel punto di ascolto e minore ingombro di visuale, lo spazio tra cruscotto e medio è ridotto al minimo necessario per poter estrarre il montante dalla sede senza problemi.suonohificar ha scritto:Come stai a visuale?
Le mie auto:
