Pagina 26 di 35
Inviato: 26 ott 2013, 23:37
da Alessio Giomi
desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10
Inviato: 26 ott 2013, 23:40
da bravohiend
Alessio Giomi ha scritto:desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
azz..........siamo passati agli ADS
p.s.la situazione e' brutta davvero,speriamo di farcela
Inviato: 26 ott 2013, 23:43
da Alessio Giomi
bravohiend ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
Si Guido, in medioalta sí
Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo
..... E cosí ho fatto
Inviato: 28 ott 2013, 16:56
da Cosmic
Alessio Giomi ha scritto:Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo
Stiamo tutti sulla stessa barca, sperando che non sia il Titanic
e quindi anche io adotto la tua filosofia...
Inviato: 28 ott 2013, 16:58
da Cosmic
OT:
desmoraf68 ha scritto:Oh, toh! ... il grande Alessio ha messo un A/D/S in medio alta,bravo ciccio
Ben trovato Raf!!!
Fine OT.
Inviato: 28 ott 2013, 21:20
da AngiHK
Inviato: 28 ott 2013, 23:07
da oldscool68
Cosmic ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo
eccolo li... ecco dov'era finito quello che non trovavano a lampedusa...
c'eri anche tu... nella stessa barca... ma sei scappato prima eh?
Inviato: 29 ott 2013, 16:37
da desmoraf68
Mi fà piacere Ale.
Inviato: 29 ott 2013, 16:53
da desmoraf68
Cosmic ha scritto:OT:
Ben trovato Raf!!!
Fine OT.
Grazie Ale.
Fimne O.T.
Inviato: 18 nov 2013, 23:27
da Frank-75
Alessio Giomi ha scritto:Il bianco direi che si é ambientato benino
complimenti per il tuo doppiofondo, domande:
quei bicchierini sono in ottone?
Mi interessa sapere il valore in gauge dei cavi di alimentazione in particolare per lo zapco Z150c2.
Il cavo segnale, entri in mono? Mi pare che ci sia collegato solo un cavo RCA.
La fusibiliera, è della tender?
ciao e grazie.
Naturalmente in bocca al lupo per il lavoro!
Inviato: 19 nov 2013, 7:57
da Alessio Giomi
ciao e grazie.
I bicchierini sono dei pozzetti per le serrature dei portoni; sono di ottone.
Il cavo principale è un 2AWG, mentre quelli che vanno dal distributore agli ampli sono 4 o 5 AWG (credo 5..... Per 20 cm di cavo son sufficienti).
Entro con un solo RCA all'amplificatore , hai visto bene.
La fusibili era è una Macrom fatta a pezzi
Inviato: 19 nov 2013, 22:15
da Frank-75
Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
Per lo Zapco Z150C2, non mi pare abbia l' ingresso mono, come lo Studio150 ad esempio, ho letto il manuale scaricato qui dal forum, ma accetta questo tipo di connessione, oppure mi sfugge qualcosa?
Inviato: 19 nov 2013, 22:18
da Alessio Giomi
Frank-75 ha scritto:Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
Non capisco che intendi..... Lo studio ha il pulsante STEREO-MONO, lo Z150C2VX no, non occorre
Inviato: 20 nov 2013, 23:04
da Frank-75
Alessio Giomi ha scritto:Frank-75 ha scritto:Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
non occorre
Perchè non occorre? Fa da solo la duplicazione del segnale per il bridge per pilotare il sub? non capisco....
Inviato: 22 nov 2013, 14:23
da Frank-75
Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
Inviato: 22 nov 2013, 16:03
da Alessio Giomi
Frank-75 ha scritto:Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
Niente di fuorviante: eccolo qua:
Come puoi vedere dallo swich di SX puoi scegliere se far lavorare l'ampli in mono o in stereo.
Dallo swich centrale regoli il taglio dell'amplificatore interno (fullrange, PA o PB), mentre con lo swich di DX regoli il tagli dell'uscita RCA che vedi nella seconda foto
Questa uscita é crossoverabile e puoi collegarci un altro ampli.
Quindi puoi usare l'oZ150c2vx sul sub (imposti lo swich centrale su PB) e un ampli esterno sui Wf (imposti lo swich DX su PA) regolando entrambi i tagli con i trimmer.....
Viceversa puoi usare lo z150c2vx sui wf (swich centrale su PA) e un ampli esterno sul Sub (swich destro su PB) regolando sempre con i trimmer.
Sinceramente non ho mai provato la configurazione dei due esempi che ti ho fatto, ma credo funzioni cosí.
Inviato: 23 nov 2013, 17:39
da Marsur
Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
Inviato: 23 nov 2013, 20:28
da Alessio Giomi
Marsur ha scritto:Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
Sona sona
Ma sono in pausa di riflessione....... A breve qualche novitá.......
Inviato: 23 nov 2013, 21:46
da AngiHK
Inviato: 23 nov 2013, 21:53
da Alessio Giomi
Bhé, l'etá c'é....... On possiamo agire impulsivamente
ci parte un embolo
