Consiglio per Focal 27WX
Re: Consiglio per Focal 27WX
Se il tubo fosse da 35cm di lunghezza si avrebbe un accordo a circa 35hz....ci sono controindicazioni visto che il diametro è 9cm?
9x35 credo sia troppo , starei ad un massimo di 9x27 (3 volte il diametro)
Ma come ho chiesto prima....per quale motivo è preferibile non andare oltre certe lunghezze rispetto al diametro del tubo reflex?
perchè si autoaccorda o si creano turbolenze , c'é una disussione apposita nella sezione progettazione box aloparlanti , se ne é discusso un pò
Potrebbe autorisuonare, ma per me sarebbe il male minore.... meglio accordare più in basso se il volume che ha adesso consente una buona risposta.(Ps, si dovrebbe simulare)razgriz ha scritto:Ma come ho chiesto prima....per quale motivo è preferibile non andare oltre certe lunghezze rispetto al diametro del tubo reflex?
Prime sensazioni nel suono dell'impianto di rick81.
Subito ho notato una scelta prevalente da parte dell'installatore della gamma bassa rispetto alla medio-alta con conseguente ascolto leggermente "cupo"...
Quindi come fatto gia in precedenza e riprendendo gli svariati consigli dati ho messo tutto insieme nella mia testa e poi trasferito come pratica sulle impostazioni di taratura del pxa701....
Risultato: maggior "chiarezza" e ""fedeltà" del suono e soddisfazione di rick81..
Riguardo il doppio 27wx della focal la cassa non sembra essere da 75lt come detto dall installatore ma sembra sia da 66,5litri lordi con fono sulle pareti....il tubo reflex è si da 9cm di diametro ma non lungo 17cm, come detto dall'installatore, ma lungo 20cm (forse per ovviare al ridotto volume della cassa rispetto a quello che diceva? )
Risultato della resa sonora dei sub....scendono e anche bene con una partenza moooooooolto morbida ed un arrivo un po piu frenato....
Da cosa puo dipendere?
Mi correggo...57litri lordi 2 tubi reflex 9x20
- alessandrop82
57 litri mi sembrano un po' pochini per una configurazione in cassa reflexrazgriz ha scritto:Mi correggo...57litri lordi 2 tubi reflex 9x20
- alessandrop82
Perché non fai una prova tappando i reflex ?
Appena mi reincontro con rick81 facciamo una provaalessandrop82 ha scritto:Perché non fai una prova tappando i reflex ?
C'è da crederlo veramente??? Io neanche un po....razgriz ha scritto: Risultato della resa sonora dei sub....scendono e anche bene con una partenza moooooooolto morbida ed un arrivo un po piu frenato....
Vorrei che prima ascoltate il tutto per qualche giorno, magari alternando ascolti in auto con ascolti a casa su un impianto da riferimento o in un'auto di riferimento... Solo così noterete bene le differenze....
questa è la mia sensazione che tu possa crederci o no....poi la macchina è sua e solo lui puo ascoltarla per giorni interi...io ho dato la mia PRIMA impressione....le orecchie ce le ho pure ioniko ha scritto:C'è da crederlo veramente??? Io neanche un po....razgriz ha scritto: Risultato della resa sonora dei sub....scendono e anche bene con una partenza moooooooolto morbida ed un arrivo un po piu frenato....
Non voglio offendere nessuno, la mia è un'impressione basata su dati oggettivi.... Mentre so come inganna la psicoacustica.
Secondo te quindi cosa avrei potuto percepire....cioè dopo la mia percezione hai detto che non ci credi neanche un po...poi basi la tua impressione su dati oggettiviniko ha scritto:Non voglio offendere nessuno, la mia è un'impressione basata su dati oggettivi.... Mentre so come inganna la psicoacustica.
Secondo questi dati oggettivi che impressione ne avresti tratto?
In realtà potrei essere ingannato io, perchè l'impianto è il mio, ma Razgriz perchè dovrebbe? tra l'altro al primo ascolto abbiamo subito apportato modifiche alla taratura che aveva delle grosse imprecisioni di base, secondo noi, questo a dimostrare che non è che ho preso l'auto e l'ho trovata perfetta dietro a qualche effetto placebo... Aggiungo che abbiamo entrambi poca fiducia nell'installatore, cosa che porta ad ancora più distacco nel giudizio, per non parlare del fatto che le misure della cassa sono molto diverse da quelle suggerite qua. Tutto questo per dire che siamo partiti prevenuti contro il lavoro svolto,e molto. Poi vedere che in realtà con cd dedicati, scende bene coi sub, è stata un pò una sorpresa...ma ci pare così...Se avete qualche suggerimento per valutare oggettivamente quanto scende effettivamente il sub, a parte fare dei conti, sono ben accette ovviamente
Mha, fino adesso avevo solo visto i grafici di Suonohifi, ora ho fatto io le simulazioni compreso quello della cassa da 55-65-L che vi ha fatto l'istallatore, cioè un unico volume per ambedue i sub con tubo 9x20-cm....e anche le mie simulazioni confermano quelle di Suonohifi.....rick81 ha scritto:niko ha scritto:Non voglio offendere nessuno, la mia è un'impressione basata su dati oggettivi.... Mentre so come inganna la psicoacustica.
dite che i sub scendono bene, e questo non è propio possibile....a meno che per voi una buona discesa di un sub significa che arriva con un picco a 60-hz e a malapena sono presenti i 50-hz....tutto può essere, ma alle leggi della fisica non si scappa.
quello che puoi fare già l'ho detto, ascolta con calma e fai dei confronti con impianti da riferimento home o car, oppure aggiungo che puoi fare un risposta in ambiente(rta).....
oppure se ti piace così, non fai niente e pace
ti faccio un appunto...i tubi sono 2 da 9x20...
niko ha scritto:Mha, fino adesso avevo solo visto i grafici di Suonohifi, ora ho fatto io le simulazioni compreso quello della cassa da 55-65-L che vi ha fatto l'istallatore, cioè un unico volume per ambedue i sub con tubo 9x20-cm....e anche le mie simulazioni confermano quelle di Suonohifi.....rick81 ha scritto:niko ha scritto:Non voglio offendere nessuno, la mia è un'impressione basata su dati oggettivi.... Mentre so come inganna la psicoacustica.
I tubi reflex sono 2 come precedentemente menzionato
Per quanto riguarda l'RTA senza sporcare questo topic ne ho gia fatto menzione con motivo a seguito in una discussione dedicata
Si sopra ho sbagliato a scrivere ma ricordavo bene, due tubi 9x20-cm...cmq alla fine se piace così comè và benissimo.
