consiglio amplificatore sub alpine swr-1542 type-r
ciao ragazzi ho acquistato da poco un subwoofer dell alpine swr-1542 type-r e l ho messo in un box reflex e fino ad adesso l ho amplificato con un f2-500 audiosystem messo a ponte a 2ohm ma dopo 5 minuti non regge e va in errore oppure si surriscalda. ora cerco qualcosa con cui sfruttare al massimo il sub.. il subbwoofer e un doppia bobina da 4ohm ognuna con 750wrms per bobina e 2000w di picco. consigli su quale amplificatore usare
- andreazeta
Re: consiglio amplificatore sub alpine swr-1542 type-r
adesso ci sarà la solita battaglia dei watt... secondo me per amplificare a dovere il tuo sub ci vuole un ampli "buono" e "grosso", e ciò implica spese "elevate" ed "elevati" assorbimenti sull'impianto elettrico della vettura...
W.I.P. Si ricomincia :-)
ciao, io avevo la versione doppia bobina 2 ohm, e con l'audison HV30 thk in ogni configurazione non faceva una piega, digeriva benissimo tutta la potenza, ma l'avevo in chiusa da 70lt circa, non in reflex..
budget qualunque.. nessuna battaglia dei watt voglio un amplificatore in grado di far uscire il meglio da quel sub. se pensassi ai watt non cambierei di sicuro l f2500 ma non mi piace per niente e non mi piacerebbe nemmeno se avesse tutti i watt che dicono..
Io ti consiglio visto che ti serve un'ampli con molto controllo, potenza e spinta un ottimo US AMPS USA 400 che trovi nel mercatino ad un buon prezzo.Il finale incarna le prestazioni di un ampli ad alta corrente con riserva infinita e con potenza su 2 ohm mono di circa 1500wrms.Ho avuto per qualche anno un USA 300 venduto poi a causa di assorbimento notevole che pilotava un Focal 33v2 con bobine in parallelo, che dovevo tenere a bada con i circa 1200wrms altrimenti mi mandava a fondocorsa il componente,con una spinta ed un controllo veramente notevoli....
Non pensavo che gli us amps avessero queste caratteristiche
Purtroppo non hanno avuto molta distrubuzione in Italia e quindi non sono molto conosciuti, ma il prodotto è di assoluto rilievo....
L'avevo montato in sostituzione di un hcca 250 ed era molto piu' cattivo e spingeva in modo incredibile, ovviamente aveva il doppio della potenza in mono a 2 ohm....
l US AMPS USA 400 lo ha avuto un mio amico e lo ha comprato usato.. solo che l ha dovuto aprire e rimettere a nuovo e se sarebbe possibile preferirei cercare qualcosa di piu recente anche nuovo.. pero se ne trovassi uno revisionato lo prenderei
Contatta il venditore e chiedi info sullo stato del prodotto, ha la fama di essere serio e affidabile.....
da possessore di alcuni old school (orion xtr2150 e ads pq20) ripongo molta fiducia nei vecchi mostri poco conosciuto ma con grandi capacita.. grazie per avermelo detto ora gli chiedo informazioni
- alessandrop82
Gli US AMPS sono ottimi amplificatori
- headhunterz
concordo!
nel mercatino cè se lo cerchi
Oppure un ampli adatto per pilotarlo a 8 ohm...
- alessandrop82
Trovare un ampli che eroghi potenze simili a 8 ohm la vedo un po' dura............... al massimo ci vedrei più 2 ampli linkati per la configurazione 8 ohm! ( comunque in tutte e 2 le situazioni si arriverebbe a cifre altine, quindi assolutamente meglio la soluzione a 2 ohm )sergiob ha scritto:Oppure un ampli adatto per pilotarlo a 8 ohm...
un xtr2250 o similari, certo sale il prezzo ma anche il gusto
Orion hcca 2100/275 oppure xtr/nt 200 dualmono,earthquake 20uhc,us amps USA400,zapco z600...
credo sia superfluo però dire che questi amplificatori hanno parecchia sete...di corrente!
