Genesis DualMono....dite la vostra.....
Salve ragazzi che pareri avete su l'amplificatore in oggetto.......sia positivi che negativi....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Re: Genesis DualMono....dite la vostra.....
Per me tutto positivo (quello con il led blu)
Veramente è un bell'ampli su tutta la gamma, ma sorprendente sul sub.... IMHO...
In gamma media mi ha lasciato di stucco, ottimo anche sulle bassissime come dice Niko.
Gamma alta (tw) e bassa (wf) secondo me non all'altezza.
Ottimo sul sub (specie se a 8ohm)
Sul fronte lascia una mediobassa gommosa e una medioalta finta e "sdolcinata"...a mio avviso non è all'altezza dei concorrenti della sua stessa fascia....
- fabio.zoia
condivido... a me non fa impazzire più di tanto...msmgpp ha scritto:Ottimo sul sub (specie se a 8ohm)
Dodge Nitro 3.7
dualmono 3a serie e 4a serie sono entrambe con il led blu, se ricordo bene cambia la circuitazione dell'alimentazione. la 4 serie la riprende dal dmx.
quindi potrebbero comportarsi diversamente
Io ho provato un led blu originale...non so se sia 3 o 4 serie
Cosa Intendi per "gommosa e sdolcinata"....puoi elencarmi qualche concorrente....msmgpp ha scritto:Ottimo sul sub (specie se a 8ohm)
Credo che hanno migliorato la circuitazione dell'alimentazione....Crazybus ha scritto:dualmono 3a serie e 4a serie sono entrambe con il led blu, se ricordo bene cambia la circuitazione dell'alimentazione. la 4 serie la riprende dal dmx.
la 3 e 4 serie(led blu) hanno la stessa circuitazione , potenziata appunto nella sezione alimentazione , unica differenza che la serie 4 ha un pulsante per escludere il crox
copio incollo una risposta di archso postata su elaborare tempo fa:
Re: genesis dual mono
In generale quello a led rosso è la seconda serie, quello a led blu la terza e la quarta. Tra la II e la III/IV cambia anche la forma della targhetta (più bombata la vecchia rispetto la nuova), per il resto le differenze sostanziali tra le varie serie si vedono dalla scheda, inoltre le ultime partite della serie II avevano già l'upgrade della serie III e molti serie II hanno ricevuto l'upgrade a posteriori dalla Genesis stessa. Per i curiosi la modifica del serie III è un semplice aggiornamento sull'alimentazione per dare maggiore corpo in gamma bassa.
Il serie IV invece ha la sezione alimentazione totalmente diversa, a livello sonoro è molto simile all'Extreme (gamma bassa compresa), ma con meno potenza.
Che il basso tende a essere gonfio e la alta è eccessivamente addolcita rispetto al reale...THE STAGE ha scritto:Cosa Intendi per "gommosa e sdolcinata"....puoi elencarmi qualche concorrente....msmgpp ha scritto:Ottimo sul sub (specie se a 8ohm)
Concorrenti sono i top di gamma delle varie case...
Io possiedo la IV serie....è a me piace in particolare nelle medie e nei sub.
Ultima modifica di pato* il 22 gen 2013, 0:04, modificato 1 volta in totale.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
mah...se parliamo della prima serie che ho ascoltato io, il basso era tutto fuorchè gommoso e sdolcinato..msmgpp ha scritto:Che il basso tende a essere gonfio e la alta è eccessivamente addolcita rispetto al reale...
E' proprio il punto che sopporto di meno in quell'amplificatore, perchè il Genesis presenta una timbrica smussata e piacevole, a differenza del basso teso, velocissimo, secco, preciso e povero di armoniche al punto da farmelo sembrare asettico, senza il giusto impatto e rotondità, tant' è vero che le migliorie delle serie successive hanno toccato anche questo aspetto.
La grancassa sembra essere riprodotta da un circuito che non fa neanche parte del DM dal tanto che secondo me stona, e anche altri strumenti di gamma come il basso elettrrico non mi sono piaciuti, poca immanenza, poco coinvolgimento.
Capisco che rispecchi un po' l'english style nel modo di suonare, ma ho trovato la caratteristica un po' estremizzata, inoltre proprio in merito al tipico suono britannico, le altissime peccano di ariosità, di spazialità, IMHO.
La gamma media con voci e strumenti relativi, la porto nel cuore, per me è dove eccelle, anche per la timbrica ripeto.
Ma è chiaro che è una questione di gusti.
- Antonio Marinilli
Concordo con Marsur
Invece tu che ne pensi?THE STAGE ha scritto: Cosa Intendi per "gommosa e sdolcinata"....puoi elencarmi qualche concorrente....
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- il risolutore
Re: R: Genesis DualMono....dite la vostra.....
Grande Antonio! Mi hai tolto le parole di bocca.....Antonio Marinilli ha scritto:Concordo con Marsur
Marsur io concordo con te sul discorso della alta...in basso ho avuto quell'impressione e credo che sia frutto delle modifiche successive che hanno modificato quella "asetticità" che hai percepito tu nelle prime serie...Marsur ha scritto:mah...se parliamo della prima serie che ho ascoltato io, il basso era tutto fuorchè gommoso e sdolcinato..msmgpp ha scritto:Che il basso tende a essere gonfio e la alta è eccessivamente addolcita rispetto al reale...
Può essere benissimo, certo.msmgpp ha scritto:Marsur io concordo con te sul discorso della alta...in basso ho avuto quell'impressione e credo che sia frutto delle modifiche successive che hanno modificato quella "asetticità" che hai percepito tu nelle prime serie...
Varrebbe a dire che tra la prima e l'ultima serie il basso del DM ha solo subìto un cambiamento ma............povero Taylor..
E' anche vero che da parte mia, pretendere un basso alla USA in un modo di suonare all'inglese magari è un po' troppo, in fondo il carattere dell'ampli è quello, e forse un basso così fulmineo rispecchia la fluidità di emissione del Genesis, che infatti è degna di nota.
Senza contare che un ritocchino con l'eq potrebbe risolvere a piacimento, curando anche gli abbinamenti.
Insomma, liscio a me ha dato queste impressioni, con quelle pecche, ma se a qualcuno piace è possibile che si possa raggiungere un buon compromesso.
Un altro vantaggio , da non sottovalutare, sono le dimensioni davvero contenute in relazione ad un ottima potenza , essendo un classe AB
