Hertz SV200 o Ciare CM200?
chrirox666
Messaggio da chrirox666 »
Premetto che non sono sicuro di aver azzeccato la sezione giusta..
Vorrei sapere quale dei due è superiore e magari anche il motivo!
Grazie in anticipo per chi risponde.
razgriz
Re: Hertz SV200 o Ciare CM200?
Messaggio da razgriz »
Mi sa che è piu adatto alla sezione wf....mia modesta opinione...vediamo cosa dicono
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
Intanto bisognerebbe capire cosa intendi dicendo "è superiore"...come tenuta? Come discesa? In gamma media? :) comunque sia l'hertz che il ciare sono dei midrange e per esperienza personale non scendono sotto i 100/120hz!!
Esatto...intanto entrambi hanno una gamma utile dai 120-2000Hz (forse il Ciare arriva a 5000Hz ma si deve povare, se cosi è ottimo ) . Per via del qt in porta / aria libera preferirei hertz , in carico reflex meglio il Ciare.
Tuttavia preferirei il ciare per un andamento più regolare della risposta . Come efficienza e tenuta in potenza stai là.
In entrambi i casi mi preoccuperei più dell'incrocio con Sub e Tweeter , piuttosto che altro...
chrirox666
Io non me ne intendo molto..
Mi sto avvicinando da poco a questo "mondo"
Vorrei sapere quale tra i due è migliore!
Hanno stessa potenza e stessa qualità?
Economicamente converrebbero i Ciare però non so quale scegliere..
razgriz
Cerca i pdf con i dati tecnici di entrambi i midwoofer....postali in questa discussione...poi qualcuno vedendo le caratteristiche tecniche saprà darti pareri migliori...
Così senza nessun dato alla mano bisognerebbe sperare in qualcuno che li abbia ascoltati.
chrirox666
Sinceramente credevo fossero abbastanza commerciali..
Comunque ora vedo se trovo qualche informazione sul web
L' Sv 200 , comunque è il modello vecchio
adesso c'è l' SV200.1
chrirox666
Come potenza credo siano simili no?
Se sì, quale ha più qualità?
razgriz
dai datasheet pubblicati su questi due prodotti si potrebbe fare una simulazione tramite programmini specifici se possibile cosi da vedere i possibili comportamenti dei due AP in questione....
Attendiamo se qualcuno si attiva in risposta al quesito proposto
chrirox666 ha scritto:Come potenza credo siano simili no?
La potenza, in ogni caso, la dà l'amplificatore,
con cosa vorresti amplificarli ?
o se ne sei già in possesso, che amply hai ?
Così non si arriva da nessuna parte, è come se io chiedessi un consiglio per comprare una berlina o una coupé, voi che dite ? cosa compro ??? Naturalmente prima è da capire cosa devo fare con l'auto....
Adesso ciare o hertz, c'e il migliore ??? NO....!!! :D
chrirox666
Amplificatore non ce l'ho ancora..
Così come il resto dell'impianto, devo decidere tutto!
Come amplificatore pensavo allo Steg K202 o K203
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
chrirox666 ha scritto:Amplificatore non ce l'ho ancora..
Quante coppie di altoparlanti devi montare?
Con il k203 ho sentito suonare anche 4 coppie di cm200 :D
Per fare caciara va benissimo !
alessandrop82
Ovviamente a 1 ohm non può avere la stessa qualità che a 4 ohm; era solo un affermazione per far notare le potenzialità dell'amplificatore da lui preso in esame !
chrirox666
Quindi non sono buoni?
Non ho capito se vanno bene oppure no
Prima c'è da capire cosa vuoi ottenere dal tuo impianto... un bel po di pressione sonora a discapito di un po di qualità, o viceversa...
che musica ascolti, ecc...
Master8787
Messaggio da Master8787 »
chrirox666 ha scritto:Premetto che non sono sicuro di aver azzeccato la sezione giusta..
Ho provato sia gli hertz sia i ciare ma gli hertz sono molto piu chiusi e non scendono assolutamente a quello che dichiarano se fossi in te comprerei i soundstream sme 804 costano poco ma vanno molto bene testati
Torna a “Midrange”
