Pagina 1 di 13
La Focus della moglie
Inviato: 16 gen 2013, 23:11
da Robby
Ciao ragazzi sono qui a presentarvi l'impianto della mia dolce mogliettina
orientato verso SQ o almeno spero
Partiamo dalla sorgente:
La mitica Pioneer DEH-80PRS presa usata da Emanuele, un grazie mi sembra il minimo verso questa fantastica persona
Il fronte verrà pilotato da A/D/S PQ20
Passiamo alla sezione AP:
Tweeter Monacor DT-254 (8ohm)
MidWoofer Monacor SPH-176 (8ohm)
Il Sub invece verrà preso in carico dall'ORION XTR275 preso dall'utente Andrea Qualia
SUB: Hertz ES250 messo in cassa chiusa da 28 litri lordi, se avete dei consigli sul litraggio fatevi avanti
Un grazie anche a MAX (Utente max2367) che mi a consigliato e venduto Tweeter e MidWoofer + SUB infine farà anche la taratura, lui non lo sa mi raccomando che rimanga tra noi
Passiamo alla cavetteria:
Cavo alimentazione 35mmq saldatrice
Cavi di potenza Monacor SPC-25 sia per i tweeter che i midwoofer
Cavo di potenza SUB Monacor SPC - 40
Cavi RCA ricupero dei TEC serie PS della precedente installazione della Megane, non potevo buttarli via
Trattamento Porte
Butyflex T250 trovato tramite il ferramente dove vado sempre che C_ _O
e infine per non farci mancare niente una bella passata alle porte di antirombo
Ecco alcune lavorazioni dei triangolini per alloggiare i Monacor DT-254
- Appena resinati
- Pronti per essere verniciati
Verranno finiti con vernice testurizzata
Re: La Focus della moglie
Inviato: 16 gen 2013, 23:21
da bravohiend
Quindi li hai recuperati i triangolini.?!meglio cosi'!
Complimenti per il lavoretto...per il fissaggio non mi fiderei dei soli fermi originali...attenzione:-))
Inviato: 16 gen 2013, 23:31
da Robby
bravohiend ha scritto:Quindi li hai recuperati i triangolini.?!meglio cosi'!
Grazie per i complimenti
è la prima volta che mi incemento in una lavorazione del genere.
Si
si sono seccati con un fornetto artigianale
scatolone e stufetta, per il fissaggio se noti al centro dell'anello ci sono due fori per fissarli al sopporto
Inviato: 16 gen 2013, 23:38
da Robby
Raga dove posso trovare questi ferma cavi autoadesivi che con il caldo non si staccano.
- 59965H.jpg (9.43 KiB) Visto 6866 volte
Inviato: 17 gen 2013, 0:07
da razgriz
Inviato: 17 gen 2013, 0:10
da andrea_quaglia
Robby ha scritto:Raga dove posso trovare questi ferma cavi autoadesivi che con il caldo non si staccano.
se me lo dicevi te li mettevo insieme all'orion c'è n'ho parecchi a casa
Inviato: 17 gen 2013, 0:11
da Robby
andrea_quaglia ha scritto:Robby ha scritto:Raga dove posso trovare questi ferma cavi autoadesivi che con il caldo non si staccano.
fa niente
Inviato: 17 gen 2013, 0:15
da Robby
Io o quelli che quando fa molto caldo tendono a staccarsi
Sono affidabili quelli che mi ai lincato? Thanks
Inviato: 17 gen 2013, 8:45
da Robby
Inviato: 17 gen 2013, 10:03
da andrea_quaglia
aspetto con curiosità le foto dell'installazione (bell'ampli complimenti
Inviato: 17 gen 2013, 10:09
da Em4nuele
Ti ringrazio Robè la stima è reciproca
ti seguo in questo lavoro. Io ho preso SS Reference poi magari ne parliamo al telefono
Inviato: 17 gen 2013, 11:20
da Robby
andrea_quaglia ha scritto:aspetto con curiosità le foto dell'installazione (bell'ampli complimenti
Per forza me lai venduto tù
dopo ti chiedero come mettere in mono e il crossover interno in Full Range visto che verra pilotato in attivo
Inviato: 17 gen 2013, 11:22
da Robby
Em4nuele ha scritto:Ti ringrazio Robè la stima è reciproca
Ottimo acquisto il SS Reference immagino che ti orientando verso il tre vie
Inviato: 17 gen 2013, 11:57
da Em4nuele
No robè sto vendendo il rockford
Inviato: 17 gen 2013, 12:02
da razgriz
Sinceramente non lo so, bisognerebbe chiedere nel supporto tecnico il range di temperatura di fissaggio e mantenimento
Inviato: 17 gen 2013, 12:19
da bravohiend
se spulci nel catalogo ciare ci sono con la base che si fissa ad avvitare oltre al biadesivo
Inviato: 17 gen 2013, 12:20
da Robby
A ok
pensavo che le avevi provati
Inviato: 17 gen 2013, 12:23
da Robby
bravohiend ha scritto:Robby ha scritto:Raga dove posso trovare questi ferma cavi autoadesivi che con il caldo non si staccano.
Non voglio usare delle viti autoforanti sulle lamiere
chiedevo se esisteva qualcosa da uso CAR, comunque quardero i vari catologhi tipo Ciare - Monacor e Phonocar
Inviato: 17 gen 2013, 12:24
da Robby
Em4nuele ha scritto:No robè sto vendendo il rockford
Ma allora hai preso un due canali
Inviato: 17 gen 2013, 12:34
da Em4nuele
bhe certo ho l'helix e mi basta e avanza
