Consiglio per Focal 27WX
rick81
Messaggio da rick81 »
Salve devo fare una reflex per i miei 2 sub Focal 27WX che mando con un VRX 1.500 volevo sapere il litraggio che dovrà avere la cassa reflex
Ecco i parametri se qualcuno mi può aiutare. Grazie
27cm (11") subwoofer
65mm (2-1/2") v.coil 65mm (2-1/2 ") v.coil
multi-magnet 12x60mm (12x2-3/8").
Max. Max. power handling: 500W.
Nominal, power handling: 250W.
Sensitivity (2.8 V/1m): 90dB.
Frequency response: 25Hz*-1.5kHz
Fs (Hz) 37.4
Re (ohms) 4.4
Qes 0.6
Qms 7.4
Qts 0.56
Dia (cm) 21
Mms (g) 79.1
Lvc (mH) 2.12
Hbob (mm) 26
Hgap (mm) 8
Xmax (mm) 9
Sd (cm2) 346.6
Vas (I) 38.6
BL (N/A) 11.7
Folding dia. 233
rick81
Re: Consiglio per Focal 27WX
nessuno mi può aiutare?
rick81
mi interesserebbero anche le misure del tubo...
razgriz
Messaggio da razgriz »
Magari tramite una simulazione....
razgriz
Il miglior risultato lo ottieni a mio parere , facendo due casse da 50litri ognuna , separate , una per ogni sub
Ognuna tubo diametro 9,6cm lunghezza 30cm , hai un accordo attorno ai 34Hz con f-3 attorno ai 31,9Hz..se vedi è lo stesso progetto presente sul data sheet XD T_T
La potenza nominale applicabile è sui 400Watt (per entrambi in parallelo a 2 Ohm) , mi sa che devi stare attento al gain dell'Audison...Potenza ampli che suggerisco non oltre 800W RMS (l'audison è dichiarato 1080)...okkio...
rick81
Grazie! Il mio installatore dice che conta anche l auto in cui è montata e non basta il manuale. È vero? Ho una 147
razgriz
suonohificar ha scritto:Il miglior risultato lo ottieni a mio parere , facendo due casse da 50litri ognuna , separate , una per ogni sub
Non tutte le simulazioni corrispondono ai progetti presenti nei datasheet... un esempio nella discussione sui miei Focal 27k.... ;)
rick81 ha scritto:Grazie! Il mio installatore dice che conta anche l auto in cui è montata e non basta il manuale. È vero? Ho una 147
Per quanto riguarda il connubio sub/cassa/auto da come ho notato nel forum sembra che l'unica limitzione nel connubio sia la disponibilità di spazio che l'auto offre....
Certo che il rendimento dipende anche dall'auto , difficile da valutare però...
rick81
Il bagagliaio della 147 è uno dei più piccoli della sua classe, non so se questo vuol dire qualcosa
inevitabilmente l'abitacolo qualunque esso sia crea delle risonanze , il sub si cerca di progettarlo con una risposta più lineare possibile , dd'altro canto anche in ambiente (casa) succede la stessa cosa . Piccoli aggiusti si possono fare con un equalizzatore a 1/3 di ottava . Tornando in topic , hai paura che i sub nn si sentano a dovere?
rick81
Si ecco, vorrei avere la soluzione migliore, dato il poco spazio dietro
quella che ti ho dato ;)
rick81
si si ti ringrazio! ;)
rick81 ha scritto:si si ti ringrazio! ;)
Prego figurati ;) A dirla tutta , te ne basta pure uno solo per smontarti la 147 XD
rick81
ahahh eh ne ho 2 che devo fare!
rick81
ho detto al mio installatore le tue parole, mi ha risposto così...
è accordata troppo bassa la tua auto non suona li, cosi facendo oltre che non avrai piu baule, il basso sarà troppo in basso x la frequenza di risonanza, a altre questo avrei molta coda,bisogna sempre tenere in considerazione l'auto dove andrà installato il sub
allora alzo le mani
rick81
No no dimmi cosa devo rispondere
Secondo i parametri del data sheet a mio avviso quei sub danno il meglio in quella configurazione : a che frequenza consiglia di accordare i sub lui? Può darsi che ci stiamo appigliando inutilmente a qualche mezzo hertz....
Non sono un installatore professionista , quindi non posso peccare di presunzione , aspetta anche se qualcun'altro può dare qualche altro consiglio ;)
Torna a “Subwoofer”
