Migliorare audio Matiz
Salve a tutti! Fra un mesetto circa farò finalmente l'esame pratico della patente Userò la Daewoo Matiz 1.0 (2003) di mia madre. Allora, le casse di quest'auto fanno veramente CA**RE! Attualmente è montata quest' autoradio: http://www.newmajestic.com/ecommerce/sc ... 36&cat=336 Le casse della Matiz sono le due frontali degli sportelli anteriori e le due posteriori sopra il bagagliaio, diciamo dietro i poggiatesta posteriori. Fanno proprio schifo! Mi interessa avere un bel suono pulito e dei buoni bassi per l'ascolto di musica diciamo commerciale e house ad un volume decente che ti faccia apprezzare la musica come si deve, (musica un po' di tutti i giorni ma più interessato all'house). Vorrei mi consigliaste varie soluzioni applicabili a quest'auto non spendendo tanto. Non sto parlando di impianti megagalattici tipo con il mega soob dietro che occupa il bagagliaio ahahahah Tanto per essere chiari parlo di una soluzione di qualità che preveda come in precedenza la sola alimentazione della batteria diciamo senza altri supplementi, e che non pesi molto su quest'ultima. Chiedo a voi che siete esperti e attendo molte risposte! Grazie a tutti e buona serata!
Re: Migliorare audio Matiz
Dal basso della mia esperienza e mio modestissimo parere...
Ampli 4 canali....2vie anteriore con midwf e tw....e sub sotto il sedile (se ci sta..non conosco gli spazi della matiz)...ora per non spendere molto sentiamo consigli di piu esperti...almeno proponi un budget in modo tale da avere piu riferimenti....
comunque con la soluzione da me proposta e puntando sull'usato (buono) dovresti spendere relativamente poco e se fosse pure possibile la soluzione ampli e sub ognuno sotto un sedile anche i cablaggi risultano piu corti e anche qui la spesa minore
Ti ringrazio della risposta Innanzitutto per far chiarezza anche ai più esperti dico già che è già troppo, anche se piccola, una qualsiasi cosa sotto i sedili. Vorrei semplicemente usare gli spazi utilizzati dai correnti altoparlanti. Come budget cosa viene fuori con massimo 100 euro? Meno se possibile. Non sono molto esperto per cui non so cosa voglia dire midwf e derivati xD Ringrazio ancora tutti e attendo risposte Grazie!
Con 100 euro puoi prendere un kit casse morel tempo
Ne ho visto uno nuovo in vendita a 90 euro
Certo che pero autoradio la dovresti propio cambiare....
Fai le cose con la calma ma falle bene..almeno almeno prendi quelle casse e un autoradio anche entry level ma di qualita piu elevata
La majestic non si puo propio dai...
Ps
Per musica house e avere bei bassi devi lavorare le portiere
E non credo che sia facile senza un buon ampli
Ps
Cos'ha che non va la Majestic?
Be qualitativamente non e che sia delle migliori come suono
Come potenza di uscita e quantaltro
Perche a quanto ho dedotto non hai idea di mettere un ampli
Insonorizzare nemmeno forse
Almeno uno stereo un po migliore con un buon kit tipo quello che ti ho detto
Oppure un kit coral monza
Almeno questo
Almeno questo
Si parla solo di potenze o anche di qualità del suono? (A pari componenti) Mi puoi intanto gentilmente linkare o scrivere i modelli di vari kit che fanno al mio caso? Magari arrivando mano a mano anche a qualcosa che costi sui 40-50 tanto per vedere un po'. Grazie.
Ti ho gia detto come si chiamano i kit
Morel tempo e uno
Coral monza e un altro
Morel tempo e uno
Credo voglia spendere meno
Senza amplificatore, si può considerare qualcosa più facile da pilotare e più economica
Che predisposizioni hai ?
10-13-16.5cm ??
10-13-16.5cm ??
è una cineseriamarbar94 ha scritto:Cos'ha che non va la Majestic?
Già una Pioneer - Alpine - Clarion - Jvc - Kenwood , è meglio
Mi informo al più presto e ti so dire. GrazieDarios ha scritto:Che predisposizioni hai ?
10-13-16.5cm ??
Per il budget che proponi, vai tranquillo, tieniti la Majestic e investi i 100€ in un sistema di ap almeno decoroso.
Più in là, se vorrai e potrai, verrà il momento di cambiare la radio.
E se magari per le casse guardi un po' sull'usato, c'è anche il caso di trovare roba ancora migliore in modo da non avere grosse necessità di cambiarle, il giorno che decidessi appunto di fare l'up-grade della radio.
Cmq i due kit che ti hanno consigliato (Morel Tempo e Coral Monza) vanno già più che bene per il tuo target.
Più che altro non mi pare che sulla MAtiz ci sinano predisposizioni a cruscotto per i tweeter.
Niente di drammatico, ma richiede o un minimo di lavoro manuale da parte tua, oppure di ricorrere ad un installatore, che qualche biglietto da 10 te lo ranza di sicuro.
Altrimenti ti puoi orientare sulle proposte di ap coassiali, ma sui modelli lascio la parola ad altri perché non è un articolo che conosco molto.
Dude ha scritto:Per il budget che proponi, vai tranquillo, tieniti la Majestic e investi i 100€ in un sistema di ap almeno decoroso.
Ma i kit tempo e monza cosa contengono? 4 casse? Anche i tweeter?
Cosa sono gli ap coassiali?
Grazie.
il kit monza comprende
2 woofer da 16 cm
2 tw da 28 mm
e i crossover dedicati
a quel prezzo sono ottimi
2 woofer da 16 cm
2 tw da 28 mm
spiegatemi i termini che non ci capisco nulla! xD cosa sono i crossover?marcosq ha scritto:il kit monza comprende
2 woofer da 16 cm
2 tw da 28 mm
le casse originali sono da 10 cm
Guarda, se non devi amplificarli, secondo me è inutile spendere per un morel tempo ,
tanto non le sfrutterai con la sola amplificazione della sorgente , e dubito che le spingeresti bene...
meglio qualcosa più facile da pilotare, imho
ma poi non ci stanno giusto?Darios ha scritto:Guarda, se non devi amplificarli, secondo me è inutile spendere per un morel tempo ,
pensdavo fossero da 16 o almeno da 13
ti ho proposto i morel perche non sono cari e se avevi intenzione piu in la di fare un piccolo upgrate le casse per lo meno ci stavano di buona qualita
a sto punto facciamo finta che non ti ho detto nulla
