Ciao a tutti. Sto sistemando l'impianto audio della mia Mercedes. Quando la comprai aveva solo le casse da 10 cm nel cruscotto ed una vecchia autoradio grunding a cassette.
Cambiai la sorgente con una clarion mp3, cambiai le casse anteriori con dei coassiali della phonocar e aggiunsi dietro due 16.5 smontati dal mil vecchio ml.
Dopo decisi di aggiungere l'amplificatore ma, visto che mio padre rottamava il lybra ho smontato le 16.5 bose, l'amplificatore 4x25 + 1x100 e il sub.. Ho collegato l'amplificatore che poi in realtà e' un booster in alle uscite hi level dell'autoradio e collegato poi il tutto alle casse.
Il sub funziona a meraviglia pero' l'audio dagli altoparlanti in abitacolo non funziona bene.
Non ho per il momento il tempo di modificare i pannelli porta per alloggiare le 16.5 bose.
Il problema e' il seguente. Ho 4 uscite a 2 ohm. Se collego 2 altoparlanti a 4ohm a due uscite tutto bene, quando collego la terza nella sua uscita mi scompare una delle casse già collegate e funzionanti. Se collego la coppia mancante mi sparisce tutto. Cosa può? Essere? Come posso risolvere il problema?
- Indice forum Installazione La mia Auto - Work in Progress
- Oggi è 23 apr 2024, 14:21
Mercedes w201 audio upgrade
- frankmartin
- stefano1974
Re: Mercedes w201 audio upgrade
Messaggio da stefano1974 »
ciao hai sbagliato sezione,devi postare il messaggio nella (sez:) appropriata cosi' possano aiutarti a risolvere il problema.
